... vzhledem tomu, že je mi líto nevyužité energie, které můj Charlly produkuje v okamžiku jízdy z kopce nebo při brzdění, rozhodl jsem se opatřiti ho rekuperací ... při těch jeho provozních nákladech faáákt to bude velká úspora ... ... a né že bych se snad jinak nudil ...
... tento elektrický mini skútr je opatřen stejnosměrným motorem Bosch 24V / výkon 750W, statický odpor cca 1 ohm ... převod na zadní 10" kolo je realizován "natvrdo" bez spojky pomocí ozubeného řemene v poměru cca 7:1 ... maximální rychlost 25 km/h ... váha skútru je 42 kg ... moje váha pak necelej metrák ... kopce, které sjíždím, mají klesání až 25 stupňů (zpátky se pak vracím jinou cestou, tzv. "obloukem" ) ...
... rád bych chtěl zkusit využití vlastností "supercapacitoru" neboli česky "superkondenzátoru", který se pro tyto účely hodí asi nejvíce ( http://www.dedalebeda.wz.cz/skola/uploa ... acitor.pdf ) ... přemýšlej jsem o jeho připojení pomocí tyristoru, který by byl "sepnut" (průchozí) v okamžiku brzdění (za předpokladu, že v tu chvíli nebude motor napájen z akumulátoru), popř. při vynucené rekuperaci v okamžiku jízdy z kopce (tlačítkem - rekuperační brzdění) ... ještě nejsem rozhodnut, jak budu řešit vlastní měnič, který bude transformovat náboj z kondenzátoru na dobíjecí napětí akumulátorů ...
... předpokládám úpravu nastavení zadní brzdy na "větší mrtvý chod" (např. na 1/3) + přidání vyhodnocení stisknuté brzdy (např. mikrospínačem, opto, apod.) ...
... napadla mne také úvaha, že asi nejlepší by byla sestava dvou kondenzátorů oddělených měničem ..... ... ten prvý by "odchytával" i ty nejmenší napětí z motoru (fungujícího v tu chvíli jakožto zdroj energie), ... >>> "oddělovací měnič" by jeho náboj okamžitě převáděl do druhého kondu, ... >>> odkud by se poté dle potřeby (a stupně nabití) využíval při rozjezdu nebo při nízkých rychlostech / nízkém zatížení ... elektronika by musela ohlídat napětí na C2 a v případě poklesu U2 pod požadovanou mez přepnout na energii z aku ... (pozn: ideální by bylo mít několik těchto kondenzátorů v sérii, ale přitom mít možnost je dobíjet jednotlivě, každý zvlášť, dle momentálně získaného napětí a stavu nabití "jednotlivých článků kondenzátorové baterie", ... energii z nich však potom moci odebírat jako z celku )
... nějaké nápady k realizaci nebo připomínky k předloženým úvahám ?? ... dík ... A(&F) ...
( ... http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/do ... 4_RSSS.pdf ... )
Rekuperace s použitím kondenzátoru ...
Re: Rekuperace s použitím kondenzátoru ...
Proč tak složitě? Vždyť rekuperace do stejného akumulátoru, kterým napájíš je již dávno uspokojivě vyřešena. Stačí rozpojit budicí vinutí a vinutí kotvy. Pro rekuperaci pak musíš na budicí vinutí dát takové napětí, aby napětí kotvy překonalo napětí akumulátoru a kotvou pak rekuperuješ. Na řízení všech napětí je nejlepší pulzní regulace. Nikdy jsem to nedělal, ale myslím, že tak nějak by to mělo fungovat.A(&F) píše:
kond versus aku
Účinnost rekupereace pres kond je asi 80procent(2 meniče), kdežto s akumulátorem asi 55 procent(tytéž meniče krát 0.7 elektrochemická účinnost) Kond má predpoklady na více nabíjecích cyklu. Úsmev však nejvíce strpčují nekonstantní podmínky práce motoru/generátoru, který je rád, když udelá 70 procent. Výsledek je pak asi takový, že z hlediska výkonové bilance 3 x zabrždení = 1 rozbeh.
