Marihuana a "veci" podobné
wh173
Re: Zpráva....
Příspěvek od wh173 »
Rostou, rostou, konopě za cestou...
Tento krátký úryvek pochází ze staré české písně a jasně dokládá, že naši předkové konopí dobře znali a využívali ho v běžném životě. Konopí bylo nejen součástí potravy, ale používalo se na výrobu lan, rybářských sítí, oblečení, jako topivo nebo stelivo do stájí. Konopný olej sloužil jako olej na svícení, využíval se také jako součást laků a barev. Nezanedbatelnou úlohu hrál papír vyráběný z konopí. Konopné produkty se ve společnosti tak zabydlely, že vše nasvědčovalo tomu, že konopí se stane univerzální hospodářskou plodinou po celém světě.
Konopné lýko je v kombinaci s pryskyřičnými pojidly výjimečně pevné, vyrábí se z něj řada průmyslových materiálů o velké hustotě. Stavební materiály z konopí jsou stejně pevné jako beton, ale sedmkrát lehčí, jsou navíc pružnější a lépe odolávají přírodním pohromám. Jejich využívání by mohlo snížit škody způsobené povrchovou těžbou vápence. Konopí je vynikající alternativou dřeva pro stavební materiály (od stavebního řeziva po překližku a dřevotřísku), nedocenitelná je především jeho obnovitelnost. Konopí se používá také jako složka izolačních materiálů: vnitřní část stonku bohatá na celuózu se ošetří ohnivzdornou látkou a pak se nastříká mezi stěny. Na rozdíl od izolace ze skleněných vláken nedráždí izolace z konopí plíce ani pokožku.
Konopí je velmi nenáročná plodina, vyžadující minimální nároky pro svůj růst. Další plus spočívá ve vysoké odolnosti proti škůdcům, zvyšuje kvalitu půdy tím, že absorbuje některé těžké kovy.
Specificko oblastí, ve které se konopí využívá je lékařství. Odborníci tvrdí, že konopí může prospívat při léčbě některých nemocí jako například zeleného zákalu, sklerózy multiplex, kožních onemocnění (lupénka, ekzémy), pomáhá při bolestech, epileptických záchvatech, artróze, AIDS, zvyšují imunitu nebo pomáhají při chemoterapii. Léčba těchto neduhů konopím je ve většině zemí ilegální. Kromě Holandska, Kanady, Velké Británie a některých států USA jsou lidé, kteří se léčí pomocí konopí, vystaveni riziku trestního stíhání. V České republice tomu není jinak. Možné léčivé účinky cannabinoidů jsou momentálně podrobovány lékařskému výzkumu.
zdroj: slepeno z googlu ;)
... rozhodně nikomu nic nenutim :smoke:
a jestli máte hlad... http://www.konopa.cz/index.php?dok=01080000000099,det
Who told you, you could do this like that?
pepo.bn
Příspěvek od pepo.bn »
Šlapať po "tenkom lade" , je nie vždy sranda ale prestovšetko , nech sa páčí , preto že aj o tom to niekedy je . PePo
pepo.bn
Páni , žeby aj tu platilo - "Strach mal velké oči" - alebo nebodaj si fakt myslíte , že tá "tvrdá chemia" ktorú si "ochotne" kupujete v apotéke je lepšia , ako niekolko tisícročné skúsenosti naších "babiek korenárok" ? PePo
pepo.bn
Re: příroda x člověk
berky píše:Příroda není hloupá... k doktorům nechodím...
...Děda vždycky říkal: "Tělo není blbý a samo si řekne co chce. Takže jez a pij na co máš chuť, ale nepřeháněj to!"... není přímo k tématu, ale snad to nevadí...
