CDH - zkušenosti uživatelů
- Dal: 490 poděkování
- Dostal: 228 poděkování
Re: CDH - zkušenosti uživatelů
Já bych jen dodal, že ona zubní pasta je Promise a dá se koupit nejen v Kauflandu.Já ji používám již velmi dlouho jakožto jedinou, jako jedna z mála totiž neobsahuje fluor!!!...a je opravdu super.M.
- Dal: 127 poděkování
- Dostal: 221 poděkování
Rádcové zdejší řekněte,proč to CDH/s hydrogensíranem sodným/ tak pálí v krku??????
- Dal: 23 poděkování
- Dostal: 87 poděkování
Asi mícháte příliš silnou koncentraci. Ujistěte se, že opravdu neděláte v použitých množstvích někde chybu.
Dej jsi pauzu...,ženě se to taky stává a po cca týdenní pauze může na CDH znovu najet...dělám CDH stejně už od března, zezačátku nás nic nepálilo oba, ted ji po čase jo...mně osobně to nepálí nikdy.M.
Proč se na to nevykašlete a nedáte se raději na CDS? Užívám již nejméně rok a absolutně bez problémů. Proč do sebe cpete tu zbytečnou chémii s kdoví čím?
Mně je CDS o mnoho víc protivné než jak CDH.Dá se říci, že je mi stejně odporné jak klasické MMS aktivované HCl.Taky se mi zdá, že CDH je účinnější než CDS.A ono pálení a škrábání v krku podle mne spíše souvisí s tím, že se zlikviduje ochranný hlen na mandlích a v krku tím, že se vybijí i mnohé spřátelené bakterie.Zajímavé je, že u mne to funguje opačně...po CDS tedy větší odpor,škrábaní a případné pálení v krku, než po CDH...a to jsem zkoušel stejné koncentrace p.p.m./cca80p.p.m. Clo2/...tedy poslouchám a následuji odezvu svého těla ...používám CDH.U ženy byly mírné problémy s krkem po CDH zatím 2x za 3/4 roku...po týdenní pauze opět žádný problém.Taky mě napadá...používáš Bobino ten nejčistší chloritan a hydrogensíran?..V době kdy jsem používal klasické MMS1 byl pro mne pekelný rozdíl, když jsem jsi udělal chloritan z CZCHEM nebo ten z Fichema...Takže na CDH zásadně chloritan z CZCHEM + co nejčistší hydrogensíran /u mne Likochem/, na CDS /u mne pouze klystýry/ používám ten z Fichemy...a taky na koupele.Zdarec.M.
CDH-pálí nás všechny z rodiny.Měli jsme hydog...z Fichemy,pak jsme objednali z czchem a je to stejné-pálí.Používám tedy CDS2 to mi dělá dobře cítím se lépěji.No jenže CDS2 prý má neblahé účinky u vážně nemocných a vím já esi jsem vážně nemocná? tak a teď babo raď!
Problém je s tím "prý".Bobina píše:No jenže CDS2 prý má neblahé účinky u vážně nemocných a vím já esi jsem vážně nemocná?
Kdyby to bylo jisté a navíc přesně definované ty "neblahé účinky", tak bys měla vyhráno - prostě bys to brala a kdyby se objevily, tak bys věděla, že jsi "vážně" nemocná
No a kdyby se neobjevily, tak už by stačilo jenom rozeznat, jestli jsi nemocná "vesele" a nebo jestli jsi už zdravá
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat je-li možné použít konc.CDH do tobolky.Už mi vadí sebemenší pach,a to užívám týden. Není možnost maskování nějakou šťávou ,která by nerušila účinek. Zkoušel jsem i jablečný domácí mošt a také snižuje obsah Clo2.Vím že Redbul ale to se nedá pít tolikrát denně. Děkuji za rady. Ladik
- Dal: 24 poděkování
Moje testy (robil som testy zo 6 kvapiek a 1 dcl vody(30ppm merane TDS metrom).
PH merania robene ph metrom.