... problém je ten, že než se u klasického akumulátoru zaktivuje elektrochemický dobíjecí cyklus, tak to trvá až 20 sekund !!! ... ... i proto jsem se u rekuperace orientoval směrem ku kondenzátoru ...Ilem píše:Proč tak složitě? Vždyť rekuperace do stejného akumulátoru, kterým napájíš je již dávno uspokojivě vyřešena.
... anebo do kondíku !!! (a teprve potom atd.) ... ... dík ... ...Ilem píše:... Stačí rozpojit budicí vinutí a vinutí kotvy. Pro rekuperaci pak musíš na budicí vinutí dát takové napětí, aby napětí kotvy překonalo napětí akumulátoru a kotvou pak rekuperuješ. Na řízení všech napětí je nejlepší pulzní regulace. Nikdy jsem to nedělal, ale myslím, že tak nějak by to mělo fungovat.
Naposledy upravil(a) A(&F) dne čtv 26 lis 2009 19:23, celkem upraveno 1 x.
Re: kond versus aku
... navíc kondenzátor je schopen ve velmi krátkém okamžiku pojmout maximální množství vygenerované energie, což se ale o akumulátoru říci nedá ... ... v budoucnosti se potom dá předpokládat, že v některých zařízení budou akumulátory z pochopitelných důvodů nahrazeny superkapacitory ... koneckonců, v omezené míře se to používá už teď, např. u měřicího přístroje Green Line ... cca 5 minut nabíjení = 2 hodiny měření ...Akord píše:Účinnost rekupereace pres kond je asi 80procent(2 meniče), kdežto s akumulátorem asi 55 procent(tytéž meniče krát 0.7 elektrochemická účinnost) Kond má predpoklady na více nabíjecích cyklu.
... a ještě k těm měničům: ... v dnešní době už není problém vyrobit měnič s reálnou účinností až 97% ...
... i tak je to v konečné bilanci 33% rozjezdů zadarmo !!! ...Akord píše:Úsmev však nejvíce strpčují nekonstantní podmínky práce motoru/generátoru, který je rád, když udelá 70 procent. Výsledek je pak asi takový, že z hlediska výkonové bilance 3 x zabrždení = 1 rozbeh.
... jako nejideálnější se jeví použití mechanické bezztrátové akumulace energie ala Gabča ... tj. při brzdění pomocí převodu vytahovat patřičné závaží do takříkajíc nekonečné výše ... a poté spotřebovávat jeho uloženou gravitační energii ... ... velmi vhodné pro tanky s hóóódně vysokou věží ...
Ideální případ rekuperace ... :D
... na švédské nákladní trati Kiruna–Narwik těžký nákladní vlak plný železné rudy jedoucí z horských dolů do přístavu většinu cesty rekuperuje a jelikož jede zpět už prázdný, jeho energetická bilance je kladná (vyprodukuje více elektřiny než sám spotřebuje) ...
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekuperace
drželo
me jednou toto:
Vyjedu napríklad účelovým elektromobilem do blízké hory, a naplním si tam treba 1m3 vody do zásobníku v aute. Cestou dole to zrekuperuju do baterií, dole vypustím vodu, a nahoru pak vyjedu zadarmo, i možná zustane cosi navíc. Je to tak pro rekreační srandu, protože ve vetším takhle nutit vodu téct mimo potok je docela neekologické a nezodpovedné.
Superkond sice umí slušné zatížení, ale stejne to reálne omezí menič a motor. V tomto ohledu pred baterií nemá velkou výhodu, snad v účinnosti, kde baterie pri špičkovém odberu kulhá. Kond obvykle není možné dobíjet dynamem/altem prímo, protože obojí se chová jako zdroj napetí, opet je v ceste menič.
Účinnosti nad 95procent beru s rezervou, je tam hodne podmínek a kdyby. Beru standardne 90 (prípady jako jsou sinusové meniče pod 1kW spíše 80procent).
- Dal: 8 poděkování
Obvod pro nabíjení superkapacit.