Berky zdravím Ťa. Tak to si trafil klinček presne po hlavičke , len škoda , že o "pánovy tvorstva" sa to už s istotou povedať nedá. Doktor , tak toho som navštívil "v mojéj veci" naposledy keď som bol na vojne v Chebe a to bolo v roku 1983 . Pokjal ide o tvojho dedka ktorí ti dával tieto rady , tak to z mojéj strany pred ním klobúk dole , pretože aj o tom to je . Nie nevadí , toto vlákno nie je o drogách ale proti "drogám". PePo
laik
Dal: 36 poděkování
Dostal: 43 poděkování
Příspěvek od laik »
Zdravím.něco bych tady do vlákna přispěl,ale je pravda že je to pořád ještě vlákno na hraně.....jaký tady má kdo zkušenosti z konopím.?...teda nebojí li se to kdo napsat.....ze zdejších registrovaných 600 lidí a spousty dalších anonymů.......a co kdyby bylo vlákno o alkoholu nebo cigaretách....to by bylo příspěvků...já můžu říct že co se týče léčebných vlastností konopí sou neodiskutovatelné...od mastí až po odvary a čajíčky na cokoli a co se týče jiných učinků na mozek....alkohol a cigarety sou po delším užívání návykové konopí (takřka) ne.....takřka je v závorce proto že může vzniknout spíše psychycká závyslost na tom stavu kdy je člověk v pohodě.......ale to platí spíše pro lenochy...člověk kterej má rád akci a pohyb a nerad se válí tak v konopí moc zalíbení nenajde....ale to sem odbočil jinam..toto vlákno bylo založeno v sekci Zdraví a to zn.léčebný učinky.....např .známá pila dlouho čajičky z listu při léčbě roztroušené sklerozy.účinky zatím zdá se dobrý...mast z lékařské vazelíny či sádla a listů..taky vyzkoušena na různé vyrážky,hojení ran a pod...myslím že něco na tom bude..pokud to není placebo.....
pista
Dostal: 10 poděkování
konopi
Příspěvek od pista »
skusenost: pri zvacsenej prostate [popri kotvicniku] pouzivam mast z konopi BOTANICO ,...osetrit priestor medzi mieskom a konecnikom....pista
jeff
Dal: 33 poděkování
travička zelená...
Příspěvek od jeff »
O léčivých účincích konopí zde už bylo napsáno dost, je to jedna z nejléčivějších, navíc univerzálně použitelných rostlin vůbec, jen je využívána i jako droga, na což se ale stejně využívají i jiné rostliny, nebo houby, či chemické preparáty. Jak se správně říká, že lidi přijdou na všechno, tak stejně platí tady u nás, ale i na Slovensku, že si vždycky najdeme cestičku, aby nám po krupobití vykvetly kedlubny. Takže co jsem vlastně chtěl napsat. Vezměte několik hlav zralých samiččích rostlin s vyšším obsahem pryskyřice bez semen, mohou být čerstvé i sušené, dejte do láhve, aby byla cca ze 2/3 plná, neslisovávejte a zalijte 50 - 55% pálenkou. V temnu nechejte několik týdnů macerovat. Užívat jako lék, jenom 1 - 2 stopečky denně!
jarda ovčák svitavy
Jak vypijete kořalku, tak ty bylinky, jenž zbydou klidně použijte dál, do mastí nebo tinktury. Pouhým louhováním v alkoholu rozpustíte třetinu thc. Zbytek v oleji nebo sádle, těm náruživým bramboráček.....
laik
Dal: 36 poděkování
travička zel.
Příspěvek od laik »
Zdravím
Jen k tomu luhovaní v alkoholu.nevím jak komu a jestli si to ochutnal ale většině lidí včetně mě se hned navalí jen co tu strašnou chut ochutnají.nehledě na to že stopečka či dvě ještě k tomu jen ze samičích paliček a ze 2\3 plná......hmmm to už pro nezkušenýho člověka může být sakra dobrej zážitek......hahahaha :lol: :D :) :P :laugh: :jump: :color: :mrgreen: pro začátek radši jen sušený po špetkách do jídla...nebo jen mastičku :D
jarda ovčák svitavy
Ubalené trabuko také nutí ke kašli, konopná lázeň na atopický ekzem štípe jako čert a na lupénku se ani neptejte. Pokud však máte nauseu po ozařování nebo chemoterapii, nic jiného nepomůže. Přemoci potom nevábnou chuť konopného výluhu nebude tak příšerné. Pokud já bych pro obveselení doporučil, tak použijte absint a kvalitní paličky, tedy hybrid. Bramboráček potěší a konzumace s přáteli může býti vhodným doplňkem zábavy. Bramboráčků se však kdekdo napěchuje a pozdější předávkování může způsobit obtíže s žaludkem a rovnováhou.Na duševní potíže rozhodně nedoporučuji. Je to posilovač emocí. Dokáže posílit depresi do neúnosných rozměrů.
