Můj projekt ...
napětí
Jakým napětím napájíš elektrolýzu? Vyvýječ je vlastně kondenzátor (to už snad víme všichni), na kterém bez indukčnosti, není žádný důvod k zvyšování napětí.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
charakteristický zvuk
Prosím, co znamená když vzroste napětí nade všechny meze? V dnešní době přece není problém tuto elektrickou veličinu změřit. Mohl bys nám napsat něco bližšího ke svému zařízení? Přece nejsi jako kolega anonym, který si rezonanci raději vezme do hrobu.
Kdysi kdesi na netu jsem četl, že vlastní vyvíječ se může chovat při rezonanci jako kapacita i indukčnost současně. Nepřikláním se k tomu, jen jsem to četl.
rezonance
možná nebylo by marné přijít na to, co tam rezonuje, když tam teoreticky by nic rezonovat nemělo?
jinak mělo by fungovat cokoliv, co generuje skupiny impulsů, když už mi funguje tohleto jenže, jak řikam "chytit" rezonanci VůBEC neni snadné:
určitou roli hraje regulace proudu, pak je třeba najit spravný tranzistor... jinak když pišete, že není důvod pro zvyšování napětí na kondenzátoru, tak to rozhodně nesouhlasím, stačí se podivat na vzorec pro energii kondenzatoru...
co,co,co?
Přečetl jsem toho spousta-toto ještě ne. Nebráním se ničemu, zvlášť když to má praktický výsledek. Energie kond. je 0,5xCxUxU. Kapacita se nemění, napájení je 12V, tak že zbývá tvůj depolarizaní efekt, myslíš v mezerách mezi pulzi?
- jeff
napětí
Nechce se mi věřit, že by si tam měl napětí větší, než 100kV. Spíš to vypadá, že to je nějaká vysokofrekvenční složka některé harmonické. Jaký používáš voltmetr? Na tato měření je lepší použít klasický analogový přístroj.
polarizace
Když o tom přemýšlím dále, i Kanarevův princip elektrolýzi spočívá v tom, že v mezerách mezi impulzi voda si udržuje získanou polaritu a stačí ho periodicky doplňovat úzkým vysokým pulzem pro účinnou a efektivní pokračování elektrolýzi. Z toho vychází těžko představitelný stav se střídáním polarity vodních molekul. Nechci ti to vyvracet, spíš přijít na to co se tam může dít.
- jeff
tajemnosti
Ono je to tak se vším. Když vynalezli parní stroj, tak skeptici říkali, jak je to nebezpečné a to přece nemůže nikdy fungovat je to proti přírodě a v neposlední ředě se ozývaly hlasy náboženských fanatiků, že když se pod kotlem topí určitě v tom má prsty sám Satan.
Dnešní svět dospěl dál. Na energii jsme si zvykli, bez ní se neobejde prakticky žádná činnost a máme ji natolik rádi, že se stáváme poddanými těch, kteří o ní rozhodují a stejně tak o jejích cenách. V minulém století bylo učiněno mnoho objevů a vynálezů využívajících volnou energii, ale bohužel prakticky všichni vynálezci byli nějakým způsobem umlčeni, od uplácení přes nucené psychiatrické léčby až k vraždám.
Proto se domnívám, že když vynálezci už třeba ani nejsou mezi námi, ale jejich myšlenky jsou zachovány, je třeba je uvádět do života, jako nakonec i ten parní stroj. Kdo má praktické zkušenosti a nové informace přece má morální povinnost je předat dál, aby se mohly pomalu šířit. Vím, že na tyto stránky takoví chlapíci chodí a baví se. Když se dva perou, třetí se směje, nebo chodí pešek okolo...
