Homemade jadra práškové a iné
Moderátor: Waldes
Jedna firma bola : Vyskumny ustav zvaracsky Bratislava-tu som sa dozvedel, ze sa da kupit aj kg asi za tisic Sk. V prospekte je to uvedene ako Samotroskotvorny praskovy pridavny material na baze NiBSiCu.
Druha bola ceska so zastupenim v Trencine. Tam povedali cenu asi sestnast korun za kg ,pri odbere 1 tona. Ale aj 20kg sa da a cena sa len o nejake percenta zvysi. Povedali mi,ze sa to da rozrobit s vodou a vznikne z toho blato,ktore po naliati do formy stuhne a je trochu krehke a tiez mechanicky opracovatelne a vytvori sa tam potom zoxidovana vrstva (hrdza?) .
Ale asi to nebude dobry napad,lebo ked chcem eliminovat vyrive prudy asi by som tie granulky musel vzajomne odizolovat najskor asi nejakym velmi riedkym lakom a neviem ci by som dosiahol ten efekt a ci by to potom vobec ztuhlo v hlbsich vrstvach.
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Re: Kovovy prasok
Ten prvy myslim je absolutne nevhodny, to je na zvaranie kolajnic a podobne a ten druhy pravdepodobne mozes pouzit ale na spojenie treba pouzit nie rriedky lak ani nič s rozpustadlom ale najlepsie epoxid alebo nieco podobne co tuhne v celom objeme a velmi dobre rozmiesat aby sa kazde zrniecko obalilo.jeden píše:Jedna firma bola : Vyskumny ustav zvaracsky Bratislava-tu som sa dozvedel, ze sa da kupit aj kg asi za tisic Sk. V prospekte je to uvedene ako Samotroskotvorny praskovy pridavny material na baze NiBSiCu.
Ale asi to nebude dobry napad,lebo ked chcem eliminovat vyrive prudy asi by som tie granulky musel vzajomne odizolovat ...
Waldes
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
ferit
Ono to vlastně není vůbec špatné vyrobit si doma feritové komponenty dle vlastních požadavků a představ. Nešlo by sem někam napsat, o jakou českou firmu se zastoupením v Trenčíně se jedná? Již víc než rok sháním feritová jádra typu U, délky 115mm a je to bezvýsledné. Kdyby tento materiál fungoval, jako ferit alespoň H11, bylo by to perfekt.
Ferit ?
To by chcelo odskusat, ale pri tom zhanani neskusili ste http://www.doe.cz/ ? Je to nastupca Pramet sumperk, a rozpredava stare zasoby feritov tohto byvaleho vyrobcu koncernu Tesla. Inak bolo by super keby sme si vedeli vyrobit takto jadro, ja sam napriklad by som potreboval na jeden experiment velmi atypicke jadro ake som este nikdy nikde nevidel ... Prijal by som niečo ako modurit, vytvarovat, uvarit a vlastnosti dobre aspon do 100kHz, to by sa experimentovalo ...Jeff píše:Ono to vlastně není vůbec špatné vyrobit si doma feritové komponenty dle vlastních požadavků a představ. Již víc než rok sháním feritová jádra typu U, délky 115mm a je to bezvýsledné. Kdyby tento materiál fungoval, jako ferit alespoň H11, bylo by to perfekt.
Kovovy prasok
Ta česká firma je : Kovobrasiv Mníšek, s.r.o. , http://www.kovobrasiv.cz
Zastupenie v Trenčíne je : http://www.comprex.sk
V prospekte maju uvedene parametre velkosti priemeru sit,cez ktore to triedia. Takze tie zrna maju priemer v rozsahu zhruba 0,045mm az 4,75mm. Ich zrna su na baze C, Mn, Si, P, S.
ferit, epoxy
No, ja neviem. Nie som si isty ci by sa aj ten kovovy , alebo feritovy prach dal rovnomerne rozmiesat s epoxydom. Epoxy je dost husty. Obavam sa, ze by tam vznikli nejake zhluky "guče" toho prachu do ktoreho by to uz viac nepreniklo. A na vyse ci by tam neboli velke medzery medzi zrnkami,co by z hladiska elmag. vlastnosti nemuselo byt dobre.
