Môj problém s ktorým by som chcel poradiť je ako už je spomenuté v nadpise a to hydro-pohon na štiepačku na drevný odpad.V prvom rade nejde o klasickú štiepačku čo robí štiepku ale je to takz. špalíkovač alebo ako by som to nazval.
Nakoniec bude možné si ju pozrieť na videu .
Mám ju už zhruba 3 roky,spracovala toho už veľmi veľa ...len je tu jedno ale-ako to už býva.
Pohon tohto stroja som už riešil mnohými spôsobmi.
Najideálnejšie je pohon od traktora cez kardan lenže v tomto prípade ma pohon heroický výkon s ohľadom na doma vyrobený stroj a teda v prípade ak tam nedopatrením vložím niečo čo môj stroj nezvládne tak si to odnesie v lepšom prípade prevodovka-čo nieje žiadna lacná záležitosť.
Podľa mojích skromných prepočtoch je výsledná sila potrebná na spracovanie materiálu do hrúbky 10 cm cca 1000Nm a viac.
Neviem,možno sa mýlim ale pri použití dvoch prevodoviek a určitého vstupného výkonu a vysledného prevodu to tak asi aj je.No jednoducho keď to pracuje tak má človek taký prirodzený rešpekt pred tým strojom..ide s neho strach
No a prichádzam ku koreňu veci a to že by som to chcel poháňať hydromotorom ktorý sa dá veľmi dobre nastaviť proti preťaženiu zariadenia.
Na videu je pohon elektromotor 4Kw-900ot.min Konečné otáčky sú cca 48ot/min-čo je 2-3 špalíky za sek.
Momentálne mam k dispozícii motor-naftový jednoválec 7.4Kw/3600ot./25Nm no a k tomu by som chcel dať hydr.čerpadlo s hydromotorom.Prosím viete mi poradiť ako to mam poskladať-prípadne aké komponenty použiť.
Mám obavy že ak to celé poskladám tak mi nebude stačiť výkon motora-účinnosť hydromotoru je tak max 88%,samotné čerpadlo má tiež určité straty .Spomínam to hlavne preto že ten 4Kw motor ktorý mam na domáce použitie stíhal tak max do priemeru 8cm a bolo s tým spojené určité obmedzenie-materiál naložiť,doviesť,vyložiť,potom vložiť do mašiny atď..
V prípade mobility stroja-pohon naft.motorom-popadnem tu haluz len raz..a je po paráde...
Ja viem že to všetko by som možno aj našiel na internete ale možno sa už niekto s takým niečím popasoval a bude mi vedieť poradiť..
Vopred Vám ďakujem .....
Tu je spomenuté video.
Nemožné ihneď ,zázraky do troch dní...
