Nápady pro teď a pro pak
Praktické informace...
Moderátor: sao
sao
Příspěvek od sao »
Když by se někdo “ třeba “ chtěl podívat na BP , který mu z mašinky vychází a zapálil ho , samo sebou že přes brouskový zpětný ventil , tak toho asi moc neuvidí .
Možná trošičku zabarvení do modra , ale jenom nepatrně .
Zatím jsem to nepotřeboval , ale tak mě napadlo , že když by třeba někdo chtěl obarvit H plyn pro zviditelnění hoření , tak bych “ třeba “zkusil spoustu všelijakech ledek , různého spektra a zabarvení a nakonec bych se třeba i trefil . Ještě jsem to nepruboval , ale s využitím Led a elektroniky by to mohlo chodit.
Ps: Neříkej , že to nejde , protože se vždycky najde nějakej blbec , kterej neví že to nejde a udělá to .
To dole v pdf je dobré si párkrát přečíst , jenom tak pro zopakování . Celkem dost poučné .
Jo, jo, s ledkama by to šlo
Když ji dáš do plamene, krásně se plamen zviditelní. Je úplně jedno, jaké má spektrum. Blbé je, že to trvá jen tak dlouho, než shoří všechna pryskyřice a přívodní dráty, takže je dost vysoká spotřeba ledek :lol:
To je dobrýýýý :pivko:
Takže myslíš , že je to na 100% nemožné ?
Myslím asi tak 98%. Když si vezmeme, proč to světlo není vidět - že je to tím, že je horký vzduch příliš řidký na to, aby byl vidět (dřív jsem si myslel, že to svítí v UV, ale byl jsem vyveden z omylu). Takže nevím, proč by se řidký vzduch měl zviditelnit nějakým jiným světlem. Podle mě je jediná možnost dostat do plamene něco, co vidět bude.
Naposledy upravil(a) Ilem dne stř 13 srp 2008 7:46, celkem upraveno 2 x.
Barbucha
Dostal: 61 poděkování
Další o vodíkových vyvíječích + nějaká teorie
Příspěvek od Barbucha »
Link na stažení souhrných informací o vyvíječích včetně jejich konstrukce, nechybí ani trocha teorie o rezonanci ve vodě a podobně. Vcelku dobré a zajímavé.
po jednotlivostech
http://www.hotlinkfiles.com/browse/waterfuel/42765
a všechno dohromady
http://rapidshare.com/files/134749383/W ... Aug_08.zip
je toho celkem asi 94M.
čus
Nemo
Dal: 64 poděkování
Dostal: 27 poděkování
napad z jineho soudku
Příspěvek od Nemo »
Dovoluji si nabídnout nápad, na který mám průmyslový vzor. Chcete-li mít ve dne doma více světla, protože máte věčně spuštěné žaluzie, musíte je otočit. Rozebrat žaluzii vyndat lamely z žebříčků otočit je o 180 stupňů a znova smontovat. Opačně otočené žaluzije odráží světlo do stropu a dále do místnosti. Takže přímo u okna budete méně oslňováni a dále v místnosti bude více světla, takže nemusíte tolik svítit ve dne. Také se vám podaří při pootočení žaluzii proti čumilům dostal do místnosti tolik světla, že se v ní můžete bezpečně pohybovat bez rožíhání světel. Pro zvýšení tohoto efektu by se musel změnit mírně tvar lamel, ale bohužel jsem nenašel výrobce pro tuto inovaci :-(. Přikládám foto. Na levé půlce okna mám starou žaluzii a na pravé otočenou. Na stropě vidíte, o kolik světla více proudí do temné části místnosti.
Váš Nemo
Re: napad z jineho soudku
Nemo - dobrý :) :good:
Nemo
Dal: 64 poděkování
dík za palec
Příspěvek od Nemo »
Díky za palec,
tahle myšlenka mě hodně drží. V domácnostech i na pracovištích se zbytečně svítí celé dny (a energetici si mastí kapsy). Věčně po manželce a dceři zhasínám. Proto chci řešit maximální přísun denního světla do místnosti. Jde o energii zdarma a pořízovací náklady by neměly být nijak velké. Bohužel, jako mnohý chudý badatel nemám prachy na další ochrany,tak čekám na nějaký ten výdělek a pak s tím pohnu dál. Ale to všichni znáte :-) Oproti generátorům volné energie je to sice prkotina, ale ušetří to nějakou kačku.