- jeff
ferit
Feritových materiálů se vyrábí velké množství druhů, podle účelu odpovídá složení. Prakticky neexistuje materiál, který by byl schopen splnit všechny požadavky. Nízké ztráty, vysoká magnetická indukce, vysoká frekvence - to jsou nároky, které jsou samozřejmě protichůdné, proto jsou vyvinuty různé materiály, které upřednostňují některý z nich na úkor ostatních. Pro naše účely je třeba směs, ktará má vysokou indukci a nízké ztráty. Základ směsi je železo plus další komponenty. Které to mají být je třeba zjistit, já to teď taky nevím, prostě někde na netu. Co se týká epoxydu, je třeba vyzkošet čeho se podaří dosáhnout. Např motorgenerátor v Miller systemu má jádra cívek, která jeho konstruktér také vyráběl z prášku a zřejmě epoxydu. Možností je celá řada, jen si musíme vybrat, co bude v našich podmínkách nejpřijatelnější.
- Waldes
Re: ferit, epoxy
No je to dosť pracne rozmiešať ale da sa to, samozrejme treba ratať s rozdielom vo vlastnostiach, predsa ferit je homogenna keramická látka a tu mame sustavu drobnych čiastočiek oddelených medzerami, čiže vznikne takzvane rozložená medzera a treba sňou pri konštrukcii rátať. Na vytvorenie špecialnych jadier by bolo dobre keby bolo volne dostať kúpiť pásku z kovového skla. Dalo by sa vytvarovať lubovolné jadro zlepiť epoxim a super jadro je hotove ...jeden píše:No, ja neviem. Nie som si isty ci by sa aj ten kovovy , alebo feritovy prach dal rovnomerne rozmiesat s epoxydom. Epoxy je dost husty. Obavam sa, ze by tam vznikli nejake zhluky "guče" toho prachu do ktoreho by to uz viac nepreniklo. A na vyse ci by tam neboli velke medzery medzi zrnkami,co by z hladiska elmag. vlastnosti nemuselo byt dobre.
Waldes.
- jeff
ferit, epoxy, metglas
Předpokládám, doufám že správně, mělo by se jednat o materiál metglas. Je to skutečně výborné feromagnetikum, jen nevím kde ho sehnat. Ať jsem hledal jak chtěl, nikde jsem neuspěl. Na některých stránkách jsou odkazy, ale jsou nefunkční. Mám na mysli české stránky. Nevíš o něčem?
Metglas
Myslím že materiál Kool Mí od fy Ryston by mohl být podobný. S těmi ferity by to nemuselo být tak hrozný, stačilo by v Praze se zastavit na pár adresách, zatím jen kvůli tomu se mi tam nechce. Ferit vyrábět doma? to bude už lepší vzít nějaký výprodej naše starší, často neznámí typ. Stačí rozměr a do 50kHz by měl fungovat každý E jádro.
U těch Kool Mí jsem se zatím nedopídil jen na cenu, no a dodací podmínky.
Ztrácím přehled a asi mi ubývají i buňky-tuto přílohu jsem už dával do tématu MEG a KEG
- jeff
metglas
Firma Ryston electronics tel. 225 272 111 dodává pouze feritové materiály, toroidní jádra mají na skladě maximálně v průměru dva palce. Vinutá jádra nevedou a objednat se u nich dá pouze velkoobchodně, to znamená se domluvit s nějakým jejich velkoodběratelem. Zkouším se teď probojovat do Číny, tam kopírují kde co, abych získal nějaké podklady s nabídkami jejich firem.
Re: ferit, epoxy
Tie pasky vyrabaju v Blave. Robia z toho hned toroidy. Je to metglas. V casoch,ked okolo MEG-u zacinal nadsenecky boom na nete, som s nimi telefonoval. Ale priznam sa neviem,kde by som mohol ten kontakt najst.Bolo to tusim na nejakej fakulte.Cena vyrobku bola vyssia nez z nemecka. Upozornovali ale , ze to musi byt na koniec este zaliate v nejakej umelej hmote ,lebo je to dost krehke.[/quote]Na vytvorenie špecialnych jadier by bolo dobre keby bolo volne dostať kúpiť pásku z kovového skla. Dalo by sa vytvarovať lubovolné jadro zlepiť epoxim a super jadro je hotove ...
Waldes.
metglas
Aby ste netapali v tme, tak narychlo som sa spytal kolegu: spominane nanokrystalicke mag. materialy na baze kovoveho skla sa stale pokusaju vyrobit a skumat vo Fyz.Ustave SAV Bratislava, kontakt p. Švec 02/59410561. Problem je z dodrzanim parametrov v seriovke. Maju len pokusnu poloprevadzku.
Preto u nas v praci kolegovia pouzivaju materialy od VACUUM SCHMELZE.
Kopecký
Jeffe, Kopeckýmu ( free-energi.webpark) vyšel patent na rezonanční řízení motorů, má ho na svých stránkách, říkám to tady proto že ty motory by meli mít feritové magnetické obvody.
