Rezonanční elektromotor
jeff
Dal: 33 poděkování
Příspěvek od jeff »
Je pravda, že ve středu zájmu účastníků tohoto fóra je možnost získávání levné energie pomocí frekvenčního rozkladu vody. Základem tohoto systemu je elektrická rezonance, při které využíváme sériový (paralelní) rezonanční obvod, v němž slouží jako využitelný proměnný prvek kondenzátor. Zařízení má účinnost velmi vysokou, řádově desetitisíce procent, ale ne každému se podaří úspěchu dosáhnout. Samozřejmě, že je potřeba dál pokračovat v pokusech, shánět nové možnosti a materiály, abychom všichni dosáhli cíle, ale jsou i jiné a velice zajímavé systemy pracující na příbuzném principu, které si myslím je užitečné poznat.
Zařízení, které zde chci prezentovat k posouzení ostatním členům je již nějakou dobu volně k dispozici na netu. Jsou to, jak už píšu výše rezonanční elektromotory. Principielně se jedná o sériový rezonanční obvod, jehož převodní prvek je cívka. Předmětné zařízení jsem vyzkoušel sestavit a je pravda, že velmi slušně funguje. Samozřejmě, že nemá tak vysokou účinnost jako rozklad vody, řádově stovky procent, ale je zde jistota a volné pole k experimentování.
Na úvod bych ještě napsal, že se jedná vývojovou práci pana ing. L Kopeckého, který mi dal svolení k prezentaci tohoto zařízení na tomto fóru. Bližší informace najdou případní zájemci na
http://free-energy.webpark.cz/
Prozatím ponechám každému k posouzení, případně vyjádření svého názoru.
roman
Příspěvek od roman »
Stačí pozrieť náhradnú schému elektromotora napr. asynchrónneho a hneď vám bude jasné že je to akurát kompenzácia účinníka na cos fí=1. Nič viac, nič menej. Skúšal som to a aj namerané hodnoty tomu zodpovedali.
Roman.
jeff
Dal: 33 poděkování
roman
Příspěvek od jeff »
U běžného asynchronního motoru je cos.fí 0,6 - 07, můžou za to hlavně ztráty v železe. Cos.fí=1 se v praxi nedá dosáhnout, ale dá se mu hodně přiblížit použitím kvalitního feromagnetického materiálu a kondenzátoru s minimálním ztrátovým úhlem. V ideálním případě jsou činné ztráty rovny ohmickému odporu vinutí cívky.
roman
Siemens vyraba kompenzovane motory s cos fí=0,99. Neviem presne aké sú to typy ale videl som to v ich katalógu. Tento stav, ktorý popisujete je len v stave naprázdno. Pri nominálnom zaťažení sa v náhradnej schéme označuje mechanický výkon na hriadeli ako odpor. Preto sa vam pri zaťaženom rezonančnom motore bude výsledný prúd nepriamo úmerný súčtu týchto dvoch odporov.
Roman.
jeff
Dal: 33 poděkování
Příspěvek od jeff »
Dobrře tedy, opusťme asynchronní motory kompenzované do rezonance, vlastně to principem jsou transformátory se zkratovaným sekundárním vinutím, čímž se mění se změnou zátěže i jejich cos.fí, takže výsledný efekt je zanedbatelný. Popisované rezonanční motory mají zcela odlišnou konstrukci a i když se jedná o konstrukce zkušební, vlastnosti jsou zcela jiné, hlavně účinnost. Je to zařízení, které stejně jako rozklad vody na těchto stránkách patří do sféry využívání volné energie v rezonančním obvodu a nakonec si to může každý vyzkoušet sám, opravdu to funguje.
Zdravím Jeff
Ja sa zatial pohybujem hlavne v teoretickej rovine / kým nemám jadro /. Skúšky , ktoré som robil boli len na nejakej cievke z tlmivky bez jadra. Pri frekv. 1587 Hz som mal na cievke /bez jadra / 728 Všš, čo podla spetnych vypoctov zhruba pasuje. Plánujem pouzit tak 15 - 18 magnetov. Pri rezon. fr. 550 Hz mi vychádza / podla výpoctov p. Kopeckého/ napetie na cievke 6,1 kV. Rýchlosť je teda 1800 - 2160 ot/min. Neviem ako sa to bude správať v skutočnosti.
