Linux.
Linux.
Podla mna , ten "Linux" je to dobrá vec. PePo
http://wraith.iglu.cz/usl/usl.html
Stránka už na Netu není, lze zkusit nějakou jinou, třeba:
http://www.linux.cz/
nebo
http://pruvodce-linuxem.cz/
nebo
- Aquarius1
Re: Linux.
Slušný dokument, stiahol som si tiež, dík. Ja používam starý RedHat7.3 Linux asi 3 roky (kúpený asi za 1500 korún), vyskúšal som viacej distribúcií, ale RedHat a jeho Gnome boli najmenej náročné na výkon mašiny. Aj keď boli so všetkými nejaké problémy a rušno (skúšal som ešte SuSe, Mandrike, Ubuntu, Basic, a iné, okrem toho aj nelinux MINIX) tak zrejme pri Linuxe ostanem. Najhoršia sa mi vidí kompatibilita aplikácií medzi distribúciami a nepochytil som niečo ako v Dose Turbo-C. Chová sa to pomerne stabilne a bezpečne, v tomto ohľade ma to vôbec neotravuje. Najväčšiu paniku som zažil, keď mi vypísalo, aby som fsck(program na kontrolu konzistencie súborov na disku) spustil ručne, a nevedel som to, lebo má hromadu parametrov a z helpu som bol pár hodiniek vyoraný aj napriek tomu, že mi počítačové manuály neboli cudzie a vedel som aj programovať. To bolo ale iba raz. Ešte ma potrápilo keď som musel vymeniť modem, a dopísať ATX3(nečakaj na oznamovací tón), kým som našiel, kam, tak tiež prešlo pár hodín. V grafických aplikáciách je pár nedostatkov a nedoriešenosť niektorých situácií, ale buď sa dajú tolerovať, alebo obísť použitím alternatívnych programov. Na CD bol aj StarOffice(ako OpenOffice) Niektoré nové pdf, alebo niektoré nové doc majú už problém so zobrazením. Používam Operu, na ktorej mi vadí chýbajúci export pošty, ktorá je v jednom balíku a komplikuje archiváciu/údržbu, import je tiež chúlostivý na obsluhu.pepo.bn píše:Podla mna , ten "Linux" je to dobrá vec. PePo
Bol som odchovaný na Dose, a nedefinované chovanie Windowsu ma vyvádzalo z rovnováhy, aj keď Dos bolo tiež poriadne smetisko, úložisko nedoriešeného kódu. Linux mi stále pripadá málo prístupný, málo kompatibilný, ale keď som sa už na ňom niečo naučil, tak už príliš neotravuje a robí to stále rovnako. Raz ma prekvapilo, keď kamarátovi spadlo XP pri reinštalácii XP, vzal som 1CD-Live Ubuntu, a zazálohoval tým Linuxom normálne čitateľné windows súbory na DVD na tom istom počítači, lebo súčasťou toho CD bol aj akýsi program na vypálenie DVD (bola však drobná zmena niektorých mien súborov). Sám som Linux nikdy nemusel reinštalovať vrátane aplikácií.
- Aquarius1
Aqarius zdravím Ťa. Aj mne . Už ma nebaví prizerať sa , jak sa mi niekto vždy ked sa pripojím na net hrabe v "pozadí" v mojích PC-čkách . No ešte to chvilku potrvá , kým do toho "vhupnem" , zatial sa len zoznamujeme , takže z mojej strani len z "verejných" kompou na net . PePoAquarius1 píše:Líbí se mi stabilita a pořádek které Linux nabízí.
- KEXIK
Linux
Ja bežím na Linuxe už asi dva roky a pohodka ... všetko čo potrebujem tam je. Jediná vec ktorá mi nechcela dobre šlapať je program od X-trade brokers CZ na obchodovanie na burze inak všetko OK dokonca aj hry. Je to len o tom na čo si človek zvykne. Inak potom je jedno distro volá sa Greenie a sú v ňom nainštalované komplet všetky kodeky programy jaykove podpory všetko čo treba takže stači nainštalovať a použivať... vhodne hlavne pre začiatočnikov. Pomáhal som pri tvorbe tohto distra
- Aquarius1
Taky se snažím ale jde to pomalu jak byl člověk masírován MS je to těžší ale to pujde
Proč alternace,vždyť není žádný problém užívat "Vokna" spolu s Linuxem nebo Unixem na jednom počítači,jak je právě třeba.Zajímavá je taky aplikace Virtual PC,kteráumožňuje spustit v systému další systém jako aplikaci v okně.
