Meyer-Replikace
- ZeusJuri
Meyer-Replikace
Omluvte špatnou kvalitu fotek
I když nemám auto efektivní výroba vodíku mě velice zajímá.
- ZeusJuri
- ZeusJuri
Mezer - Replikace
Tady jsou fotky
Re: Elektrolyzér
Ahoj Zeusi kde si sehnal tu nádobu a za kolik .ZeusJuri píše:Tady jsou fotky
Dík Kaja
- ZeusJuri
Nádoba
V Obi stála něco přes 100Kč ale je problém ji utěsnit. Má obsah 2,25litrů
- ZeusJuri
Re: miso
1: nemám motor
2: nedostatečný vývin plynu
robil som to podla tej schemy.fici mi to.ked som to skusal tak obycajna elektroliza mala odbre 3A.z generatorom to malo tiez odber 3A ale zdalo sa mi ze sa trosku viac vyvijal plyn.ale este to skusim poriadne doladit a lepsie elektrody spravit s vatsou plochou.a musim este zohnat niaku uzavretu nadobu.
P.S.: ZeusJuri keby mas niake auto napr. skodovku tak myslim ze alternator dava 40 A neviem presne a keby das viac elektrod tak by ju to utiahlo.A keby nestacil vyvyn plynu tak staci pridat KOH popr. dalsi alternator- ale to asi nutne nebude........
Než přidat alternátor, je šikovnější ho vyměnit na výkonnější, základní bývají do 50A pak jsou kolem 70A a u aut do kterých se dává klimoška bývá i typ s 80-90A. KOH se přidává asi 2,5% max. 4%. Jsem to nezkoušel zatím s KOH ale asi potečou slušné ampéry. Zatím jsem občas použil NaOH, stačilo jedno nebo dvě zrníčka do 1,5l vody a proud letěl k 20A a výš.
pre lajosa
no to nieje zle stym alternatorom.na to by sme mohli rozbehnut aj niake auto si myslim..........a ked uz ani to nebude stacit tak by sme mohli dat aj viacej elektrod a viac nadob.......
A co tak klasicky generator
co tim skusit napchat "nahradny generator" ktory sa pouziva ked nejde elektrina nemuseli by ste uz platit len dolievat vodu:)
Slobodný užívateľ slobodného softwaru....
Replika Meyerova rezonančního vodikového vyvíječe
Zdravim všechny.
Po dlouhém študování tohoto fora jsme se rozhodli pro stavbu kopie Meyereva vodikového rezonančního generátoru.
Válec byl hotov již před měsícem a použily jsme válec z plexiskla o vnitřním pruměru 123 a sile stěny 5 mm, který jsme koupily na http://www.zenit.cz ua cca 2500 kč s dph. Všechny rozměry jsme pouze odhadli z videa Meyera.
Trubku jsme nařezaly na délky 50 cm.
Pozor prodávají pouze roury o délce 2 metry a toto je cena za 2 metry.
Byly použity nerezové trubky o délce 33 cm a sila stěn je 1,5 mm.
Venkovni elektroda má vnitřní pruměr 17 mm a vnitřní elektroda ma venkovní pruměr 14mm. Material zasílaji na dobírku z http://www.akros.cz
Všechny fotky vyvíječe jsou v sekci fotogalerie.
V případě nejasností pište prosim přispěvky jako soukromou zprávu a nejzajimavější příspěvky vložíme do tohoto vlákna kvuli přehlednosti.
Distanční uložení elektrod je zatim pouze z plexiskla ale neni to vhodný material na jemné opracováni a vrtání (praská a štípe se). Nejlepší material by byl cuprextit o síle 0,5 mm se zpevnující tkaninou, ale ten se nám nepodařilo sehnat. Dno bylo puvodně vyrobené z plexiskla ale protože plexisklo praská, bylo nahrazeno vodovzdornou překližkou kvuli pevnosti a elektrické nevodivosti materiálu. Jako izolace byla použita silikonová izolace. Protože máme k dispozici ZÁMEČNICKOU dílnu s kompletním vybavením, vrchní část je komletně ze železa kvuli jednoduchosti opracování a výroby. Uložení elektrod je na nerezovém trnu.