Nemo
Re: dík za palec
Nemo píše:Díky za palec,
Nemo
zdravím...podobný ..patentovaný nápad má Anri AF&F....jen, že to topí...také ze stínících lamel...
...nechci zlehčovat nápad...ale kvalita světla při práci je základ...a odraz od jakékoli plochy ...byť hliníkové....???....více světla nevím , jak to bude a jak komu s očima.....ale myslím....že buď je dost světla od slunce...nebo je světlo od umělého zdroje....a při dnešních žárovkách.../ nízkoenergie.../ cena světla není tak závratná...
...jak a na co a jak silně si svítit doma je jedna věc...a v úřadech a v práci...je finančně jiná věc....
sečteno podtrženo....doma , jak každý uzná za vhodné....a v úřadu to stejně nezměníte. :idea: ..martin11
Re: dík za palec
martin11 píše:.a při dnešních žárovkách.../ nízkoenergie.../ cena světla není tak závratná...
Martine, počítal jsi to někdy i s pořizovacími náklady? Obyčejná žárovka stojí 7 Kč. Vydrží svítit cca 2 měsíce běžného svícení. Za tu dobu propálí elektřinu za cca 120 Kč, podle tarifu. To je 63,50 na měsíc. Úsporka stojí 30Kč a vydrží cca 1 měsíc. Za tu dobu propálí 7,20 Kč. Takže dohromady 37,20 na měsíc. Takže ta úspora zase tak závratná není. Měl jsem jednu úsporku, která vydržela 2 roky, ale ta stála 700,-
eXiT
Dostal: 30 poděkování
šetření
Příspěvek od eXiT »
Nejhorší na tom je bohužel to, že člověk je donucen šetřit což je v pořádku, jakmile však začne šetřit
větší část obyvatelstva, tož jedno jaká společnost dodávající svůj tovar to pocítí a jelikož nehodlá
kvůli spořivým živořit a upraví ceny, takže spoření má velice jepičí život a jede se dál.
Tak tomu bohužel vždy bylo je a nic nenasvědčuje že v budoucnosti nebude.
Re: šetření
eXiT píše:Nejhorší na tom je bohužel to, že člověk je donucen šetřit což je v pořádku, jakmile však začne šetřit
Presne tak, eXIT. Práve som dostal vyúčtovaciu faktúru za elektrinu. Pred rokom som vymenil všetky žiarovky za úsporky. Už len táto výmena, hoci nebola zadara, znížila spotrebu o 7%. Na faktúre sa to prejavilo zvýšením zálohovej platby. Včera som tam telefonoval. Panička mi príjemným hlasom nedokončenej pätnástky vysvetlila, že vraj sa dlho za Fica nezvyšovala cena elektriny a tak je to nutné spraviť teraz naraz. Bohužiaľ, nedokázala mi vysvetliť technické dôvody zdražovania, to bolo zjavne nad jej kapacitu závitov...
Inu, zdražie elektrina, energie, následne služby, potom potraviny... a karavána finančníkov stúpa po špirále ďalej... iba alternatívny "psy" štekajú, kým im nenasadia náhubky z paragrafov...
Nemo
Dal: 64 poděkování
Re: dík za palec
Příspěvek od Nemo »
Naposledy upravil(a) Nemo dne pát 17 zář 2010 11:36, celkem upraveno 1 x.
Nemo
Dal: 64 poděkování
nějak mi nefunguje citace
Příspěvek od Nemo »
Nějak mi nefunguje citace, tak pokračuji dál trochu bez souvislosti.