Starý 98 v tomhle provedení umožňují spostu "vychytávek",například
kompletní zálohu a běh systému bez "asistence" Velkého Bratra.Na jedno kliknutí myši lze pak snadno obnovit systém.Z Virtuálu si ven šáhnete,dovnitř to nejde.Na net Linux- na další
co je zrovna potřeba.Třeba i SYSTÉM PEGASOS/kompatibilní s legendární Amigou/nepotřebuje anitivir-vir pro něj doposud není.A Velkého Bratra zde také nemajív oblibě......
- Aquarius1
Alternativa
- Aquarius1
Potřebuji radu
Zdravím všechny Linuxáře
Dnes jsem instaloval Mandrake Linux 10 jádro2.6.3
Všechno super je to dobrej soft má všechno co potřebuji ale...
Jak chci na net mám smůlu takže píšu z Oken
Potřeboval bych poradit nebo dát alespoň odkaz na balíčky pro GPRS připojení.
Hardrake 2 verze 10 mi píše
Dodavatel:Siemens AG Wireles Modules
Sběrnice:USB
Popis:MC75
Modul:Neznámý
Třída médií:Communications/Abstract(modem)
At-commands(v.25ter)
No a co teď s tím
Budu rád za každou informaci,něco jsem sehnal ve starších časopisech a něco sosám z netu ale nikde (nebo čtu špatně) žádná zmíňka jak takové připojení připojit.
Díky za případnou pomoc
Sběrnice:USB
Popis:MC75
Modul:Neznámý
No a co teď s tím
- Aquarius1
Vhodná distribuce Linuxu
Linux používám již drahně let v dualbootu s Windows, ale už si ani nevzpomenu, kdy jsem byl ve Winech naposledy. Po vyzkoušení nejrůznějších dister doporučuji pro poměrně hladký přechod buďto Mandrivu 2008 Spring (rozsáhlejší repozitář a častější aktualizace), nebo PCLinuxOS cz. Ten je o poznání rychlejší, pro začátečníka má význam i daleko jednodušší instalace, která nastaví rovnou češtinu, všechny potřebné kodeky a přehršli nejrůznějších programů. Na adrese
http://www.pclinuxos.cz/
se dá stáhnout Live CD, vypálit ho jako ISO, a pak z něj nabootovat. Celý Linux běží pouze z CD, nic se nikam nezapisuje, takže se dá všechno důkladně vyzkoušet, ovšem spouštění programů z CD je pomalejší. Pokud se rozhodnete pro instalaci, je na ploše ikona informací pro instalaci a také ikona pro nainstalování. Po instalaci a restartu již běží systém z HD a je možné rovnou instalovat stovky dalších programů z přednastaveného repozitáře.
Pro snadný přechod od Windows doporučuji grafické prostředí KDE. K příspěvku mě dovedlo hlavně to, že někteří z Vás jdou do poměrně zastaralých dister, která ještě nemusí mít v jádru zabudovanou podporu některých zařízení - tím se Vám může stát, že třeba nerozchodíte Wifinu nebo scaner.
Pokud máte někdo problém se stažením nebo vypálením (nevím, jestli už Nero vypaluje přímo ISO, ale kdysi to neumíval), tak se klidně ozvěte, mám instalační CD nebo DVD i od distribucí, o kterých leckterý Linuxák ještě ani neslyšel.
Pokud máte někdo k dispozici někoho, kdo provozuje jinou distribuci, jděte raději do té jeho, protože Vám s ní v případě potřeby poradí - kvalitní jsou všechny zhruba stejně. Přeji příjemnou cestu do Linuxu - poota
Fedora
Urcite treba skusit aj toto:
http://fedoraproject.org/
Verzia LIVE sa spusta priamo z CD. (netreba ju instalovat).
windóse
Posledné upgrady windósú. Prečítal som si licenčnú zmluvu - všimnite si bod 2. a 5. Bod 12. už nestojí ani za dobrý pohľad (odškodnenie do 5 (päť !) dolárov)
