GEET - Pantone reaktor -- Diskuse
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
... aneb jak všechno souvisí se vším...
Jak funguje GEET
Základem procesoru GEET je výměník tepla, v němž je značná část tepla z výfukových plynů převedena do nasávaných výparů. Tyto jsou v komoře využívající Venturiho efekt následně vystaveny nejen teplotě, ale i vysokému podtlaku, a velmi rychle se změní v přehřátou páru. Těžké molekuly uhlíkatých a jiných sloučenin jsou krakovány na menší. Čím vyšší je v komoře podtlak tím rychleji tento proces probíhá.
Fyzikálně lze průběh označit za kontrolovaný blesk. Když na sebe narazí teplé a studené masy vznikají elektrické náboje. Masy ionizovaného vzduchu se radiálně rozprostřou a emitují barevné světlo. Optimálního průběhu procesu je dosaženo, když vznikající elektromagnetické pole vykazuje radiální i podélný komponent. Zásluhou tohoto pole, které se samo vytváří i stabilizuje, odpadá problém s náhodným vznikem plazmových shluků.
Délka plazmové komory závisí na použitém palivu. Exotická směs 20% kyseliny do baterie (H2SO4) a 80% slané vody potřebuje kratší plazmovou zónu, než třeba použitý olej. Procesor nevyžaduje žádný další přísun energie.
Tolik Paul Pantone.
Toto, a ostatní skutečnosti zveřejněné k téhle technologii, mne vede k následujícím úvahám.
Povšimněme si jedné zajímavé okolnosti. Všechny dosavadní plazmové generátory se od výše popsaného systému liší tím, že je do nich palivo dodáváno pod tlakem. V GEET je ale využit podtlak, jímž se dosáhne oddělení lehkých H+ molekul od těžších OH- ! Tedy stejného efektu jako u JC.
Domnívám se, že uhlovodík či jiná sloučenina v reakční nádrži není nutný, když se reaktor předžhaví normálním provozem na benzín nebo plyn. K nažhavení systému není třeba více než 10 sekund. Žhavená (plazmová) komora má místo v první části výfuku, hned za kolektorem. Není ani nutné probublávání výfukových plynů vodou, na tomto místě by bylo s úspěchem možné použít ultrazvukový mlhovač.
Ihned po náběhu tvorby plazmy musí být zapalování přestaveno do pozice, v níž pálí s velkým předstihem, stejně jako u JC. U elektronicky řízeného zapalování to není problém. GEET nejede když dojdou zpracovatelné uhlovodíky vytvářejísí směs svítiplynu, metanu a pod. Skutečnou vodní plazmu ovšem při nastavení na toto palivo vůbec není schopen odpálit!
Je nutné použít správný tvar tyče, trubka nemusí být z nemagnetického nerezu. Zmagnetování brání Curieho teplotní
hranice. Elektrické pole se vytváří při krakování molekul ve štěrbině. Vložená tyč by kvůli lepšímu kontaktu par protahovaných Venturiho prostorem případně mohla být kroucený hranol s progresívním stoupáním "závitu". Na začátku hrot, na konci plochý konec s ostrými hranami. Při tomto tvaru dochází vzadu za tyčí k zpětnému proudění, které společně s magnetickým polem zachytí těžší OH–, zatím co lehké molekuly s H+ jsou rozptýleny stranou a vtaženy do sání. Tím dojde k vzájemnému oddělení náboje. Sací hrdlo by možná mělo mít keramickou vložku kvůli elektrickému oddělení generátoru od hnaného agregátu.
Jak funguje GEET
Tolik Paul Pantone.
- Merlin
Co vy na to?
- Merlin
Podobnost čistě náhodná...
Svítí to, svítí...
- Edgar
- Dostal: 24 poděkování
Geet
Geet je bezesporu velmi perspektivní, pokusy pana Naudina mě o tom přesvědčily. Protože dělám pokusy s plasmou tak se k tomu jistě taky dostanu.
Ještě u elektrotechnickýho vesla, ňákou dobu moh by sedět Tesla.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Mrkám na drát
gewo kam ty na ty patenty chodíš?
