tesla základ testatiky?
Moderátor: Merlin
Zdravim,
založil sem tohle tema,protože bych potřeboval názor od Vás znalých a zkušených.Potřeboval bych se taky ujistit ve výpočtech pro jeden pokus.
V příloze je obrázek schema jakym zpusobem by Tesla získával energii z okolního prostoru.
On by vlastně vybíjel VE z prostoru přes primární cívku a na sekundární cívce by se tvořilo určené napětí.
Teď je otázka na jaké rezonanční frekvenci má být obvod primáru?Je frekvence země 8,7 Hz nebo 12 Hz?Nebo se má požít zakreslených 500 Khz,kdy tato frekvence "pomáhá" k vybíjení blesků?
Pokud by se celý obvod měl naladit do této frekvence země (8,7Hz) vypočílal sem:
C=3mF
L=0,1H
Prosim o prověření zda sem počítal dobře.
Prosim o zadávání příspěvků čistě k věci.
Předem děkuji za odpovědi.
C=3mF
L=0,1H
Re: tesla základ testatiky?
No, mně vyšlo 9,2 Hz. Ale stejně bych to amatérsky neriskoval. To chce být dobře schován ve Faradayově kleci. Jinak hrozí usmrcení el. výbojem.kenybalboa píše:Zdravim,
C=3mF
L=0,1H
____________________
S pozdravem: "Magnetickými motory za blaho lidstva"
Juranus
Juranus
tam i zpět
Děkuji za odpovědi jsem si vědom velkého nebezpečí.
Nechci nějakym zpusobem najíždět na 400Kv.Napadlo mě udělat model v menším měřítku na stejných principech.
Četl sem zajímavou knížku o Teslovi a vím že to byl největší profík.Bylo to o jeho životě jak žil jak bádal.Kdyby mu všichni věřili tak dnes už dávno elekřinu nevyrábíme generátorama.
Na jednich z posledních stránek sem se dočetl že laboroval se slídovýma destičkama.Co s nima asi tak moh vyrábět?Že by nějaká antena?Pro příjem nebo vysílání?
Používal výbornou elektrickou izolaci třeba k "zachytávání" volné energie?
Být chytrý jako Tesla,hned bych si všechno spočítal a nespamoval tady,ale protože sem chytrý jako Edizon(ani to ne) musím všechno zkoušet
a ptát se.(Tesla si spočítal že se Edison snaží marně a šel jinou cestou...ušetřil čas)
http://danyk.wz.cz/tesla4.html
Při brouzdání na netu jsem narazil na teslovo stroje v akci.Kam se ta energie z blesku ztrácí?Když to jde tak(dlesky do prostoru),podle všeho i teorie by to mělo jít zpátky(blesky z prostoru)
Co si o tom myslíte?
- Dal: 3 poděkování
Re: tam i zpět
kenybalboa píše:
Hľadal správne dielektrikum pre kondenzátory.
Být chytrý jako Tesla,hned bych si všechno spočítal a nespamoval tady,ale protože sem chytrý jako Edizon(ani to ne) musím všechno zkoušeta ptát se.(Tesla si spočítal že se Edison snaží marně a šel jinou cestou...ušetřil čas)
Spočítaj si energiu v blesku (prierazná pevnosť vzduchu približne 1 kV na mm krát výška oblaku krát prúd blesku (napr. 10000A)) a trvanie niekoľko milisekúnd. Ako chceš takú energiu spracovať (alebo akumulovať) za milisekundy? Rusi to skúšali a ...![]()
Skús použiť harmonické kmitočty.
Príjemný deň želám.
Blesky
Omlouvam se za neupřesnění,nechci svádět blesky z oblohy
Opravdu hledal Tesla dielektrikum pro kondezátory?Nic jineho v tom nebylo?
Pokus co chci zkusit je malý model.
V te knižce o Teslovi se uvádí,že slunce vysílá kromě slunečního záření i jiné záření (pochopil sem to tak že formou neutronů) a dokonce Tesla spočítal,že toto záření je ryhlejší než světlo(jestli se nesek?).
Udajně následkem tohoto záření je nabíjení mraku na stovky KV,a podle všeho by to měl být základ VE??
