Poradna
golan
Poradna
Příspěvek od golan »
Re: Pro Golana
vlákno čisté - poo.
V tomto případě stará zapojení se hodí,nikde jsem toto zapojení s tranzistorem nenašel jen v starém AR.
Dokonce je na 555 program,ale jaksi zapojení v něm uvedené na cyklus 50% nefungovalo,aspon v simulaci a pochybuji že by simulační programy lhaly.
golan
golan
Re: Pro Golana
S tím souhlasím,já ukazoval na tento příklad 555 kdy potom výpočtem bylo zjištěno že simulátor má pravdu.Mimo to je známo součástky mají různý rozptyl parametrů /z 10 ks 1typu tranzistorů se nemusí vybrat dva stejné/ a u 555 je to stejné dle výrobce a série .
Beru to jako pmůcka která ale počítá s ideálními součástkami /parametry/,dokonalými spoji apod.Jenom provádí výpočty které se liší od reálu,ale ten základ tam, snad je.
Jenom představa součástka-cín-a-potom plošnák/měd/....
Pamatuji jak u bezdrát. mikrofonu jsem jenom tvarem cívky měnil výsledek.
Myslím že tady se shodnem už jenom C cca 30% tolerance simul versus real udělá své,nehledě na špatně navrženou desku-plošnák.
golan
Honza
KOH
Příspěvek od Honza »
Zdarec chtel bych se zeptat kde muzu sehnat oxid draselny? Da se to nekde koupit? dik za odpoved Honza.
jeff
Dal: 33 poděkování
KOH
Příspěvek od jeff »
Hydroxid draselný se dá koupit, alespoň pokud vím asi jen ve velkoskladech s chemikáliemi (Neuber, Brenntag...) a to ve velkoobchodním balení v pytlích 30kg. Maloobchodní balení jsem zatím neviděl. Nebo vyzkoušet baterkárny, kde udržují NiCd akumulátory. Používají se např. ve vagónech ČD. Já ho mám ještě dost, ale bojím se ho poslat poštou, neboť je silně hydroskopický a je agresivnější, než NaOh.
Honza
KOH verzus NaOH
Nekde jsem cetl snad na tomto serveru ze KOH pri elektrolize neubiva, jak je na tom hydroxid sodny??? Taky mam mensi problem s elektrolizou na jedne elektrode se vytvari plinu jako blazen a na druhe ani tuk. Vytvarim tedy na jedné elektrode(je to elektroda kde se ma vytvaret vodik) vodik i kyslik nebo jen vodik(v tom pripade kde je kyslik)? Dik za radu Honza...
Collodi
Re: KOH verzus NaOH
Příspěvek od Collodi »
NaOH je na tom stejne.z vody ubyva jen vodik a kyslik.rozpustene mineralni latky zustavaji v elektrolytu.na te elektrode se ti vytvari vodik(pokud je to ta vodikova).na druhe elektrode by se kysslik mel vytvaret(plati pro obyc DC elektrolyzu),treba jen v malem mnozstvi.cast kysliku se totiz rozpusti ve vode jako plyn...
colombus
ohnivý ekvalizer
Příspěvek od colombus »
neví náhodou někdo jak se moduluje oheň ? :twisted: http://www.break.com/index/rubens_tube_expierment.html
Rubens tube
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 227 poděkování
Pohlaví:
Poradna
Příspěvek od rival »
Poradíme, posloužíme ;)...
rival - živý člověk - suverén
Svíčky - plazma
http://tinyurl.com/yydeut
Je to spolehlivý dodavatel. Všechno dobírkou a obratem.
Naposledy upravil(a) Merlin dne pon 04 pro 2006 23:00, celkem upraveno 1 x.
Elxninja
Dotaz
Příspěvek od Elxninja »
Zdravím všechny přítomné..
Nemáte někdo schéma zapojení alternátoru z favorita? Pídil jsem na netu, ale nic jsem neobjevil... Moc děkuji za info..
Nějak jsem nezvládl to vložit do diskuze a založil omylem nové téma... sorry
Hmmm, tak vodík říkáš...
Re: Dotaz
Elxninja píše:Zdravím všechny přítomné..
Zkus tohle ;)
http://tinyurl.com/umsqu
Mim
Alternátor favorit...
Příspěvek od Mim »
:lol:
Však ono to půjde!!!
svářečka
Nedá mi to, třeba se to někomu bude hodit. Ode dneška mají v prodejnách plusu akci na střídavou trafosvářečku 45-140A za 799,- tak nízkou cenu jsem ještě neviděl, možná bude otázka kolik minut s ním bude možno svářet(nebo zatěžovat) než se přehřeje a vypne?
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
trafo
Příspěvek od martinq »
u nas je již nemají, kdyby u kohokoliv byla jedna k dispozici, měl bych prosbu jestli by mi o tom daný mohl povědět (napsat) popřípadě jí zakoupit a poslat, třeba vlakovou dopravou mají do 80 Kg rozumný peníz ...
chci jí na bingofuel a elektrolýzu (trochu upravit ke kyslíko vodíkové svářečce)
Zpět na „Lidé sobě“