Ty si je snad sám vymejšlíš
Ale uznej že to by jeden musel mít za zadkem dobře vybavenou laboratoř aby to vše vyzkoušel. Jako inspirace k přemýšlení je to však vynikající - je škoda umřít blbé
H.vydržať.
H.vydržať.
- Merlin
Re: Mrkám na drát
Nevěř tomu příteli! V dobře vybavených laboratořích se nikdy nic nevynalezlo! Tam už se jen pitvá a ověřuje to, co někdo vynalezl ve zcela primitivních podmínkách. Rozhoduje invence a grips, ne materiální vybavení...kutil píše:gewo kam ty na ty patenty chodíš?
Ty si je snad sám vymejšlíš![]()
Ale uznej že to by jeden musel mít za zadkem dobře vybavenou laboratoř aby to vše vyzkoušel. Jako inspirace k přemýšlení je to však vynikající - je škoda umřít blbé![]()
H.vydržať.
- Mim
Pokusy v omezených podmínkách....
Ano, je to tak, jak napsal Gewo....Důležitá je inspirace, chuť a touha...to dokázat...všechno ostatní lze nahradit.
Však ono to půjde!!!
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
geet
Má to někdo postavené ? Naudin má na stránce asi 60 fotek úspěšných replikantů (jak je to česky ? napodobitelů ?)
Re: geet
... ano ... životní "průser" kamaráda R. zvaného M. ...martinq píše:Má to někdo postavené ? Naudin má na stránce asi 60 fotek úspěšných replikantů (jak je to česky ? napodobitelů ?)
- Mim
Pantone replikans....
Je jich tady hodně. Znám čtyři. Všem to funguje a nechlubí se s tím. Prostě dále vylepšují a laborují. Nejsou to žádní géniové, a tak to má být. Nechtějí být viděni a já jim fandím. Kluci od letadel. Mastní od špíny, ale šťastní. Mim
- martinq
Re: Pantone replikans....
nevíš, nezkoušeli to nahnat do kotle na zemní plyn ? výstup vrazit do kanystru s vodou a uhlovodíkem a po splynování nahnat k hořáku ??? naplnit 200l sud a mít týden pokoj, to by bylo žůžo labůžo,Mim píše:Je jich tady hodně. Znám čtyři. Všem to funguje
mohl by jsi se jich zeptat ?
- Edgar
Sestava Pantoneho reaktoru
K motoru z TAZ 1203 jsem sestrojil pantone reaktor. Ještě zbývá bubbler, ale obrázky ukážu už teď, třeba se mi podaří rozhýbat téma Pantone...Krom elýzy a něco magnetů je tu jinak mrtvo. Asi jsou všichni zavření v dílnách.
GEET - poznatky
Zdravím tě Edgare. Také se pokoušíme zprovoznit mimo jiné geet na Š 120. Ale zatím jsme museli řešit několik problémů. V bubleru je třeba udělat třeba jen malou dirku nebo přetlek ventil (dělá to jinak trkač). A nedoporučuji zavést výfukové plyny přímo do směsi v bubleru. Udělá se tam docela slušnej humáč a jede to pak na tři válce. Zkoušíme teď udělat něco podobného jako v příloze. Žádal jsem o pomoc Slezu i Mima (někoho z jeho přátel co to mají) a žádná odezva.
Mnoho zdaru.
Mnoho zdaru.
pantone forum
No něco tu pro tebe mám, ale musíš se tím prohrabat......http://www.econologie.com/forums/experi ... -vf42.html
Brečím když tankuji drahý benzín
Re: Sestava Pantoneho reaktoru
No vidíš, a já myslel, že výfukové plyny ohřívají VŠECHNY reaktorovou tyč a pak se odpouští přebytek... Podle Tvého prvního obrázku – bereš jen část plynů do reaktoru (a to si myslím, že není dobře) – předpokládám, že se to nahřeje nedostatečně...Edgar píše:K motoru z TAZ 1203 jsem sestrojil pantone reaktor. Ještě zbývá bubbler, ale obrázky ukážu už teď, třeba se mi podaří rozhýbat téma Pantone...Krom elýzy a něco magnetů je tu jinak mrtvo. Asi jsou všichni zavření v dílnách.
Jinak hezký
