Standartní Alternátory a El.motory
- ekowatt
- Dostal: 13 poděkování
Permanent Magnet Generator
Už dlhšiu dobu uvažujem že si vyrobim generátor s permanentnych magnetov. Zatiaľ som našiel tento návod. Ak sa niečo najde vo vašich HDD kľudne to sem dajte, určite to poteši aj ostatných
- ekowatt
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Re: Již existující téma
Tiez si myslim, ze to ma pramalo spolocneho s magnetickym motorom. Ved nieje to nic ine ako amatersky urobeny pomalobezny alternator ... takze zvlastne vlakno je maximalne vhodne.adam.benda píše:Tahle věc si myslím, má své místo v tématu Magnetické motory. ... /// ... než komplikovaně sledovat dvě témata přeskakováním z jednoho na druhé...
Waldes.
Zbierka vlastných prototypov pomalybežných alternátorov
Výcuc zo zbierky 19 ks prototypov alternátorov/motorov a iných strojkov.
Komentár by bol dosť obsiahly, dá sa reagovať na otázky alebo odpovedať individuálne.
Niektoré majú stator z plechov, iné z prášku, rôzne typy vinutia apod. Otáčky 200 až 500/min, výkon 100 až 200W účinnosti 50 až 80 percent.
- Waldes
Re: Zbierka vlastných prototypov pomalybežných alternátorov
Velmi pekné, ako by asi vyzeral taky 500 otacek a 3 krát 2,6 kW teda cca 8 kW ? Asi by to bolo už poriadne hebedo ... pravda? Skusis navrhnut ? aspon aby som si utvoril predstavu. Ale zaujima ma ten tajomny pristroj na tvojom stole, čo to je ?Akord píše:Výcuc zo zbierky 19 ks prototypov alternátorov/motorov a iných strojkov....Niektoré majú stator z plechov, iné z prášku, rôzne typy vinutia apod. Otáčky 200 až 500/min, výkon 100 až 200W účinnosti 50 až 80 percent.
Waldes.
Cca před rokem proběhla tiskem zpráva, že jakási snad skotská firma, zabývající se výrobou telefonních budek na alternativní zdroje energie (třeba do pouští) nějak experimentovala s klasickým alternátorem a po dodání několika kousků permanentního magnetu zařízení údajně dávalo 5x více energie než před úpravou.
Ví někdo o co šlo?
Ví někdo o co šlo?
alternator/pristroj
S kolegom jsme robili 3kW 12pol alternátor asi 800/min a mal priemer niečo vyše 250mm,
dĺžku niečo cez 200mm. Ten prístroj je pamäťový osciloskop s programovateľným generátorom k PC.
Zajímavé minigenerátory
Moc pěkné generátory pro armádu dělají italové http://www.army-technology.com/contract ... rical/idm/
Ani se mi nechce věřit, že to dá až 12kVA.
- ekowatt
POMALOBEZNY GENERATOR
mohl by mi nekdo prozradit poradit jak by bylo mozne provest generator ktry by mel cca 2000W ale max otacky 300ot/min pri vystupnim napeti 30V po usmerneni prumer pocet civek ,polu,
pomalobezny generator
Re: POMALOBEZNY GENERATOR
Duležité jsou tvé materiálové a výrobní možnosti. Zda jsi schopný sehnat plechy ze treba alespoň 10 až 20kW motoru s vinutým rotorem a kroužky (podle požadované osové délky generátoru). Dále vnejší hrubostennou rouru na požadovaný prumer. Pokud ano existuje možnost s vnejším rotorem, kde se amatérsky dobre lepí magnety a je vyšší účinnost. Pokud ne, zbývá vykuchat kolem 7kW/900, nebo 5kW/750ot/min bežný asynchronní motor, stator nechat previnout a rotor predelat na rotor s magnety, s o neco horší účinností, než v predešlém prípade. (V prípade, že je rozumné použití prevodu, pak výkon 1.8kW/>3000otmin: mají treba i starší alternátory jako z Liazky.)pavel píše:mohl by mi nekdo prozradit poradit jak by bylo mozne provest generator ktry by mel cca 2000W ale max otacky 300ot/min pri vystupnim napeti 30V po usmerneni prumer pocet civek ,polu,
Skus sa popozerat tu: http://www.otherpower.com/otherpower_wind.htmlpavel píše:mohl by mi nekdo prozradit poradit jak by bylo mozne provest generator ktry by mel cca 2000W ale max otacky 300ot/min pri vystupnim napeti 30V po usmerneni prumer pocet civek ,polu,
Taky zajímavý ten predešlý link.
Pro informaci, kdyby chtel nekdo predelávat 3fáz motor, včera jsem ve Trafomot Brno (viz www) koupil nový Siemens 0.37kW/900ot za asi 2100 Kč i s daní. To jsou pomerne nízké ceny, že takový alternátor vyjde levne i s nejakou prací, magnety na nej vyjdou na necelou tisícovku. S prevíjením bych si nedelal starosti, nechal bych puvodní vinutí. Stejne je potreba pulsní stabilizátor, pak nač to delat na 24V, dá se to rovnou usmernit 3fázove na kolem 200-300V, a stabilizovat to smerem dolu, namísto použití zvyšujícího meniče, když 24V alternátor nedosahuje pri nižších otáčkách 24V. Pulsních zdroju na 220V (v podstate na 300V DC) schopných stejnosmerného napájení jsou haldy ve šrotech, nebo i nové. Stejne je potreba ten regulátor-stabilizátor rešit, jinak by se vrtule pri menším vetru a velkém odberu zastavovala.
- jarop
generator z 3f motora
Vďaka za dobrú radu. Už som chcel zohnať alternator a prerobiť ho na PM ale s motorom to bude asi lepšie.
Má viac závitov na vinutí ako 12-24V alternátor ?
Jaro
vinutí a tak
Dobrý výber a ceny 3f motoru má i prodejna Kars v Brne na rohu okruhu a ulice Cejl.
Vinutí generátoru má sice více závitu, ale motor není treba prevíjet. Stačí jej usmernit, a to pak pustit do bežného pulsního zdroje na treba 24V. Za cenu pod 1000 korun je prodává GM, výkon 100 nebo 150W. Možné radit paralelne pres diody. Generované napetí za normálních okolností nepresáhne tech 220V, takže motor je potrebné provozovat obvykle pod nominálními otáčkama, tedy pokud se podarí dosáhnout patričné indukce v mezere. Ani toto často není splneno, a tak není problém dosáhnout menší generované napetí. Prebytek ve výkonu motoru je kvuli dosažitelné účinnosti, vyšší výkon motoru pro previnutí umožní vetší elektrickou účinnost generátoru, cena v tomhle není určující, pokud to samozrejme nepreválcují mechanické ztráty, když je motor príliš velký. Použitá koncepce má výhodu v tom, že pulsní zdroj zpracuje bez problému napetí v rozsahu 120-230V, a tím je jeden z hlavních problému regulace vyrešený. Další problém je regulace proudu, nebo výkonu podle otáček, jinak generátor zatíží vrtuli tak, že se zastavuje, nebo cuká. Když se trochu utrhnu, tak mužu hodit na forum nákres takové predelávky toho klecového rotoru na magnety, možná kolem svátku.
