Bediniho "ALUM" baterie
Moderátor: Waldes
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Vyhľadávanie mi nič nenašlo tak azda tu nieje vlákno, ktoré by sa tomu venovalo. Chcem sa spýtať, venuje sa tu alebo má skúsenosť s konverziou oloveno-kyselinových akumulátorov na Alum systém pána Bedíniho ?
Waldes.
Waldes.
- Dal: 85 poděkování
- Dostal: 173 poděkování
Re: Bediniho "ALUM" baterie
Základem pro všechny tyto pokusy s ALUM elektrolytem, (dle různých informací to může být od prášku na pečivo přes vodní sklo a epsomskou sůl až po vločkovače do bazénů) je zřejmě patent
US 7501205
http://www.freepatentsonline.com/7501205.html
http://www.freepatentsonline.com/7501205.pdf
S použitým elektrolytem se počet nabíjecích cyklů prodlužuje až na dvojnásobek.
http://www.freepatentsonline.com/4889778.html
http://www.freepatentsonline.com/4889778.pdf
US 7501205
- Waldes
Takže podľa všetkého praktické skúsenosti tu asi zatiaľ nemá nikto.
Napíšem čo ja zatiaľ viem o celej konverzii.
Čo sľubuje táto konverzia ?
+ oveľa vyššia cyklickosť
+ blbovzdorná nabíjatelnosť - žiadne SOC a DOD
+ rýchla nabíjatelnosť aj vybíjatelnosť (viac nez C20)
+ podstatne nižšia korózia (výpary kyseliny, kontakt s pokožkou)
celkovo dlhšia životnosť
- neschopnosť poskytnúť veľký štartovací prúd (napr klasicka LA 45ah dáva 350A krátkodobo, alum nie)
- nižšia nominálna voltáž nabitej batérie (cca 11.6 V)
Podla dostupného návodu sa má vyliať kyselina, naliať roztok sóda bikarbóny ktorý ad jedna neutralizuje zbytky kyseliny a za druhé búrlivou reakciou za tvorby bubliniek CO2 očistiť dosky od nánosu síranu olovnatého, teda batériu desulfovať.
Potom naliať roztok síranu hlinitého a tu sa jednotlivé recepty rozchádzajú od asi 10% roztoku až po kašičku zo síranu a vody.
Toľko recepty.
Môj názor je na použitie sódabikarbóny asi taký, že niektoré akumulátory to môžu prežiť iné nemusia, záleží na tom v akom vstave sú. Bublanie a s tým spojené mechanické narušenie vrstvy na povrchu elektród je príliš drastické ! a podľa mňa aj zbytočné. Ono totiž stačí akumulátor poriadne niekoľko krát vypláchnuť destilovanou vodou. Druhá vec, je že ľudia na takéto experimenty "obetujú" staré nefunkčné zasulfátované baterky, ktoré by trebalo najprv desufovať. Otázka je ako ?
jedna možnosť je chemicky, kedy sa sulfát na povrchu elektród rozpustí a vyleje no potom je otázka koľko olova ktorý je obsiahnutý v tom sulfáte odstránime a teda výrazne znížime kapacitu batérie.
Alebo potom dnes už jestvujú metódy elektronické ale ktoré sú veľmi pomalé no majú veľkú výhodu, že olovo sa vracia na svoje pôvodné miesto a teda okrem nejakých častí mechanicky uvolnených a spadnutých na dno sa obnoví kapacita takmer úplne.
Waldes.
Toľko recepty.
Waldes.
Alum = kamenec. Síran hlinitý bývá někdy nesprávně označován jako kamenec... https://cs.wikipedia.org/wiki/Síran_hlinitý)
Směs cca deseti síranů se používá jako aditivum do olověných akumulátorů pro prodloužení životnosti (zabránění sulfatace). Nepoužívá se jako samotný elektrolyt.
Příklad použití http://www.saers.com/recorder/craig/Tur ... gy//Na2SO4 - prodlužuje životnost 3-4 krát
U nás se prodával přípravek na bázi peroxidu vodíka - fungovalo to na mechanicky nepoškozené desky akumulátoru.
http://www.malavoda.cz/patent_cisteni_peroxidem.pdf
Přidáním kyseliny citrónové je možné zvýšit kapacitu akumulátoru. Nevím jestli krátkodobě nebo trvale.
- Waldes
To viem, že síran hlinitý nieje kamenec to si pamätám ešte zo školy a podľa wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Alum som zistil že bežne používaný pojem Alum znamená kamenec no aj tam je zaradený na spodku medzi vymenovanými druhmi Alumov... Viem, že Bedini nejaké batérie robil, len som nikde zatiaľ nenatrafil na recept priamo od neho. Preto mám isté pochybnosti. To s tou sódabikarbonou mi totiž vôbec nesedí, ten proces môže tak akurát akumulátor poškodiť.
Waldes.
Waldes.
Při čištění zasulfátovaných elektrod pomocí některého síranu dojde ke vzniku kyseliny sírové. Při použití sody bicarbony na čištění desek (baterie musí být vybitá), se musí baterie vypláchnout, použít nová kyselina a pak nabít.
- Waldes
Spýtam sa takto, máš s niečim čo tu spomínaš aj praktické skúsenosti ? Lebo ja mám tak skúsenosť s desulfátorom čo sa predával pred 35 a viac rokmi a potom už len elektronika a pulzné dobíjanie čo funguje dobre.
Waldes.
Waldes.
Jenom s AmperPlus, to je čištění pomocí peroxidu vodíka. Dá se to koupit v některých obchodech. Mám pulzní nabíječku s programem na čištění desek, takže vím že to funguje dobře.
Názor na "konverzi" jsem si udělal ...
Přeloženo gúglem...
"No, infos od pana BEDINI byly trochu matoucí: na začátku, on pravděpodobně zaujatý kamenec draselný a později použit kamenec amonný, když později postaven tyto měděné mísy a baterie hořčíku, takže to bylo všechno trochu popletl, co přesné chemikálie byl s použitím teď pro jeho kamenec baterie ...
Také by mě zajímalo, proč Bedini tvrdil, že jsou baterie alkalické ... pro mě je kamenec-voda elektrolyty jsou nyní pH 1 až 2, takže plné kyseliny!"
http://overunity.com/13731/how-to-conve ... #msg368871
Přeloženo gúglem...