CDH s 3,5%HCL -6,3 PH a cca 100 PPM
CDS2 - 6,4 PH a cca 40 PPM
MMS s 3,5%HCL - 3,3 PH a cca 50 PPM
MMS s 4%HCL - 3,5 PH a cca 50 PPM
MMS s Kys.Citron.-3,3 PH a cca 50 PPM
- Batles
- Dal: 283 poděkování
- Dostal: 709 poděkování
Re: CDH - velmi důležité nové poznatky o CDH, CDS a MMS1
Rozdíl mezi MMS aktivovanými kapkami, (MMS1) a CDS a CDH je důležité znát, a to zvláště, když se bojuje s život ohrožujícími nemocemi. Jim Humble a já (Mark Grenon) chceme dát světu nejlepší informace, abychom dosáhli co nejlepších výsledků v "obnovení zdraví". Jsou to tři roky, co jsme začali používat CDS, a za tu dobu jsme byli svědky uzdravení mnoha lidí pomocí CDS. CDH používáme teprve rok. CDS i CDH mají své místo, a budeme je i nadále používat v našich protokolech. Teď se ale s vámi chceme podělit o následující důležité poznatky:
Jim si vždycky myslel, že výsledky budou rychlejší a úplnější s kapkami. I když jsme viděli mnoho lidí kteří měli dobré výsledky pomocí CDS nebo CDH, také jsme si všimli, že mnoho lidí používalo vysoké dávky CDS a CDH bez většího efektu.
Před měsícem Jim zjistil, že když se přidá určité množství kyseliny chlorovodíkové navíc k dávce MMS1, napodobující žaludeční kyseliny, koncentrace oxidu chloričitého se zvýší až desetkrát! Jinými slovy, koncentrace 25 ppm oxidu chloričitého se zvýší na 250 ppm, když se přidá malé množství žaludeční kyseliny (HCl). Jedná se o velmi významné zjištění, protože už víme, že malé dávky MMS, pracují velice dobře. Je to tedy tím, že klasické MMS v žaludku zvyšuje svůj potenciál navýšením množství oxidu chloričitého.
Jim se rozhodl otestovat CDS tak, že přidal do CDS žaludeční kyselinu stejným způsobem jako by byla přidána do MMS. Našel další důležitý objev, který vysvětluje mnohé. Jim zjistil, že když se přidá žaludeční kyselina (to je určitá koncentrace kyseliny chlorovodíkové, která je produkována lidským tělem v žaludku) k CDS, tím se téměř okamžitě CDS zneutralizuje. Jinými slovy, oxid chloričitý v CDS je po vstupu do žaludku téměř okamžitě zničen a tak nemůže být tělem využit.
Co to vypovídá o orálním používání CDS? Když je CDS vypito a přijde do žaludku, kde je přítomno malé nebo větší množství žaludečních kyselin, CDS (chlordioxid v roztoku), je velmi rychle zničen!
Jim testoval CDH stejným způsobem jako testované CDS. A výsledky byly stejné! Když přidal žaludeční kyseliny do CDH, CDH (chlorine dioxide holding - vyrobené dle starého postupu), byl oxid chloričitý zničen během několika sekund! Takže teď víme, že CDS a CDH je neutralizován téměř okamžitě po dosažení průměrné množství kyseliny nacházející se v žaludku, ale MMS aktivované kapky (MMS1), jsou stále až 10 krát silnější a nikdy nejsou v žaludku slabší za stejných podmínek jako testované CDS a CDH.
Velkou otázkou tedy je, proč mnozí lidé mají "dobré" výsledky při užívání vysokých dávek CDS nebo CDH. Existuje několik odpovědí. Někteří z těchto lidí pravděpodobně mají menší, než je průměrné množství žaludeční kyseliny (není to neobvyklé v dnešní době), nebo lidé berou velmi vysoké dávky CDS nebo CDH. Je také možné, že lidé berou CDS a CDH na prázdný žaludek, kdy je v žaludku minimální nebo žádné množství HCl (žaludečních kyselin).
