Deličky kmitočtu
Deličky kmitočtu
Vlákno čisté, beze změn. 10.6.2012 SDK
Priatelia, má niekto schémy s dostupnými súčiastkami na deličky kmitočtu? Aspoň prvočísla do 101... Mám niekoľko z knihy "Elektronické hudební nástroje" od Sýkora/Krutílek/Včelař, schémy sú s výbornými obvodmi MH7474, 90, 93, ktoré sa, bohužial, už dnes nedajú zohnať. Na niektoré je náhrada, ale na MH 7472 som nič nenašiel. Má niekto schémy so súčasnými IO?
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: Deličky kmitočtu
Zdravím,chiq píše:Priatelia, má niekto schémy s dostupnými súčiastkami na deličky kmitočtu? Aspoň prvočísla do 101... Mám niekoľko z knihy "Elektronické hudební nástroje" od Sýkora/Krutílek/Včelař, schémy sú s výbornými obvodmi MH7474, 90, 93, ktoré sa, bohužial, už dnes nedajú zohnať. Na niektoré je náhrada, ale na MH 7472 som nič nenašiel. Má niekto schémy so súčasnými IO?
jestli je to opravdu důležité tak bych se po MH7472 mohl podívat. Určitě jich mám doma několik a něco možná ještě na deskách protože jsem byl líný je vypájet. Kolik ks potřebuješ? Některé firmy je ještě mají v nabídce, cena tak kolem 5-ti kč.
Pěkný den
Naposledy upravil(a) NAVAR dne úte 06 kvě 2008 9:28, celkem upraveno 1 x.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
staří brouci
MH7474, MH7490, MH7472? Pokud jich nepotřebuješ stovky kusů, můžu Ti poskytnout. Jinak TTL logika už je dnes skutečně historie.
Určite z každého po 10 kusov. Ak bude viac, tým lepšie. Potom sz.
Áno, TTL sú história, ale krásna
mám k nej viac sympatií než k rôznym PIC-om. Samo, je to o niečom inom, ale do nich nevidím, bez PC a programu sa nič s nimi nedá zbastliť. ... a okrem toho, som "staromilec"
mám rád krásne staré fungujúce veci, schémy nevynímajúc
- jeff
ještě brouci
TTL brouků mi tady prošly tisíce a tisíce, nakonec jsem si jich nechal od každého druhu nějakou tu stovku kusů. I já mám rád staré věci, vzpomínám si na dobu, kdy se stavěly analogové děličky postavené z diskrétních součástek a co teprve z éry elektronek, to byly věci.
Po těch 10ks Ti brouky můžu přenechat.
děličky
Noo, stačí vzít do ruky katalog jakékoliv fyrmy prodávaící elektronické součástky a máte plný zadeček děliček, ne jenom 2,4,10,16 ale i jakékoliv. Ovšem na to budeš museš přijít sám. CMOS 4017,4029,4060 atd. a co bylo dříve MH je dnes v HC.. nebo HCT... úplně totéž jen s trochu lepšími parametry 4-10 Kč.
Ja mám podobnú aj osadenú a používal som to kedysi ako improvizovanú ladičku na organ. Bolo to aj v modrom AR aj s plošákom. Ako píše lajos a iní, dal by som tam radšej HCT, lebo inak to strašne žerie, hreje a pokiaľ nemá správnu teplotu tak aj dobre nedelí. Obvykle treba dodať aj vyťahovacie odpory na +. Žiadne 7474, 7472, minimálne radu LS. V tej istej knihe (mám ju aj ja) je ale aj iný generátor temperovanej oktávy so 74193 na strane 408, ten sa ti nepáči? Dajú sa na nej nastaviť akékoľvek deliace čísla. Dnes by sa oplatilo aj dať 12 (6) Picov alebo Atmelov do rady.
Místo 7490 je 74HCT90 a tak podobně. Popřípadě, pokud je budeš spojovat s CMOS logikou, tak použíj raději HC místo HCT.chiq píše:deličky
diody se dají přímo nahradit 1N4148. V případě, že by vadil úbytek na nich, když by byly někde za sebou zapojeny dva diodové členy bez IO vloženého mezi nimi, pak použij BAT43 nebo 46.
Pokud potřebuješ jiný poměry dělení, lze je zkombinovat z těch, co už znáš, třeba když potřebuješ dělit 12 tak dej za sebe buď dělič 6 a pak 2 nebo 3 a pak 4.
... pro čítání směrem nahoru pomocí vstupu CPU (pin 5) je nejjednodušší nastavit preset vstupy na číslo 11 (1011) a výstup Q3 (pin 7) propojit s nastavovacím vstupem PL (pin. 11) ...Nelo píše:Zdravím, potrebujem deič 5 s 74193, .......
... popř. vstupy nastavit na číslo 13 (1101) a výstup Q3 (pin 7) propojit se vstupem PL (pin 11) ... ale čítat směrem dolů pomocí CPD (pin 4) ...
... popř. pokud bys však potřeboval "širší periodu" výstupu (namísto krátkého pulzu jako u předchozích zapojení), tak potom to zapoj např. takto:
- katodu jedné diody na výstup Q0 (pin 3) a její anodu na vstup MR (pin 14) ...
- katodu druhé diody na výstup Q2 (pin 6) a její anodu na vstup MR (pin 14) ...
- odpor cca 4k7 mezi + (napájení) a vstup MR (pin 14) ...
(pozn: ... tyto dvě použité diody a odpor vytvářejí AND ... tedy stejné, jako bys to řešil pomocí dvou NAND hradel, např. 7400, kdy to druhé v sérii bude zapojeno jako invertor)
... pak už pouze přivádět impulsy na vstup CPU (pin 5) a na výstupu Q2 (pin 6) budeš mít odpovídající "periodický podělek"
... při stavech 0 až 4 bude díky diodám na resetovacím vstupu (MR) log. 0 (= nic se neděje, umožněno čítání) ... ale jakmile přijde šestá náběžná hrana pulsu, změní se stav výstupu na 1010 a přes diody tak nepoteče žádný proud, tudíž vlivem pullup odporu na vstupu MR vznikne log. 1 = reset (výstupy se v tu chvíli změní na 0000) ... a celý cyklus jede zase od začátku ...
0000 ... MR = 0 (díky D1 i D2)
0001 ... MR = 0 (díky D2)
0010 ... MR = 0 (díky D1 i D2)
0011 ... MR = 0 (díky D2)
0100 ... MR = 0 (díky D1)
0101 ... MR = 1 ...
(datasheet viz např. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls193.pdf ... str. 6)
