Bór - zkušenosti a diskuze
muflon
Dostal: 32 poděkování
Příspěvek od muflon »
Vlákno "Bór(Boron) - Základní fakta" http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=2409 SDK
Je hezké Slávku, že funguje motivace na dálku... :eclap: ( jak píšeš v dokumentu že věnováno Jardovi Zajíčkovi http://www.zdravi-az.cz/ ...)
O Bóru od Jardy Z. viz také vlákno o Minerálech:
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 9&start=90
(příspěvek ze st 04 srpen 2010 17:17 Předmět: Jak doplnit k jódu železo, selén, zinek a bór)
Dušanbe
Dal: 9 poděkování
Dostal: 18 poděkování
Re: Boron - Základní fakta
Příspěvek od Dušanbe »
Ahoj Slávek,kúpil som 1kg kyseliny boritej kvalita p.a. Poraď mi prosím Ťa ako ju mám používať a či je vôbes vhodná,ďakujem.
Dušanbe píše:Ahoj Slávek,kúpil som 1kg kyseliny boritej kvalita p.a. Poraď mi prosím Ťa ako ju mám používať a či je vôbes vhodná,ďakujem.
Kyselina boritá je fajn. Přečti si pořádně přílohu v prvním příspěvku a usuď, kolik toho chceš denně brát. Odváženou dávku krystalů, řekněme 10 gramů si rozpusť ve vodě, jakékoliv, řekněme v jednom decilitru vody. Tím budeš vědět, kolik je kyseliny na
cca
1dl = 10cl = 100ml = 2000 metrických kapek = 10g kyseliny
takže 1 kapka = 5mg kyseliny
Pokud to chceš přesněji, budeš muset trochu složitěji počítat, nicméně, dávkování si dáváš více méně stejně od oka, takže nemá cenu do toho moc tahat přesnou vědu.
Dušanbe
Dal: 9 poděkování
Ďakujem ti Slávku za super radu idem to pripraviť.S pozdravom Dušanbe.
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Re: žaloba proti farmaceutickým spoločnostiam
Příspěvek od sisa »
Přetaženo z http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 28#p126528 SDK
Supr článek, teď už jen zůstává zjistit, jak se dostat k nějakému boraxu. :-)
cimirek
Dal: 258 poděkování
Dostal: 213 poděkování
Příspěvek od cimirek »
sisa
Příspěvek od sisa »
Cimirek, díky, nějak mě nenapadlo, že to bude tak jednoduché, podle článku bych čekala nějaké obstrukce a problémy se získáním. Jdu si objednat
sisa píše:Cimirek, díky, nějak mě nenapadlo, že to bude tak jednoduché, ...
On bude asi borax ještě dlouho ke koupi v obchodech s potřebami pro svařeče. To je průmyslové použití a používá se pro pájení na tvrdo jako krycí agent na letování mosazí.
sisa
Příspěvek od sisa »
Slávku, a můžu to konzumovat podle návodu i když nejsem svářeč? :-)
:D Zkus to Šišulko.
Jinak jsem si udělal pokousek. Včera jsem do sebe vrazil dvakrát během dne, více méně dopoledne a pozdě odpoledne:
a) Půl litru kalifornského kotvičníku (z jedné litrové dávky dvou vrchovatých čajových lžiček mletého).
b) 15 kapek 2.5% chloridu hořečnatého (moje maximum na dávku bylo zatím 14 kapek)
c) 2 desertní lžičky medu (poněkud větší než čajové)
d) 2 kapky HCl 10%
e) Neurčité množství kyseliny borité. Mám to namíchané hodně přes rok a už si nepamatuju, jak jsem to namíchal. Hledat to na kompu se mi nezdálo nutným a možná to ani nemám. Hádám 10%, ale možná to je nasycený roztok. Foukl jsem toho do každého čaje asi tak 4ml.
f) cca 5g práškové kyseliny askorbové
Ani náznak :ptrain:
Dnes jsem do sebe vrazil dva stejně dopované čajíky jako včera, jeden dopoledne a druhý brzy odpoledne, ten druhý bez medu. Další s medem jsem do sebe vrazil před chvílí, tedy před 7 večer, ale s 20 kapkama hořčíku. To máme 50 kapek hořčíku během dne. Zatím ani náznak :ptrain: :ewhistle:
Jinak: http://www.praskovekovy.cz/index.php?pa ... &Itemid=26 :laugh: No nekup to!!!
V Praze se dá borax koupit v osvědčené drogerii ve Zlatnické - 1/4 kg za 16,- Kč - prodávají to vážené, takže celkem libovolné množství.
hanis
Dostal: 5 poděkování
Příspěvek od hanis »
Slavek Krepelka píše:Tímto také převelice děkuji Hanis za vyšťourání
Díky Slávku, ovšem pravda je taková že bych měl v prvé řadě poděkovat já tobě, za to že jsem díky tobě vůbec zjistil že může mít borax také pozitivní vlastnosti pro lidské zdraví. Nebýt tohodle tvého předchozího článku, nejenom že bych nic nevyštoural, ale také bych se nejspíše ještě dlouho o Boru a jeho využití nedozvěděl a nemohl ho sám na sobě začít zkoušet. Zatím můžu říci že zhruba po týdenním testování se mi zlepšilo lupání v kloubech a take mírně nervová soustava takže děkuji převelice Slávku. A ostatním s podobnými problémi doporučuji vyzkoušet.
hanis
Doporučením (pro všechny) -mám na mysli takové, kteří si vše pečlivě prostudují, aby si někdo neublížil. Takže upřesním užívám Bor deset dní podle návodu z článku: viewtopic.php?p=126528#p126528- navýšil jsem si dávky na 4x za den 7ml roztoku. Silně mi lupalo v kloubech a již po sedmém dni pravidelného užívání zaznamenávám snížení lupání.
Ahoj hanis
milnem
Dal: 849 poděkování
Dostal: 211 poděkování
Příspěvek od milnem »
sisa píše:Přetaženo z http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 28#p126528 SDK
Dnes dopoledne mně ho bez problémů objednali v lékárně ve farmaceutické čistotě což se mi docela líbí.Až dorazí vyzkouším a poreferuji.M.
topolovka
Dal: 38 poděkování
Dostal: 43 poděkování
Příspěvek od topolovka »
Tak už týden doplňuju bor. Namíchala jsem ho z boraxu na mravence. Okamžitě zmizely otoky nohou po dlouhém sezení, i jinak se cítím líp. Doplňuju i HCL, vitamín C a hořčík. :D