Pokud tedy máte život ohrožující onemocnění používejte pouze aktivované kapky, (MMS1), aby jste získali tu nejvyšší účinnost.
Došli jsme k závěru, že užívání MMS kapek ústně je obvykle lepší, s výjimkou těch případů, kdy je nutno použít CDS na pár dní, aby si lidé zvykli na chuť, nebo v případě, že někdo může být citlivý na MMS. Tam je CDS a CDH dobré, aby jim pomohlo se přizpůsobit celkově na nástup oxidu chloričitého do jejich těla. Ale MMS aktivované čtyřprocentní kyselinou chlorovodíkovou , má chuť snesitelnější než u kyseliny citronové.
PAMATUJTE: Všechny následující protokoly mohou být také používány s aktivovanými MMS kapkami, (MMS1).
My doporučujeme CDS a CDH pro následující protokoly:
Poznámka: Jedná se o protokoly, kdy nepřichází oxid chloričitý do styku s žaludeční kyselinou, tedy kdy se nepoužívá orálně.
• Aplikace, jako jsou:
- Oční ušní a nosní protokoly
- Vana - koupelový protokol
- Kožní protokoly
- Ústní protokoly
- Sprchový Protokol
- Klystýrový Protokol
- Protokol 3000
- Jakékoliv jiné protokoly, které nezahrnují vstup do žaludku
Doufáme, že to pomůže všem pochopit, že je třeba používat aktivované kapky (MMS1) když chcete dosáhnout nejlepších výsledků.
http://www.czmms.info/
Děkuji za napsání tohoto příspěvku
Ihned jsem provedl několik testů s CDH a MMS1. Bohužel, je to tak.....
CDS i CDH funguje tam, kde mají lidé nedostatečnou tvorbu HCl, jinak dochází ke snižování CLO2 přesně jak je psáno výše.
K pokusům jsem použil 3ml HCL 10% (což je 0,5 pH) v běžné hodinové dávce. U CDH došlo k poklesu asi o 60-70% původního ppm, u MMS1 aktivované HCl došlo k obrovskému nárůstu ppm. (Koncentrace v žaludku při správné tvorbě HCL se udává okolo 1,2 pH).
Díky za to, že na to někdo přišel
Batles
- Kožní protokoly
- Ústní protokoly
- Sprchový Protokol
- Protokol 3000
Batles
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Ohledně informace od Batlese existuje nové vlákno
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=4443
Ladiku,nevím jestli ti to pomůže,ale do tobolek 00 se vejde 1ml cdh.používal jsem ho,nebyl problém to i zmrazit,velice dobře to šlo ,když jsi vyndal cdh z ledničky a postupoval dost rychle.jakmile steplá,začne se se tvořit plyn a ten ti tobolku otevře dost rychle-sca do 2min.Ale po posledních zjištěnich je cdh asi méně učinné než mms,což mi taky tak připadlo-vlastní zjištění a proto jsem vyzkoušel naplnit mms do tobolky a není to taky problém.ale opět to musí být dost rychlé,já nakapal 3 kapky chlorit. a přidal kysel.,zavřel,polkl a zapil vodou.jediná trochu neg.reakce byla asi za 5 min.kdy jsem si odříhl a pocítil jistou pachut chloru-nic co by vyvolalo nějakou reakci.nejlepší je to vyzkoušet,napln tobolku a změř za jak dlouho z toho začne plyn utíkat nebo se rozleptá.ale na polknutí a zapytí je dle mého času dost.používám mms už déle a nejen já a zatim na pohodu.At se ti daři a zkoušej,todle je na každém.ozzyLadik píše:Dobrý den.Chtěl bych se zeptat je-li možné použít konc.CDH do tobolky.Už mi vadí sebemenší pach,a to užívám týden. Není možnost maskování nějakou šťávou ,která by nerušila účinek. Zkoušel jsem i jablečný domácí mošt a také snižuje obsah Clo2.Vím že Redbul ale to se nedá pít tolikrát denně. Děkuji za rady. Ladik
Edit: oprava citace - poo.