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
- Dal: 3 poděkování
Re: Blesky
Zdravím kenybalboa.kenybalboa píše:Omlouvam se za neupřesnění,nechci svádět blesky z oblohy
Děkuji za odpovědi.
Tesla veril, že dielektrikum je bránou k využitiu statickej elektriny. Robil pokusy aj s rádioaktívnymi prvkami.
Pri pokusoch z radiant energy Tesla hovoril o kozmickom žiarení, ktoré dopadá na zem vo dne i v noci. A toto vlastne využil vo svojom legendárnom elektrickom aute. Žiaľ, doteraz nikto neprišiel na to, ako to urobil. Všetko sú len dohady.
Želám príjemný deň.
Tesla
C=3mF
L=0,1H
Hezky obrazek.
Myslím, že nato jdete trošku špatně, základem není rezonanční LC obvod, tak jak je to v rádiu. Základem je vlastní rezonance antény. Každá anténa proti zemi má svojí parazití kapacitu+má svojí indukčnost=vlastní rezonanční frekvenci, ale u radiopřijímačů se této frekvenci vyhýbáme, způsobuje silné rušení radiového přijmu. Proto kmitočtové pásmo antény u přijímačů leží zcela mimo vlastní rezonanci antény.
Pro zajímavost, teslova bifilární cívka měla zapojení začátek - konec. Našel jsem, že obdobné zapojení se používá u vf transformátorů jako impedanční přizpůsobení mezi anténou a vstupem přijímače.
antena
Dobrý den,
děkuji Tomáši z odpověď je to logické.Najít antenu správně naladěnou na "volné neutrony z kosmu" a je vyhráno...
Bouřkové mraky se nabíjí podle teorie Tesli energií z kosmu.Bouřkový mrak je antena....
Takže vyrobit "malý bouřkový mrak"?
Re: antena
Dobrý den,kenybalboa píše:Dobrý den,
já nevím, jestli se mraky nabíjí z energie z kosmu, možná je to pravděpodobné - ale nevím.
Ja si myslím něco trošku jiného, na světě se prý každou sekundou provede bleskový výboj. Udajně má existovat frekvence, která má být buzena z těchto výbojů(stálý zdroj rušení). Hledal jsem ji, ale protože jsem měl přijímač v pásmu 530kHz do 100MHz našel jsem nějaké silně zarušené frekvence v pásmu 15-25MHz, jestli je to ono čert ví?
Můj dojem je, že jestliže pan Tesla měl systém volné energie funkční, pak finta spočívá v anténě, která je navržena proti stávajícím zvyklostem. Zatím hledám.
V květnu nebo v dubnu minulého roku, se mi stávalo, že jsem měl bleskové výboje uvnitř baráku mezi folii a topením, viz. diskuze na tomto foru. Bohužel nebo spíše dík, se tento jev se od června se přestal objevovat. Myslím si, že pachatelem mohl být nadzemní telefonní kabel a indukce z blesku.
Když jsem začal studovat teorii nadzemního telefonní vedení, uvědomil jsem si podobnost s anténou na KV. Základem antény je určitá impedanční nerovnováha určující mezi reaktanci a odporem množství vyzářené nebo přijímané energie + impedanční přizpůsobení kabelu - nutné aby nedocházelo ke zpětnému odrazu(u radia). Např. šíření VF uvnitř kabelu je hotová šamanština, VF proudy, třeba na stínění u vf kabelu můžou mít opačný směr. Proudy tečou po stínění koaxialního kabelu, jeden jde po povrchu stínění a druhý je uvnitř, přitom se nevyruší. To si myslim je ta tajemná teslarna, třeba kdy Tesla zkratoval žárovku a ona stále svítila. Nevím, možná celý Teslův přijímač VE je jen prasácky naladěná krystalka.
Nevím myslím, že mrak jako anténa nefunguje.
Omlouvám se za svůj laický pohled radioamatera.
