Jak na VN
- Dostal: 7 poděkování
Jak na VN
Jednou z alternativ jak zefektivnit rozklad vod je použít VN napětí. Proto si dovolím založit nové téma.
VN napětí ze zapalovací cívky
Všem kteří hodlají experimentovat s VN zapalovacíma cívkama doporučuji přečíst článek pana Jiřího Čecha na ŠKODA TECHWEB – Elektrika – Zapalování Fojtík ( http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=403 ) dozví se tam hodně podstatných informací o problému cívka – kontaktní / tranzistorové spínání. Další je na tom samém webu v článcích o zapalování.
není cívka jako cívka
od Mima: Co sis vzal s troho článku o zapalování pana Fojtíka? To by mě tedy fakt zajímalo.
Třeba to že pokud se to dobře navrhne a použije správná cívka tak je jedno jestli se to spíná palcem rozdělovače nebo třeba 555 + tranzistorem - citace:
„Výkon induktivního zapalování je dán konstrukcí zapalovací cívky, vše okolo je jen omáčka, která dokáže více či méně dobře tuto energii z cívky dostat. … pokud tu omáčku nepřizpůsobím dané cívce, vše jen zhorším! … Pokud je cívka určena pro kontaktní zapalování, nebude vhodná pro zapalování tranzistorové a naopak. … „
Jednoduchý zdroj VN.
Možná tohle zapojení znáte, možná ne. Já ho stáhnul někde z webu. A líbí se mi jeho jednoduchost.
Pokud potřebujete stejnosměrný proud dá se použít VN trafo z monitoru foto1. má zabudovanou usměrňovací diodu.
Pokud proud střídavý dá se použít VN trafo ze starší televize foto2. kde byla VN dioda odděleně.
Primár vineme tak, že nejprve navineme zhruba 6 závitů, uděláme odbočku na + napájení a stejným směrem dovineme zbytek závitů.
Buzení VN transformátoru zajišťují tranzistory KU60X, odpory (min. 2W) se dá nastavit požadovaný výkon.
Při odporech cca 500 ohmů je odběr 1A při 12V. Zdroj sice udělá nejdelší jisky cca 20 mm, ale jsou poměrně mdlé (VN napětí je měkké). Při 100ohmech si zdroj vezme z 12V 2,5A naprázdno, 5A při oblouku. VN napětí je mnohem menší, ale mnohem tvrdší. Zapálený oblouk má větší energii - barva do žluta a dá se natáhnout na 15 mm foto3. při použití trafa z ČB televize.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
cívka
Jak předělat zapalovací cívku a vyměnit v ní železné jádro za jiné třeba feritové.
- la
cívka
klade odpor některé mají vložku keramickou některé dentakrylovou.
- la
- la
cívka
nahřát vložku asi na 40 °C aby se neroztekl ten asfalt a pomalu vytáhnout
- la
cívka
vytáhnout plechy s papírové trubky skoro tam nedrží
- la
cívka
po vyčištění papírové trubky můžem změřit a najít vhodný ferit ,vnitřní průměr bývá obvykle 15 mm a potřebná délka 105 mm.
PS:pokud by někdo chtěl prubnout stovky MHZ tak se jako jádro používá mosaz.
ale cívka by měla být patrně ustavená uprostřed.
Naposledy upravil(a) la dne stř 14 led 2009 12:53, celkem upraveno 1 x.
- la
civka
jádro s starého feritového trafa VN televizoru se docela hodí a pasuje a po složení je VN VF cívka na světě
PS:nezapomenout tam dát zpět ten dentakrylový hrníček chrání spodní čelo cívky a pak trošku ohřát horkovzduškou tak na 60 °C to se slije ta asfaltová zalévací hmota a nebude to pískat .
Re: není cívka jako cívka
Jsem tehdá taky se ptal Mima na cívku - kladívko nebo tranzistor. Vyjádřil se mi trochu víc šalamounsky: že kladívko je třeba a že s tranzistorem to asi fungovat nebude.JOVA píše:od Mima: Co sis vzal s troho článku o zapalování pana Fojtíka? To by mě tedy fakt zajímalo.
Pokud je to problém s cívkou, dá se řešit kondenzátorovým zapalováním. Bývá mu fuk odpor primáru zap. cívky a jen jednoduše nastavěním napětí (300-400V) na kondenzátoru se dá měnit VN. Nemusela by být ani zapojení s dlouhou jiskrou, stačilo by to jednodušší kond. zapalování
myslím že v nekterých cívkách by mohl být i trafoolej, jen aby vás to nepřekvapilo, při rozbórke
Může-li být vstupní napětí 220V , tak dobrý je trafo v mikrovlnce , není potřeba nic převíjet a k tomu tam je i dioda na VN . Ve sběrnách jich je dost , protože spousta lidí neví že je uvnitř pojistka a hned ji vyhodí . Pakliže není třeba opravdu VVN , jako tady :
http://home.comcast.net/~megavolt/websa ... g/pic3.jpg
http://home.comcast.net/~megavolt/websa ... g/pic4.jpg
http://home.comcast.net/~megavolt/websa ... /pic50.jpg
http://home.comcast.net/~megavolt/websa ... /pic36.jpg
http://home.comcast.net/~megavolt/websa ... /pic49.jpg
tak plně vyhovuje . Mám ho vyzkoušené .
Re: VN napětí ze zapalovací cívky
JOVA píše:Všem kteří hodlají experimentovat s VN zapalovacíma cívkama doporučuji přečíst článek pana Jiřího Čecha na ŠKODA TECHWEB – Elektrika – Zapalování Fojtík ( http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=403 ) dozví se tam hodně podstatných informací o problému cívka – kontaktní / tranzistorové spínání. Další je na tom samém webu v článcích o zapalování.
Především je třeba si ujasnit proč použít VN při elektrolýze. Přikládám obrázek z roku 1922. Je to přístroj pro slučování různých plynů. V případě elektrolýzy vody jde o slučování vháněného plynu s kyslíkem nebo vodíkem.
Důležité je použití oddělovacích cívek (poz.22). Bez cívek všechno "sežere" akumulátor.
P.
Anonymous píše: Především je třeba si ujasnit proč použít VN při elektrolýze. Přikládám obrázek z roku 1922. Je to přístroj pro slučování různých plynů. V případě elektrolýzy vody jde o slučování vháněného plynu s kyslíkem nebo vodíkem.
P.