Rád bych se vrátil k problémku slunečního světla. Máte-li otočené žaluzie „vzhůru nohama“, zamezujete také tomu, že vám slunce nevypaluje tolik barvy na nábytku a jiném zařízení v bytě. To je jedna výhoda. Světlo od okna odrážející se v monitoru je velmi nepříjemné a otočené žaluzie tento problém hodně ztlumí. To je druhá výhoda. Třetí výhoda je lepší světelný režim v celé místnosti. V domku dokážu „poslat“ světlo až do druhé místnosti skrze otevřené dveře. A čtvrtá malá výhoda je, že strop za den naakumuluje nějaké to teplo při slunečním svitu. Pro málo zručného kutila je přetočení jedné žaluzie maximálně otázka hodiny. Je lepší, když vám někdo pomůže.
Další věc jsou uzurpátorské energetické a politické molochy. Jedinou účinnou obranu proti nim vidím v samostatnosti a tím i nezávislosti ve všem. Hltáme tady jakékoli novinky o využití volné energie, účinném lidovém léčení popřípadě pěstění bylin a plodin v domácích podmínkách. Tímto vytváříme chtě nechtě určitou komunitu, která má k tomuto východisku blíže, než všichni ostatní. Uvedu malý příklad zatím tak trochu SCI-FI, ale není nereálný.
Dejme tomu že mám doma zdroj volné energie. Začnu podnikat v odvětví, které je právě náročné na energii (nebo auto na vodu – taxislužba, doprava adt.). Samozřejmě na cestě životem potkám další takové spřízněné duše. Takže jeden takto může vyrábět třeba energetické agregáty (pomíjím pro zjednodušení autorská práva). Další na energetické úspornosti založí dopravu, další výrobu těch nejdražších potravin, pekárnu atd. a postupně budou k sobě přibírat další nadšence pro „osamostatnění“. Dalo by se možná jít formou občanských združení, nebo družstev. V některých místech by se tomuto hnutí začalo dařit tak, že by začali „osamostatňovat“ celou vesnici, nebo panelák. Po nějakém čase by v celé republice tihle uvědomělí aktivisté překročili hranici „sta opic“ a konečně by získali sílu něco změnit na politické úrovni. V té době by v takové zemi byly tisíce osamostatněných lidí, kteří by se už nemuseli bát žádné krize a nakopali by zadek všem darmojedům. Protože kdo nepracuje, ať nejí. S takovým množstvím lidí by asi neudělal nic ani energetický gigant typu ČEZ nebo RWE.
Takže to je taková opravdu, ale opravdu hodně zjednodušená myšlenka postavená na nápadech pro teď a pro pak. Vím, že mě asi hodně lidí rozcupuje argumenty, ale tam, kde je pevná vůle, invence a dostatečná síla myšlenek, tam jde opravdu všechno.
Ono je kolem toho povídání možná na samostatné vlákno, ale s tím nemám zkušenost. Takže zatím se těším na adrenalinovou diskusi kdekoliv. :D
jeff
Dal: 33 poděkování
úsporky
Příspěvek od jeff »
nejsou zase až tak špatné, jejich poroblém je, že vyzařují vf energii, čímž zamořují své okolí elmag. smogem. Prodávají se v různých vlnových délkách záření, od 2700 do 6000 stupňů kelvina, od světla podobnému žárovkám, až po imitaci denního světla. Jejich světlo postrádá ič složku, čímž šálí náš zrak. K pracovnímu stolu bych si žádnou zářivku nedal, jedině žárovku, ale na osvětlení prostor jejich světlo vyhoví. V prodeji jsou k dispozici nejrůznějčí typy od všech možných i nemožných výrobců za nějrůznější ceny v nejrůznějších kvalitách a dobou životnosti. Není pravda, že za vyšší cenu je zaručena vysoká kvalita a že doba životnosti uvedená na krabičce bude odpovídat skutečnosti. Další problém je údaj o ¨spotřebě a světelném výkonu. Úsporka má mít cca pětinásobný výkon ve světle při stejné spotřebě proudu, jako žárovka. Platí to u málokterých úsporek. U některých dokonce ani neodpovídá spotřeba proudu uvedená na krabičce a liší se i o 50% směrem dolů, ale světelný výkon kupodivu odpovídá jejímu skutečnému příkonu. Jejich životnost zatím nemáme ověřenou, cca 4000h, ale k jejich ceně 15 - 30,-Kč jsou docela rozumné, některé už ty 2000h svítí. Horší výsledky vykazuje střední třída úsporek od 60 - 150.-Kč, kde často neodpovídá svítivost odebíranému výkonu. Je to způsobené tím, že asi 85% úsporek pochází z Číny, kde může být výrobek nekvalitní, ale jsou mezi nimi i firmy, které se snaží vyrábět dobře. Nejlepší úsporky jsem koupil od firmy General electric vyráběné v Maďarsku bývylou firmou Tungsram. Stojí cca 270,-Kč, jsou i pro venkonví použití životnost 12000h, kterou bezpečně vydrží a většinou i překročí. Bohužel v současné době i tato firma předává svou výrobu do Číny a jak jsem měl možnost jejich výrobky testovat, je to špatné, nemají životnost.
