BlackLight Power
bob
BlackLight Power
Příspěvek od bob »
Vlákno čisté, neupravené 28.6.2012. SDK
BlackLight Power uvádza nový alternatívny zdroj energie
Cranbury 28. mája (TASR/OTS) - (PRNewswire) --
Spoločnosť BlackLight Power Inc. dnes oznámila, že úspešne otestovala nový zdroj energie. Spoločnosť úspešne vyvinula prototyp energetického systému, ktorý dokáže kedykoľvek vygenerovať 50.000 wattov tepelnej energie. Spolu s využitím súčasnej znalosti z oblasti chemického a energetického inžinierstva sa firma BlackLight Power (BLP) snaží vytvárať dizajn a konštrukciu hlavných elektrární použitím procesu BlackLight Process. BLP plánuje v ďalších 12 - 18 mesiacoch vyvinúť pilotné elektrárne spolu s architektonickými a strojárskymi firmami. BLP proces bol odskúšaný a overený nezávislými vedcami, pričom pritiahol aj záujem finančných inštitúcií a operátorov elektrární po celom svete. BLP plánuje získať licencie na svoje technológie.
"Ak vyrobíte lacné teplo, môžete vyrobiť lacnú elektrinu, a ak môžete vyrobiť lacnú elektrinu, môžete vyrobiť lacný vodík," povedal Randall Mills, predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a prezident spoločnosti BlackLight Power Inc. "Proces BlackLight Process, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu, generuje ohromné množstvo lacného tepla, ktoré nahradí tepelnú energiu, ktorú v elektrárňach poháňaných uhlím, ropou, plynom a jadrom menia na elektrickú," dodal.
Pri rekordných cenách ropy je podľa riaditeľa firmy BlackLight Power Randalla Millsa BlackLight proces prelomovým objavom, na ktorý sme všetci čakali. "Auto na vodíkový pohon už mohlo byť pred desiatkami rokov, až do súčasnosti sme však nenašli spôsob na lacnú výrobu vodíka. Predpokladáme, že do dvoch rokov budeme vedieť vygenerovať toľko energie, že budeme môcť nahradiť množstvo benzínu, ktoré sa spotrebuje za jeden deň na bežnej benzínovej pumpe, elektrárňou využívajúcou výrobu vodíka z vody," povedal Mills.
Dr. Shelby Brewer, bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti ABB Combustion Engineering a tajomník ministerstva energie v administratíve bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana, označil dnešné vyhlásenie za pozoruhodné. "Počas mojich takmer 50 rokov, ktoré som strávil v energetickom priemysle, som nevidel žiadny taký sľubný prelomový objav, akým je tento. Keď som študoval jadrovú energetiku v 60. rokoch minulého storočia, nikdy mi nenapadlo, že by mohol nastať takýto deň," povedal. Brewer, súčasný člen predstavenstva firmy BlackLight Power, dodal: "Tento prelomový objav financovali len súkromné zdroje bez vládnych investícií."
Michael Jordan, bývalý výkonný riaditeľ firmy Westinghouse a súčasný člen predstavenstva firmy BlackLight Power, povedal, že "prelomový objav, ktorý oznámil Randall Mills a jeho tím vedcov, sa bude považovať za jeden z najdôležitejších výdobytkov v oblasti energie za posledných 50 rokov".
Výkonný riaditeľ firmy BlackLight Power Randall Mills vydal celú dokumentáciu a vysvetlenie k procesu BlackLight Process, ktoré sú dostupné na internetovej stránke: http://www.blacklightpower.com/. O ďalšom pokroku vo výskume bude Mills informovať priebežne.
O spoločnosti BlackLight Power
BlackLight Power Inc. je vynálezcom nového primárneho zdroja energie a novej oblasti zaoberajúcej sa chémiou vodíka, ktorá má široké komerčné využitie.
BlackLight Power vynašiel nový primárny zdroj energie, ktorý sa dá využiť v oblasti výroby tepla, pri generovaní distribuovanej energie, generovaní energie v hlavných elektrárňach, hybnej energie s tým, že tento zdroj je založený na chemických procesoch, ktorými sa uvoľňuje latentná energia atómu vodíka - BlackLight Process.
