Re: Newton a jeho zákony
Napsal: stř 04 dub 2012 19:03
Svojí hmotností.
Slavku, dvě tělesa a jedna silová interakce (F).
Alternativní informační centrum, alternativní medicína a mnoho dalšího.
http://emnergie.upramene.cz/forum/
Nemyslím, že by to bylo od Slávka vlákno navíc, ale že Ty mu do něj cpeš mermomocí věci, které patří jinam.buky píše:To pooto, máš pravdu, od Slavka je to zbytečné vlákno navíc.
No, Buky, ono s tou hmotností to sice má cosi společného, ale výraz setrvačnost by byl přesnější, o když zdaleka ne vyčerpávající. To je ale vedlejší. Teď si polož na stůl tu bramboru, a nějak ji přiměj, aby sama na sebe nějak působila. To by totiž byla jsedna síla. Ono to vždy vezme minimum 2 něčeho, aby to na sebe mohlo vzájemně působit. Proto to taky Newton pro očividnost popisuje ve svém zákoně akce a reakce rozdělením na dva vektory síl, které jsou sice vzájemné, ale působí v jako minimálně dvě složky vektorů. Jinak by se to nedalo matematicky formulovat. Ona tu lopatku totiž zastavila síla setrvačnosti hlavy, vyvolaná sílou setrvačnosti lopatky, pokud na ni při dopadu nepřitlačím.buky píše:Svojí hmotností.
Když se potřebuji dopracovat k statickému výpočtu nebo podobně, tak nemám nic proti, když se použijou dvě složky.Slavek Krepelka píše:Teď si polož na stůl tu bramboru, a nějak ji přiměj, aby sama na sebe nějak působila. To by totiž byla jsedna síla. Ono to vždy vezme minimum 2 něčeho, aby to na sebe mohlo vzájemně působit. Proto to taky Newton pro očividnost popisuje ve svém zákoně akce a reakce rozdělením na dva vektory síl, které jsou sice vzájemné, ale působí v jako minimálně dvě složky vektorů. Jinak by se to nedalo matematicky formulovat.
Jenže takhle to nefunguje, když mám na gravitační působení mezi tělesy jinej pohled, tak je nutno se rvát až budou lítat třísky a adminom se bude dělat nevolno. Já jsem se takhle hodně naučíl a to i přes urážení od mimožemšťana až po kokota.django1 píše: Pan vonQ je v pohodě. Stačí se s ním bavit slušně a nemá problém s argumentací a obhajobou.
buky píše: Jenže takhle to nefunguje, když mám na gravitační působení mezi tělesy jinej pohled, tak je nutno se rvát až budou lítat třísky a adminom se bude dělat nevolno.
Jak si se dopracoval k dvěm různým silám ? Stejnou silou působí jablko na zem, jako země na jablko.Slavek Krepelka píše: Ty m1 a m2 jasně říkají, že jde o dvě různé hmotnosti a tím i o dvě různé síly,
Ať už jakkoliv, Newton tím docela jasně říká, že síla, kterou působí Země na jablko je jiná, než síla kterou působí jablko na Zem (pokud tedy nemají stejnou hmotnost).
Milý Buky, jseš schopen si uvědomit, že gravitační pole Země je neskonale mohutnější než gravitační pole jablka? Jseš schopen si dále uvědomit, že mohutnější pole způsobuje větší přitažlivou sílu na cokoliv? Jseš si dále schopen uvědomit, že síla mezi Zemí a jablkem je silou výslednou, tudíž vzájemně mezi jablkem a Zemí jen jednou výslednou silou, ale že síla mezi dvěma jablky je zatraceně menší právě díky tomu, že jejich dílčí složky jsou obě relativně nesmírně malé? Jseš schopen si uvědomit, že dvě zeměkoule by se přitahovaly podstatně větší výslednou silou než Země s jablkem, opět díky tomu, že dílčí síly dvou zeměkoulí dávají celkovou sílu neskonale vetší než Země a jablko? Jseš si schopen uvědomit, že jde o jednu sílu způsobovanou dvěma různými veličinami přitažlivosti a tudíž dvěma složkami? Asi ne.buky píše: Jak si se dopracoval k dvěm různým silám ? Stejnou silou působí jablko na zem, jako země na jablko.
Vycházím s výsledků experimentů.Slavek Krepelka píše: Jseš si schopen uvědomit, že jde o jednu sílu způsobovanou dvěma různými veličinami přitažlivosti a tudíž dvěma složkami? Asi ne.
Zvaž si to tenzákem a smiř se s tím.
Slávek.
Buky, i ten tenzák je jenom reakční síla a nebejt jí, pružina tenzáku Ti ten stůl třeba i s tím kilovým závažím neudrží v luftě a nic s tím tenzákem nezvážíš. Síla pružiny tenzáku eventuelně ve vybalancované situaci oponuje síle gravitační přitažlivosti. Nebýt jí, tak bys nikdy v životě nedokázal ani chodit, nebo něco zvednout. Slávek.buky píše: Reakční síla stola je 300 ročnej přežitek a patří na smetisko dejin.
No, ale i ten tenzák zůstává v klidu, co pak bude reakční síla?Slavek Krepelka píše: Buky, i ten tenzák je jenom reakční síla
Že časům Tvého plevelení po celým fóru je utrum. SDKbuky píše:No, ale i ten tenzák zůstává v klidu, co pak bude reakční síla?Slavek Krepelka píše: Buky, i ten tenzák je jenom reakční síla
Spíš by očekával argumentaciSlavek Krepelka píše: Že časům Tvého plevelení po celým fóru je utrum. SDK
Děláš si legraci, že jo....buky píše:Spíš by očekával argumentaciSlavek Krepelka píše: Že časům Tvého plevelení po celým fóru je utrum. SDK