Tak se zkuste orientovat v této džungli maloobchodního trhu, stejně nemáte žádnou záruku. Nejlepší je najít si distribuční velkosklady, kde jsou i ceny nižší, než v marketech, dále pak Vietnamské tržnice, kde tohoto zboží mají nepřeberné množství. Když tržnice, tak ne stánky, jejich velkotržnice, u nás je to SAPA, malé čínské město, kde jen světelné zdroje zabírají obrovskou halu. Můžete smlouvat o cenách, množstevní slevu dávají bez problémů a tak se dostanete prakticky na cenu běžných žárovek.
Jo, musíme si zvykat, až se to po...., bude takováto zkušenost jako když ji najdeme
Kdo se nudí, může si hrát a kdo si hraje nezlobí :lol:
Dobře fungující věci
Dobře fungující věci mám rád, ale tuhle zrovna ne, i když funguje bez chyby:
Nakoupíme za nehorázné ceny :( úsporné spotřebiče, které nám sníží naši spotřebu. :D
Dodavatel následně zdraží energii, takže platíme totéž co předtím. :(
Když si spočítáme, že vyšší spotřeba nám vyjde levněji, než nové spotřebiče, :D tak se původní spotřebiče přestanou vyrábět. :(
Když zkusíme přejít na levnější energii, :D tak se buď zdraží a nebo zakáže. :(
Úsporka
Jeffe, u tebe v hospodě opravdu může vydržet deklarovanou životnost. Předpokládám, že večer, když se sešeří ji rozsvítíš a při odchodu posledního hosta zhasneš. Takový režim jim vyhovuje. Pokud ji nebudeš zhasínat vůbec, vydrží mnohem víc, než je na krabičce. Ale zkus ji dát třeba na WC, kde budeš mít pohybové čidlo.
Pooto ono s tím snížením spotřeby to taky není tak horké, jak to vypadá. Ve skutečnosti se snížení spotřeby koná víceméně pouze v létě, kdy se moc nesvítí. Odpadním produktem klasických žárovek je již dále bezeztrátové teplo. Dá se říst, že fungují, jako dnes oblíbené infrapanely. V zimě teplo jimi vyzářené chybí a musí se doplnit jinak. Pokud někdo topí elektřinou, neušetří v zimě úsporkama vůbec nic.
Nemův nápad se mi líbí, a není to jen proto, že kapitán Nemo byla moje přezdívka na vojně.
Jen nevím, jak mu na to mohli schválit užitný vzor, protže se pamatuji, že první žaluzie, které jsem v životě viděl byly přesně takhle dělány. Doknce byly hliníkové a krásně odrážely světlo. Nevím, z jakého důvodu se později začaly dělat obráceně. Možná proto, že největší využití žaluzíí je v torpech, a žaluzie uspořádané podle Nema propouští i více tepla.
Vlastně u užitného vzoru se novost nezkoumá. Nemo promiň, já za to nemůžu.
Zpět na „Sao“
