Zahradnické tipy triky ... a zajímavé rostliny
Re: diody
Je to úspěšný podložený produkt světového výzkumu, rostou lépe a rychleji, kdybych to neviděl, tak tomu taky nevěřím.
Ani Ty si to neber osobně.
Asi před rokem o tom byl pořad na čt 2
Diody mají spec . vlnovou délku světla, která se v určité frekvenci mění.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Re: diody
Poslal jsem ti SZ, nemáš náhodou link na něco bližšího? Toto téma mi nějak uniklo
Díky H.v.
Díky H.v.
Re: Zpráva....
No az nam na hlavu zacnou padat bomby tak tu marihuanu asi moc nevyuzijes.....wh173 píše:já si taky nedělám srandu ... téměř neustále pracuju na systému, který mi bude dávat vzduch, čistou vodu i jídlo ... chybí mi jen ten zdroj energie..
... jsem něvěděl, kam to dát, tak jsem na podobné rady založil novou rubriku ...
... včera jsem řešil s jedním ze zdejších členů fóra problém, ... na jeho léčivých rostlinkách se mu usadili nějací nežádaní broučci (cituji: lozia po nich nejake milimetrove chrobaciky, vyzeraju ako termity"), kterých se nemůže žádným způsobem zbavit (průmyslovou chemii používat nechce) ... zkoušel i odvar z tabáku (což mu správně poradil Pišta), ale na ně to nijak nefungovalo ... cituji: "nezabralo to, veselo ziju dalej, ked polievam, tak plavaju na vode alebo poskakuju" ...
... poradil jsem mu jeden způsob (který mne v tu chvíli zrovna napadl
) a jenž lze bez problémů aplikovat především u menších rostlin pěstovaných v květináčích ... při určitém uzpůsobení i u větších, popř. i v přírodě ...
... a hned jsem jej také vyzkoušel ... princip je jednoduchý ...
- rostlinu umístíme do průhledné nádoby (aby k ní mohlo světlo) ... v mém případě to bylo vysoké aQárium (jeden z bývalých vyvíječů
- tuto nádobu přiklopíme ... v mém případě deskou plexi ...
- dovniř napustíme hadičkou CO2 až "po" nebo ještě lépe "přes okraj" ... kysličník uhličitý je velmi těžký plyn, takže budeme-li napouštění provádět hezky pomalu, tak se z nádoby spolehlivě vytěsní veškerý vzduch ...
... a CO2, jak víme, rostlinám vůbec neškodí, ba naopak, hezky si na něm pošmáknou (mají-li dostatek světla), ... ale všechny lezoucí živé brebery to během několika hodin spolehlivě odešle do věčných lovišť ...
... v mém případě postačilo na mšice necelých 5 hodin ... (možná by stačilo i méně, ale nějak jsem na ten pokus zabudol
) ... A(&F)
PeS: ... tuto metodu doporučuji používat pouze ve dne, jelikož v noci rostliny dýchají stejně jako my kyslík, a tudíž by se potom mohly i "udusit" ... jedinou výjimkou jsou pouze některé druhy orchidejí, které i v noci "vydechují" kyslík (proto se taky jako jediné rostliny hodí i do ložnic) ...
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
breberky
Na spoustu potvůrek pomáhá postřik studeným výluhem z 3 a více dnů máčených kopřiv. Za zkoušku to stojí.
Na druhou stranu - ty potvůrky těm rostlinám nějak škodí? Možná je to jen vývojová fáze něčeho, co pak samo zmizí.
- Dostal: 10 poděkování
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Nikotin ochrana rostlin
Zrovna minulý víkend jsem zjistil že se mi na paprikách usadily na spodní straně listů mšice. A to v takové míře že spodní listy už černaly. Tak jsem zkusil výluh z nedopalků cigaret který jsem měl už delší dobu přichystaný, respektive zapomněl jsem jej v polici na dobu asi 2let.
Když jsem sklenici otevřel smrdělo to tedy jak když se odkope selka ale neváhal jsem to použít.
Výluh jsem zfiltroval a papriky ze spodní strany listů postříkal ručním rozprašovačem. Pokud nebudu moc přehánět tak druhý den jsem mohl u mšic zkonstatovat 100% mortalitu.
Jenom důležité upozornění nikotin je ve vyších koncentracích prudký jed.
Pro nekuřáky doporučuji pracovat velmi obezřetně s respirátorem a v rukavicích, jinak riskujete že vám bude špatně.
Česnek
Dobrý den přeji,
nevíte někdo náhodou jak vypěstovat česnek z "dozrálého" květenství které se skládá z malých cibulek? Zajímalo by mne jestli je to možné a jak. Jednak jak květenství zasadit a kdy. Chtěl bych tím suplovat poměrně drahou sadbu a trochu zaexperimentovat.
Děkuji
Děkuji
- sano
- Dostal: 18 poděkování
Navar, cesnak
Ahoj Navar,
normálne ich na jar zasaď, a dočkáš sa výskedku. Podľa kvality pôdy, prvý rok ti narastú veľké nedelené cibule, ktoré opäť na jar zasadíš a na druhý rok budeš zbierať zdravú úrodu. Ináč týmto spôsobom sa dá sadba cesnaku aj ozdraviť. V týchto malých cibuliach sa spravidla nenachádzajú zárodky chorôb. Ja takto postupujem pravidelne. Výsledky sú viac než dobré.
Re: Navar, cesnak
Díky moc.
Ještě by mne zajímalo jestli mám pacibulky z květů zasadit na podzim, což je obvyklé pro běžný česnek a nebo až na jaře, zde mám zase obavy aby do jara vydržely.
Re: Navar, cesnak
Dík, to jsem přehlédnul.
