Už mi došlo, kde je chyba ve výpočtu. Nepočítal jsem s tepelnou roztažností vzduchu, který se dostane do teplého válce. Něco taky bude dělat kompresní poměr - o ten je potřeba přepumpovaný vzduch zmenšit. I tak bych ale tak velký rozdíl nečekal.lajos píše: Ileme jak to že neznáš směšovací poměr? přece u benzínu to je 1:14,7 a u vodíku to začíná 1:33 a jdou až ke 100.
5-6 l vody nám bude muset stačit na 100km jinak vozíme ya sebou ještě cisternu.
Efektivní elektrolýza
Re: poměr vody a benzínu
belamachina
Vidíš, tak dlouho si se ptal, místo toho abys to zjistil sám, všichni to tak děláme, většina z nás není ničeho profesorem. A zvolil jsi tu nejjednodušší cestu-hodils na to bobek . Asi částečnou pravdu máš, já to taky tak dělám, jen se zas tolik nevyptávám (maximálně jednou) a pokud se mi to zdá důležité, tak se snažím zjistit vše kolem.
Re: belamachina
neboj nic uz sa nebudem ptat dlhu dobu nic ;-))) ked som si to uz odvyzvedal dneska :-)))lajos píše:Vidíš, tak dlouho si se ptal, místo toho abys to zjistil sám, všichni to tak děláme, většina z nás není ničeho profesorem. A zvolil jsi tu nejjednodušší cestu-hodils na to bobek . Asi částečnou pravdu máš, já to taky tak dělám, jen se zas tolik nevyptávám (maximálně jednou) a pokud se mi to zdá důležité, tak se snažím zjistit vše kolem.
zarucenych informacii teoretickeho povodu hromada nikto v podstate nevie . tak si pockam na praktikov :-) ale ti sa ako vieme hned vyparia akonahle maju nieco rozchodene :-))) takze sa zasa dozvieme h...o :-)))
- Mim
Re: belamachina
Proč myslíš? Rád poradím, ale jak už jsem mnohokrát napsal, musí být snaha...Peter se hodně snaží a bude mít úspěch...vím to naprosto jistě....belamachina píše:neboj nic uz sa nebudem ptat dlhu dobu nic ;-))) ked som si to uz odvyzvedal dneska :-)))lajos píše:Vidíš, tak dlouho si se ptal, místo toho abys to zjistil sám, všichni to tak děláme, většina z nás není ničeho profesorem. A zvolil jsi tu nejjednodušší cestu-hodils na to bobek . Asi částečnou pravdu máš, já to taky tak dělám, jen se zas tolik nevyptávám (maximálně jednou) a pokud se mi to zdá důležité, tak se snažím zjistit vše kolem.
Však ono to půjde!!!
Preco proste neurobit generator 1:1 pomocou toho 4093 a vystup napojit na delicku (74193 napr). Tym padom mame na vystupe D frekvenciu presne podelenu, ked zapojime viac 74193 tak tu frekvenciu mame podelenu zas presne dalsimi delitelmi. No a uz len staci tu frekvenciu podelenu 4 pouzit na modulovanie povodnej frekvencie (resp. prerusovanie). A je to. Ake proste a jednoduche a mame presne podelenu frekvenciu a zaroven presne 1:1 pomer sirka impulzu ku medzere, resp. 50% PWM.
Re: ?
No vypadá to že to je angličtina.PeTr1 píše:http://peswiki.com/index.php/Directory: ... jects,_LLC
nevi nahodou nekdo z vas co to je?
Vezmi slovník a ....
Joe Cell
Myslím, že není pochyb o tom, že na Joe Cell lze pohanet spalovaci motor.
Muj testík sestavený z materiálu koupeného v domácích potřebách ukazuje, že z Joe Cell vychází plyn (řekl bych že součástí je vodík) který hezky hoří a dost silně bouchá ) Tlak v bunce postupně roste. Nezkoušel jsem ji při podtlaku jak jsem původně zamýšlel neboť jej nemám jak vytvořit (prozatím). vytvořil jsem cca 300ml plynu za 15min což není moc ale když veznu konfiguraci se kterou zkousim ...
Vodu jsem použil z kohoutku. Druhý den byla zabarvená a cítila chlorem. Postupně ji filtruji, její vlastnosti se mění, subjektivně mi přijde hustější.
Všechny testy jsou na koleně, nemám nic vhodného pro měření, všechno je od oka.
Má-li se změnit svět, musí se změnit myšlení ...
Re: ?
1.podle jinych zdroju/ja nemam auto ani baterii/ se pri pohonu na vodik dava jiny predstih a to az za horni uvrati-u mima se uvadi ze se predstih nesteluje
2.pomoci hliniku a ted nemohu najit ten preklad by mimuv vyvijec mel chodit, ale pomahaji si tekutym kovem a plyny se znova replikuji-vraci zpet kde probiha zpetna reakce.Hlinikove elektrody by nemely ubyvat.
3.davam preklad "double layer/gewo/,tabulka pulsu/iv/" studie mohu dat i original , ve kterem zjistovali jak depolarizaci tak pomerem mezery a pulsu vliv na rozklad vody.Preklad neni dobry ale je pochopitelny , vypocty nutno brat z originalu
golan
golan
- wh173
Re: ?
prosim dej i originalgolan píše: 3.davam preklad "double layer/gewo/,tabulka pulsu/iv/" studie mohu dat i original , ve kterem zjistovali jak depolarizaci tak pomerem mezery a pulsu vliv na rozklad vody.Preklad neni dobry ale je pochopitelny , vypocty nutno brat z originalu
golan
Who told you, you could do this like that?
Re: ?
wh173 píše:prosim dej i originalgolan píše: 3.davam preklad "double layer/gewo/,tabulka pulsu/iv/" studie mohu dat i original , ve kterem zjistovali jak depolarizaci tak pomerem mezery a pulsu vliv na rozklad vody.Preklad neni dobry ale je pochopitelny , vypocty nutno brat z originalu
golan
http://www.edisk.cz/stahni/93202/Pulsed ... 3.8MB.html
POMOC
AHOJ
Potřeboval bych pomoc i s elektronikou. A to v elektronickém spínání tranzistorů, aby byl sepnut vždy jen jeden tranzistor , viz obrázek a ostatní byly vypnuty. Aby se to postupně posouvalo od sekce 1 až po sekci 6 a znovu neustále dokola a bylo možno nastavit rychlost přepínání sekcí v jednotkách hertzů až do alespoň 1Mhz. Tranzistory by měly vydržet napětí od 12 do 50V a proud do 50A. Předpokládám když už se používají pulsy pro jeden vyvíječ, dalo by se použít více sekcí a možná by se dalo dostat při tom střídání sekcí více vodíku za stejné spotřeby jako při jedné sekci. Přitom vizuálně by to mělo vypadat jako by šly všechny současně. Uměl by prosím navrhnout elektrické zapojení? Dík za případnou spolupráci, pokud to již někoho napadlo a zkoušel to tak mi prosím napište jak to dopadlo. S díky eXiT.