To Tvoje jadro je fakt úzke, ale vhodnym usporiadanim by sa podmienka asi dala splnit.
Nechápem , ako si myslel tú " uzavřenou smyčku ".
čaf Hara
jeff
Dal: 33 poděkování
vzdálenosti
Příspěvek od jeff »
Posílám přílohu, jak by mělo vypadat rozmístění magnetů na disku vůči jádru. Je to závislé na velikosti jádra. Jádro ze Šumperku U100 má průřez 15 x 15 mm a vhodný magnet k němu je průměr 25mm, běžně se vyrábí průměr 27mm, proto je trochu problém všechny podmínky dodržet.
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
Adamsuv motor
Příspěvek od martinq »
hodil jsem několik html souborů v cz a aj je tam i magnetický adamsuv motor, pro vas moc zajimave počtení
co sa tyka toho toho vhodneho usporiadania myslel som to tak, ze zvolit vacsi priemer rotoru, pouzit dva rady magnetov a jadro pootocit, tak aby sa podmienky splnili . Pripadne sa max priblizit ku pozadovanemu. Princip vid obr. Chce to len spocitat , ci by to naozaj vyslo.
Ako si to myslel s tou uzavrnou smyckou ?
Hara
jeff
Dal: 33 poděkování
podklady
Příspěvek od jeff »
Předkládám materiály popisující problematiku okolo elektrické rezonance a možného způsobu využití jejích energetických zisků. Jedná se matematická odvození a praktické návrhy umožňující relizaci. Autor, ing. Kopecký http://free-energy.webpark.cz k tomu dodává, že se jedná o jeho starší práci a některé její části by řešil dnes jinak. Na princip regulace rezonančního kmitočtu popsaný v "Impulsní LC oscilátor 3" mu byl udělen patent. Uvedené materiály zde zveřejňuji s jeho souhlasem.
jeff
Dal: 33 poděkování
pořadí
Příspěvek od jeff »
Tak jsem si dal záležet, aby ty články byly ve správném pořadí a koukám, že jsou obráceně. To znamená, že by se měly prohlížet od spodu nahoru, navazují na sebe.
Jaff
martinq
Dal: 31 poděkování
Adamsuv Magneticky motor
Aj + Cz + obrázky, zdroj foxresearch
tbest
Bedini...
Příspěvek od tbest »
Vzhledem k tomu, že Iv oznámil zahájení práce na Adamsově motoru, doufám, že tím zvedne vlnu zájmu o rezonanční motory. Proto dávám link s pěknými popisy Bediniho motoru.
http://www.fight-4-truth.com/Schematics.html
Jinak si myslím, že by toto vlákno mohlo být přesunuto pod **Seriál o magnetech + Diskuze**.
adam.benda
Dal: 151 poděkování
Dostal: 258 poděkování
Buzené motory s COP>1
Příspěvek od adam.benda »
Byl jsem před časem v kontaktu s lidmi, kterým se zdařilo postavit motory, které vykazovaly "přebytek" energie (tedy COP>1), například speciálními způsoby budili elektromagnety na statoru a roztáčeli rotor tak, že výkon rotoru byl měřitelně větší, než výkon, potřebný pro buzení elektromagnetů... dost hrubě řečeno, já tu problematiku do podrobností neznám.. Nazývali tyto stroje rezonančními, reluktančními motory, či jinak...
Máte někdo něco k tomuto tématu? Závěry, zkušenosti? Určitě si to zaslouží své vlákno, všechny věci kolem COP>1 si myslím zaslouží svá vlastní vlákna...
adam.benda
Dal: 151 poděkování
Adamsův motor
Iv píše:Jen skromně,nechci Vám tady do toho zasahovat,aspoň se učíte.Ale jde to!Vezmi si například Adamsův motor,nesmíš dávat kondíky paralelně k cívkám,ale zkus od kolektoru budícího tranzistoru cívek kondík stř.na mínus.Zvětší se Ti otáčky i síla(velikost si musíš vyzkoušet,já měl 8uF/400V,cívky 2x10mH). Držím Vám palčiska! ;)
Jo a opatrně,musím se zastat Lajose,ten umí číst moc dobře,i mezi řádky a myslím,že má i trochu pravdu.
Ale jen zasahuj! :) Nevím, jestli jsem měl stihoman či co, že jsem na tyhle motory nějak úplně zapomněl.... :D
Zpět na „Jak na to...“