Viac informácií nájdete na internetovej stránke: http://www.blacklightpower.com/
Bob
gromit
BlacLight
Příspěvek od gromit »
snad jen tolik, že docela nedávno (20. října) vydali tiskovou zprávu, že na Rowan University proběhla úspěšná replikace jejich 1 a 50kW reaktorů. Koukal jsem na připojené video (cca 52Mega) a jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak do toho většího reaktoru nasypali 1-1.5 kilo prášku od BlackLight Power a ti v jejich zprávě uvádějí, že to vygenerovalo 1MJ energie - když to porovnáš s výhřevností hnědého uhlí (cca 20MJ/kg), není to až takový zázrak. Že by "ochuzený" vodík? :shock:
Hezký nápad, jak utratit 10 milionu dolaru a zároveň tím pojistit budoucnost týmu bez ohledu na produkt týmu. Krátce jsem to probehl. Treba to merení z univerzity http://www.blacklightpower.com/pdf/BLPI ... Report.pdf
Ohurující plagiát. Na začátku kecy, pak kalibrace kalorimetru, uprostred pomíchaný Mg s R-Ni (zaheslovaný Raneyho Nikl), pak na ukázku reakce Al a Na, a k tomu beznádechové vyplivnutí pár rádku nenormovaných veličin a hodnot. Záver je opakováním úvodu, a aby se nereklo, tak pár grafu zjevne nesouvisících s chemií procesu. Hlavne, že si našel místo ničím nepodložený výrok o tom, že základ není chemická reakce. Muj názor o tom je: Zbabelé mlžení. Jde o hliníko-sodíkovou prípadne i horčíkovou briketu, nijak blíže nespecifikovanou.
Doufám, že si tímto nemusím vysvetlovat současný pokles cen barevných kovu ve šrote.
Jak píše Gromit, 1MJ/kg je málo. Je to asi 0.3kWh a není to problém vygenerovat chemicky s uvedenými látkami na bázi Al, Mg, Na v prášku o hmotnosti kolem 1kg. Uvolní se práve tolik energie, která temto reakcím odpovídá. Jsou to hodnoty overitelné v literature o látkách a procesech akumulujících teplo, prípadne vodík.
Je zajímavé, že se k tomu vyjádrují 2 bývalí reditelé. Stačí, aby se našli duveriví, a penízky jsou v kapse. Hrozná drzost mluvit o tom v souvislosti s benzínem. To už jsme tu meli, když se lidem nelíbílo, že vodní nádrž by musela být 3x vetší, než benzínová, no a 30x vetší by musela být pro prášek s 0.3kWh/kg. Pokud by to však nešlo pres vodík, pak je to energeticky opet na úrovni benzinu. Je proto taky možné, že práve toto je ten podvrh, kdy se udává reakce pres vodík, který je tam jenom jako zastírací manévr, a vlastní 10x vydatnejší reakce je rizená oxidace hliníku, nebo horčíku podobné látky. Co predstavuje ten skutečný generátor tepla, jako termit na svárení kolejnic. Pak by ale bylo seriozní napsat, že odevzdávaný výkon je prevážne v podobe tepla a ne obsažen ve vodíku.
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
Vraž do kýble sodu,nalej horkou vodu mrskni tam ešus a máš reakci že ti budou oči z důlků líst .Možná by to co z toho kýble leze šlo i zapálit :D .Kdo na vojně byl a zažil zapálení se velících pro čistotu jistě s úsměvem vzpomene co z ešusu zbude když ho tam nechá déle.
Asi zrobím nějaké to video reakce mnou popisované v nějaké té ,,speciálně mnou nádobě zbastlené"se spoustou hejbátek a jako anonym to fláknu na net a budu geroj.Možná se najde i nějaký ten replikant co to neúspěšně bude skoušet :) :D
Zpět na „Netradičné palivá“