- Dostal: 12 poděkování
Podobnost čistě náhodná
V mládí jsem si vyráběl krystalky a schema alá Tesla je vélice podobné normálnímu zapojení krystalky.Pokud jde o energii získanou , stačila na rozkmitání membrány sluchátek.Anténa téměř nulová.Po mnoha letech jsem se s energií na tomto principu setkal když při bouřce relativně vzdálené si syn odpojil anténu CB vysílačky a konektor položil na kovový obal vysílačky. Po jednom vzdálenějším blesku nás vyrušil klasický zvuk přeskoku jiskry a po delším pátrání jsme našli na vysílačce pod konektorem opálenou barvu.Anténa cca ve výšce 15m . Pokud by anténa měla výšku v kilometrech tak předpokládám velice zajímavé výsledky,nicméně je předpoklad , že o úspěchu by badatel již nemohl informovat.
Re: rezonance
Dobrý den,kecal píše:ale tady je to přece napsané
http://upramene.cz/forum/download.php?id=4089
dokument na odkazu jsem četl, je to zajímavá idea. Praxe je složitější, nehledě nato, že podle popisu pro příjem VE musím vysílat, tedy takový VE by se mohl stát zdrojem silného rušení a byl by dohledatelný. Musí to být něco trošku jiného
Dlouhá a vysoko umístěná anténa, to je zdroj podobných výbojů.bigben píše: Anténa cca ve výšce 15m . Pokud by anténa měla výšku v kilometrech tak předpokládám velice zajímavé výsledky,nicméně je předpoklad , že o úspěchu by badatel již nemohl informovat.
Taková antena má velkou indukční reaktanci. Obecne lze říci, že indukční reaktance = napětí, delka anteny>lambda/2, kapacitní reaktance = proud, delka anteny<lambda/2.
Dneska celý svět používá anteny s kapacitní reaktaci, takové antény mají malé rozměry.
Pro zajímavost elektronka je odolná proti přepětí a zkratu - ideální součástka pro VE, to žádny polovodič neustojí.
Obecně lze říci, že každé řešení je poplatné době svého vzniku.
Zajímalo by mě, neví někdo kdo první vymyslel elektronku a ve kterém roce?
Re: rezonance
... byl to de facto starej Alva, když se během svýho bádání s žárovkou snažil odstranit "očouzeniny", i přidal ještě další elektroduAnonymous píše:Zajímalo by mě, neví někdo kdo první vymyslel elektronku a ve kterém roce?
... page 64 ...
Žhavému tělesu, z něhož vystupují elektrony, budeme
říkati katoda; kladnému tělesu, jež je cílem elektronů,
budeme říkati anoda.
Při malém kladném náboji anody dolétnou na ni jen
nejrychlejší elektrony; zvětší-li se náboj anody, dolétnou
i méně rychlé. Při určitém, dostatečně velkém náboji přilétnou
na anodu všechny elektrony, které katoda vyšle.
Uvedený zjev, že prázdným prostorem projde proud,
je-li katoda rozežhavena a anoda nabita kladně, pozoroval
prvý E d i s o n (po němž je také tento zjev nazván)
při pokusech, jimiž hledal příčinu, proč jeho žárovky
mají krátký život. Ježto pak pozorovaný zjev nedával
odpověď na jeho otázku, zůstal po dlouhá léta nepovšimnut.
... page 203 ...
Elektronkové generátory. Teprve elektronka dala rozvoji
radiotechniky rychlé tempo. T. A. E d i s o n pozoroval
již v r. 1894, že od žhavého vlákna probíhá prázdným
prostorem proud ke kladně nabité destičce — ale nepochopil
dosah tohoto objevu a omezil se na popis pozorovaného
zjevu v odborném časopise. Až roku 1899
konstruovali němečtí badatelé E l s t e r a G e i t e l
usměrňovač střídavého proudu, založený na Edisonově
zjevu — bez výsledku nějak pozoruhodného — ale obrátili
pozornost k Edisonovu zjevu.
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: rezonance
Dobrý den,
Vysílat se opravdu nemá, moc to na sebe upozorňuje, i když to je třeba na frekvenci 1kHz. Niméně tento princip je životaschopný a pokud vím, tak i úspěšně funguje. Teoreticky jde všechno, ale jak by to vypadalo v praxi? Že nám tady po tom Teslovi nezůstalo víc jeho hraček
Dobrý den,