No
Příspěvek od No »
Nechci Vám do toho kecat, ale v dnešní době různých kultivarů ani nevíte co se Vám dostane do ruky - dával bych si bacha, vím o čem mluvím. Není tráva jako tráva.
pepo.bn
Človek vas tu nechá na chvýlku samých a hned mu z vlakna spravýte "Hašišdoupie" . Jak sa tak na to pozerám , všetko dokážeťe "otočiť" (nemám na mysli všetkých) no na škodu veci vedšinou nie zrovna najlepším smerom . Tak to je fak sila. TOTO VLAKNO JE O ZDRAVI NIE O "FEŤAKOCH". PePo
jarda ovčák svitavy
Pak to vlákno zruš, protože pravda není taková, jakou ji chceš mít. 8 z 10 lidí zde si drogu dá. Alkohol , cigaretu, trabuko z konopí.......chceš je soudit? prosím, pokud ti to pomůže......Léčivé vlastnosti konopí nikdo nezpochybňuje a chtěl jsem napsat osobní zkušenosti s léčením neduhů. Nechce se mi, každý si to může přečíst v knihách. Je jich dost na trhu.
pepo.bn
V tom priemere s tebou súhlasim (ja by som to tipol tak 9,5:10 "u dospelých") že to je bežne "tolerovaný" priemer . Snáď všetci vieme prečo to je tak ako to je . Mimochodom aj ja patrím madzi tých "9,5" , preto že mám dobré pivo (napr. Bernard 10) rád . Nechcem nikoho súdiť , len ma mrzí , že sa to tu jaksi stáva "nepísaným pravidlom" takmer všetko zvrtnuť na "blbosti" a to dobré o čom to vlákno má vlastne byť , hodiť "cez palubu" . Málo ludí si asi uvedomuje , že nie su jediný kto "šmíruje" toto forum . Ak chcú na seba ukazovať "prstom" , tak prosím , nech sa páči . Pokjal ide o knihy , nie každý má pri tom množstve kamier po obchodoch s knihami (SR) odvahu chytiť do ruky (ešte menej je tých , čo si ju aj kúpia) knihu s touto tématikou vedšinou zaradenú v "zaujimavom" regali . O cenách týchto kníh sa radšej ani nebudem zmienovať . A pokjal ide o "pravdu" , moj názor na nu už určite poznáš . PePo
laik
Dal: 36 poděkování
Příspěvek od laik »
Zdravím
Ahoj pepo.bn omlouvám se za to jestli sem tady rozpoutal po delší době nějakou debatu která se dala jiným směrem,ale ono to jde ruku v ruce.nejde doporučit někomu knihu o marihuaně a neříct mu o nástrahách který tam sou..to si pak někdo udělá třeba ty bramboráčky, nedej bože jen z kvalitních palic a bude papat a papat a papat ale nepozná kde má skončit protože ho ůčinky budou varovat až po nějaké době....proto říkám jen po špetkách a potom případně zvyšovat..a k tomu monitorování...v tom bych nebyl zas tak moc schyzofrenickej sou horší fora nedávno sem narazil omylem na forum o lisohlávkách...nevím jak na slovensku ale v čechách je to o dost liberálnější, jinak by museli zavřít půl republiky :lol: kamery myslím nebudou sledovat kdo co kupuje a i kdyby CO JE KOMU DO TOHO... myslím že sme v r. 89 necinkali klíčama jen tak....teda mě bylo jen 15 ale i tak sem věděl proč.Abych se nemusel bát si koupit co chci a psát si co chci...a i když mě to už přešlo tak hulit a papat si co chci.....Ale máš pravdu že sem patří jen to zdraví. pokud někdo chce, at založí nové vlákno.at je v tom pořádek.
Zpět na „Bylinky a jiné léčivky“
