Šetření Paliva Pomocí Magnetů
- Dostal: 7 poděkování
Určitě mi někdo poradí.
Včera jsem chtěl zkusit dát magnety jak mi Martin11 doporučil (z HDD). Mám ale problém je tam fouknout, protože nejsem prostě schopný je uchytit aniž by mi zklouzly po sobě (odpuzují se). Jsou prostě moc "silný" a půlměsícovitý tvar není zrovna ideální. Nemáte někdo fígl jak na to?
Magnety z HDD
Tyhle magnety nejsou zrovna ideální - kromě rohlíkového tvaru taky ještě mají na stejné ploše oba póly, takže je potřeba je dát proti sobě v takové poloze, aby se navzájem přitahovaly. A připevňují se kromobyčejně blbě
- snad nejlíp to jde "napříč" a přitáhnout drátem provlečeným skrz ty díry pro šrouby.
Obyčejné ploché neodymy nebo feriťáky se dají úplně pohodlně k sacímu potrubí přilepit kobercovkou nebo Gafou.
- hapalainen
Kdo to zkusil.
Na výfuku už mám magnety hodně dlouho. Kdyby se přidaly další na sací potrubí, co to udělá? Sečte se účinek, nebo vyruší?
Hlavní je vyhrát zápas
Re: Kdo to zkusil.
Účinek magnetů na výfukovém potrubí osobně hodnotím jako "neznatelný".hapalainen píše:Na výfuku už mám magnety hodně dlouho. Kdyby se přidaly další na sací potrubí, co to udělá? Sečte se účinek, nebo vyruší?
Pokud se přidají na prázdné sací potrubí, předpokládám, že bude účinek obdobný a nejspíš se nepozná, jestli jde o součet a nebo rozdíl obou účinků.
Ale pochopitelně se můžu mýlit a správnou odpověď dá příroda pouze tomu, kdo se opravdu zeptá skutečným experimentem
Trochu znatelný je
Buděš to muset vyzkoušet, těžko tyhle věci předpovídat. Je to 50 na 50. Nanejvýš vznikne "magnetický chaos".
Re: Suchý spořič UF
A já doplním jednu praktickou radu. Pokud přijdou na řadu magnety z HDD, tudíž zřejmě i s podložkou, tak to dost váží a pokud to dáte jen na plastovou hadičku, může se vám stát to, co mě - díky vibracím motoru se konec hadičky uklepe. Je potřeba to dobře upevnit a zabránit rozkmitání hadičky.
Re: Suchý spořič UF
Majkl1 píše:A já doplním jednu praktickou radu. Pokud přijdou na řadu magnety z HDD, tudíž zřejmě i s podložkou, tak to dost váží a pokud to dáte jen na plastovou hadičku, může se vám stát to, co mě - díky vibracím motoru se konec hadičky uklepe. Je potřeba to dobře upevnit a zabránit rozkmitání hadičky.
ano , dobrá připomínka....myslím, že by bylo dobré pod magnety vložit tenký kousek molitanu nebo gumy/ tak 1 mm/ trvalé vibrace jsou nebezpečné. u mého auta se to ale za 3 roky provozu neprojevilo...harddisk magnet stažen Cu drátkem a oizolován - připevněn- znehybněn izolepou m11
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Re: Suchý spořič UF ...něco k magnetúm...
Dotaz trochu mimo Uf : martin11 dá se na ten přívod paliva použít(navlíknout) i toroid magnet z mikrovlnky???
a další laickej dotaz,dá se třeba kolem trubky sání v které je UFko namotat drát a udělat něco jako mag. komoru? jakej to bude mít vliv na to UFko?????...
Re: Suchý spořič UF
zdravím...jiné varianty jsem s magnety na palivo potrubí jsem nezkoušel. ...to co jsem měl bylo asi maximum...pokud někdo něco zkusí tak napište...jal píše Poota, zusit a pokud to "něco" šetří, tak s tím už nehýbat...podruhé se to nepodaří
....proč...jednoduchá odpověď...protože jsme Dronti
m11
Re: Suchý spořič UF
A co zkusit tohle? Zná to někdo?martin11 píše:zdravím...jiné varianty jsem s magnety na palivo potrubí jsem nezkoušel. ...to co jsem měl bylo asi maximum...pokud někdo něco zkusí tak napište...jal píše Poota, zusit a pokud to "něco" šetří, tak s tím už nehýbat...podruhé se to nepodaří....proč...jednoduchá odpověď...protože jsme Dronti
m11
http://aukro.cz/tnwl-magnetizery-expand ... 21818.html
Re: Suchý spořič UF - TNWL
Nechat si to poslat má význam snad jenom tehdy, když člověk nemůže sehnat samostatné magnety.
Ty dva proti sobě na palivové potrubí jsou celkem jasné, ale musí se najít kus nemagnetického potrubí.
Ta čtveřice magnetů na vzduchovou hadici mi dává dost nelogické magnetické pole - buď dva magnety a nebo magnetů šest, aby se mohly "prostřídat". Hmotolové držáky vypadají docela úhledně, ale na jejich trvalou pružnost bych se raději nespoléhal.
- hapalainen
Re: Suchý spořič UF
Všechno beru, ale jak může ovlivnit životnost čerpadla, když je to až za čerpadlem?
12. Prodlužuje životnost palivového čerpadla
Za ty peníze "to musí zlepšovat" pokud možno všechno, divím se, že to nesnižuje i opotřebení pneumatik
Taky jsou legrační ta procenta - škoda že k nim nepíšou, z čeho jsou - kdyby se to mohlo nasčítat, tak bude spotřeba skoro poloviční
Že magnety fungují, to je jasné - a dokonce rozeznatelně. Ale takový úžas, jako z toho dělají oni, to zas není.
S magnety jsem vloni jezdil Fabií asi 1000 km. Měl jsem 6 magnetů z HD na hadici sání za filtrem. Vše jsem zapisoval a tankoval poctivě do hrdla. Úspora byla největší s lehkou nohou a dobře nafouknutými pneumatikami. Ještě zkusím magnety na přívodu paliva, ale tam je problém s umístěním. Základní UF v sacím potrubí mi také nic neušetřilo. Asi dělám někde chybu. Všem badatelům přeji zdar!
- wolf234
- Dostal: 9 poděkování
Re: Šetření Paliva Pomocí Magnetů
MNE TIE MAGNETY na 1,9 octavii ušetrili asi dva deci na sto km to ufko bud nič alebo možno pol deci dalšie deci ušetrila vimena oleja za 5w40 takže z povodnej spotreby asi 4,9 l mam teraz zo všetkymi tymito vecami 4,7l- 4,6/100.
