Rozklad vody zliatinou
Neviete niekdo niečo o tejto zliatine ?
Všetko čo som zistil je toto:
Ešte nezvyčajnejšie je, že v roku 1957 Freedman z USA si dal patentovať istý druh zliatiny, ktorá rozkladá vodu na vodík a kyslík bez akéhokoľvek prispenia elektrického prúdu, pričom sama zliatina nepodlieha žiadnym chemickým zmenám. Znamená to, že pomocou kúska tejto zliatiny možno vytvárať vodík z vody celkom bezplatne a nekonečne...
V podstate taký nadupanejší katalizátor ;)
Co jsem dříve zaslechl, že ten vodík byl ale v minimálním množstvý, pro energetické účely-nedostačující
blackjoe9
katalyzator
Příspěvek od blackjoe9 »
Dezinformácia by mohla byť to, že neprebieha žiadna chemická reakcia, ona prebieha vždy čo sa týka rozkladu..
Sme až príliš ďaleko na to, aby sme prestali...
blackjoe
eeeee, tak že co? na patent se můžeš podívat a pak to posud sám, v čem vidíš problem, nebo na co se ptáš?
Existujú katalyzátory, ktoré umožňujú fotochemický rozklad vody ako ruténiový komplex a podobne. Všeobecne však neexistujú v chémii katalyzátory na žiadne reakcie, ktoré neumožňuje chemická termodynamika, viď základné veličiny H,G,S, a rozklad vody tam patrí tiež, preto reakcia prevažne prebieha ako zlučovanie a nie rozklad. Aj v prípade použitia katalyzátorov vždy vstupuje do každej chemickej reakcie požadovaná energia. Neexistuje katalyzátor, ktorý by hradil aj energetický úbytok/rozdiel (bez toho, že sa spotrebuje). Katalyzátor mení výlučne rýchlosť chemickej reakcie bez ohľadu na vstupujúce alebo vystupujúce energetické rozdiely reaktantov a produktov. To všetko v prípade, že hodlám akceptovať poznatky dnešnej chémie.
blackjoe9
Súhlasím s tebou Akord, ale treba overiť každú ,,blbosť,,..Nemáte niekto číslo patentu, alebo približne aké kovy by to mohli byť, poprípade vzorec.. :?
Freedman
Milý blackjoe9, hledal jsi již někdy něco na netu? asi ne. Stačí dát do hledače Freedman+1957 a hned druhá adresa je i s číslem patentu 2,796,345 . Adresa vyhledávání US patentů je: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm
Další úskalíčko na této adrese je, že od roku 197..? nevim kolik, již texty patentů nejsou v htlm ale musíš otevřít Images, zas musíš mít nainstalované program tiff, jinak se na to nepodíváš.
Zvláštní je že jsem chtěl uložit čtyři stránky tohoto patentu a shodilo mi to spojení a dvakrát za sebou, tak že si čti, nedám to sem, třeba někdo jiný?
blackjoe9
Uz som hledal kopu veci na nete , bolo uz dsot neskoro niak som to nestihal...ale inak diki :-)
Ja tiež vcelku súhlasím blackjoe, ale na overenie priveľa blbostí nemusí stačiť niekoľko životov.
Ľudské spamy - začína byť s tým problém. Chce to určitý poriadok, spôsob, pravidlá hry.
Pozrel som vďaka Petrovi ten patent, tá zliatina je iba zinková spájka na hliník a s vodou nič v zmysle očakávaného rozkladu neurobí, nenašiel som v patente nič, čo by tomu nasvedčovalo. Rád by som vedel, kto a s akým argumentom vyčaroval, že ide o rozkladač vody. Dozaista si niekto vymyslel, že ak zliatina zospájkuje hliník, tak najskôr musí rozrušiť oxidovú vrstvu, ale to je na samotnú spájku predsa len priveľa, kto vzal zinkovú spájku a skúšal spájkovať hliník. Vraj bez potreby čistenia, to je veľmi manipulovateľný pojem. Je to trochu únavné robiť smetiara po patenťákoch, mal by som zmeniť tému.
blackjoe9
zliatina
Ako si sa mi nezdá, že by to bola iba spájka, čo tam potom robí síra, škvára, rozdrvený uhlík na kreslenie. .. :?:
blackjoe9
zložky
trocha som sa s tým pohral, väčšinou sú tam látky bežne k zohnatiu:
Yellow brass (30percent zinc/ 70percent cooper) – mosadz 30zinok/70meď
Alluminium – hliník
40-60 solder(40 percent tin/60 percent lead) - spájka 40cín/60olovo
Silver (0.1 percenta )– striebro
Nickel (0.1 percenta) – nikel
Zinc, to make up a 100 pound batch or – zinok, doplniť dávku do 100
Powdered cooper slag – Prášková medená troska
Yellow sulphur – síra
Willow charcoal- vŕbový uhlík na kreslenie
Commercial muriatic acid- kyselina chlorovodíková
neni to až také hrozné, myslel som, že tam bude aj niaka zlúčenina platiny... :P ;)
Spájka a nevidím jej výnimočnosť. Síra môže pôsobiť ako tavidlo a spolu s uhlíkom produkovať ochrannú atmosféru. Môže viazať aj nežiadúce prímesi, ale to pôsobí dosť separačne, veselo však môže zreagovať napríklad s olovom a neublíži.
gromit
Příspěvek od gromit »
není to sice ta samá slitina, neštěpí to vodu bez dodávání energie ani to není úplná novinka, ale když už jsem na to narazil a tady jsem to neobjevil: "titanium-silicide (silicid titaničitý)" http://ewww.mpi-muelheim.mpg.de/bac/reports/2006/rep_Demuth.pdf
hele...
Vodík ze světla
Dle zjištění vědců z německého Ústavu Maxe Plancka silicid titaničitý velmi účinně fotokatalyticky rozkládá vodu na vodík a kyslík. Pohlcuje široké spektrum slunečního záření a energii fotonů využije k rozštěpení vazby O-H. Oba produkty zároveň absorbuje, což umožňuje zároveň elegantním způsobem vyřešit jejich oddělení. Vodík uvolňuje totiž již za běžné teploty, zatímco kyslík až při teplotách nad 100 stupňů Celsia.
Výzkum německých chemiků poodhaluje novou cestu k výrobě vodíku jako potenciální náhrady uhlovodíkových pohonných hmot, a to bez spotřeby elektřiny. Na druhou stranu silicid titaničitý, napěchovaný třaskavou směsí vodíku a kyslíku, by možná mohl velmi snadno explodovat.
... :idea: martin11 :lol:
