Gaussmetr - měření intenzity magnetického pole
- Barbucha
- Dostal: 61 poděkování
Snímače - starý dobrý evrgrýn
Takže, po poslední konzultaci s výrobcem senzorů v UCA, je to trochu všechno jinak, a to tak že na pič...u, no není nic ztraceno, protože jsem kontaktoval ťongy v BRD, a ti jsou schopni dodat a i to doporučují docela zajímavé senzory pro měření indukce od 0,1uT do 2T, a to prosím pěkně jedním senzorem, takže super, hlavě se to bude líbit Kájovi, protože při citlivosti 0,1uT se mu za normálních okolností rafička budíku omotá kolem dorazu i několikrát.
V příloze přikládám datasheety, koukněte a dejte vědě, co by se vám líbilo, je tam i ceník. Ironií jest, že tyhle senzory vycházejí i levněji. Jediný snad problém je v tom, že se vyrábějí pouze v SOT pouzdrech oproti původním, které byli i v SIPu.
Pokud by jste se chtěl ještě někdo přidat s nákupem, tak se mi ozvěte přes SZ.
čus
čus
- Barbucha
Takže panáčci, máte li chutě kapku experimetovat ze senzorama, naskýtá se mnou úplně zapomenutá možnost. Zajisté každý máte nějaký PC střep, ve kterém máte nejlépe 5 1/4" nebo i 3,5" FDD mechaniku. Když si ji rozeberete a sundáte rotor motoru, naskytne se vám pohled na 3 krásné
HALL senzory. V 5 1/4" jsou větší v 3,5" jsou titěrné. V každém případě jsou to, oproti mému původnímu předpokladu, lineární HALL snímače a podle napájecího proudu se s nimi dají měřít pole řádově od intenzity země až do neodynového baga. Takže pokud máte ve své blízkosti nějakou FDDčkovou mechaniku, tak ji stopte, než jí někdo vyhodí. myslím, že se bude na měřák hodit.
Tyhle nereprodukovatelné v podstate noname (taky jich pár uchovávám) se dají použít tak na spínaní, ale na merení se nevyplatí. Bylo by treba zjištovat jejich vlastnosti, co za tu práci a cenu známých nestojí. Není nad datasheet s konstantama a grafama, protože to lze prímo prevést na hodnotu bez nutnosti cejchování.
- Barbucha
Mysllím, že cejchování se člověk stejně nevyhne, za předpokladu, že to nejsou senzory typu A13xx, kde je naprosto přesně definován průběh. To ale není náš případ, my se bohužel cejchování nevyhneme. Ale mám pro tebe dobrou zprávu. Jelikož u ťongových senzorů není uveden frekvenční rozsah pro měření AC indukce, jsem se ještě pro sichr zeptal a zde jest odpověď:Akord píše:Tyhle nereprodukovatelné v podstate noname (taky jich pár uchovávám) se dají použít tak na spínaní, ale na merení se nevyplatí. Bylo by treba zjištovat jejich vlastnosti, co za tu práci a cenu známých nestojí. Není nad datasheet s konstantama a grafama, protože to lze prímo prevést na hodnotu bez nutnosti cejchování.
The sensors cn be used for measuring DC or AC magnetic field. The frequency is higher than 100kHz.
Doufám, že tě to potěšilo, protože jsi měl, alespoň jestli se dobře pamatuji, potřebu měřit alespoň 50KHz.
- Barbucha
Tvar sondy
Pánové, potřebuji znát váš názor co do velikosti měřícího hrotu sondy.
A/ čelní měření - optimální Délku A a maximální průměr hrotu.
B/ měření mezi póly, optimální Délku B, přičemž tloušťka throtu je odvislá od tloušťky materiálu ze kterého bude samotný hrot. Bohužel mám jen k dispozici cca 1-1,5mm cuprex a samotný senzor by byl zapuštěn do tišťáku.
Jenom připájet
Na dva tuhé izolované dráty, spoje přetáhnout smršťovací bužírkou,
pak to vleze skoro všude,dá se to i natvarovat, jenom žádné složitosti.
dráty měděné, izolované, to by si každý moh udělat podle svýho /nejspíš/
délka přívodů :1m
délka přívodů :1m
- Barbucha
Re: Jenom připájet
Kdyby dva dráty, bylo by dobře, ale jsou potřeba čtyři a pokud to má měřit i AC indukci do 100KHz, tak zapomeň na 1m délky.Karel m píše:Na dva tuhé izolované dráty, spoje přetáhnout smršťovací bužírkou,
délka přívodů :1m
Barbucha, nerozumím presne, merení muže být jen takové, aby smer magnetického pole šel kolmo na plochu senzoru. Tech 50kHz souvislost si nevzpomínám. Tyhle čidla, co jsi uvedl bych necejchoval, na dané použití je charakteristika v datasheetu dostatečne presná. Je to vec 2 odporu na vstupním OZ, a dnes se kupují bežné odpory v toleranci 1procento. Vubec bych se cejchováním nezatežoval, stačí zesílení OZ napasovat na uvádenou charakteristiku bez jakýchkoli trimru.
- Barbucha
V zásadě máš pravdu. Pro vysokou intenzitu DC určitě, ale pomocí tohoto čidla se dají měřit i relativně malé / aby Kája mohl změřit ty pišišvory co mu lítají kolem dráťáku / a AC pole a tam se obávám, že se bude muset něco cejchovat, i když možná u jednoho a ostatní zbastlit podle toho.Akord píše:Barbucha, nerozumím presne, merení muže být jen takové, aby smer magnetického pole šel kolmo na plochu senzoru. Tech 50kHz souvislost si nevzpomínám. Tyhle čidla, co jsi uvedl bych necejchoval, na dané použití je charakteristika v datasheetu dostatečne presná. Je to vec 2 odporu na vstupním OZ, a dnes se kupují bežné odpory v toleranci 1procento. Vubec bych se cejchováním nezatežoval, stačí zesílení OZ napasovat na uvádenou charakteristiku bez jakýchkoli trimru.
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
Re: Tvar sondy
Také to vidím na délku přívodů 1 mBarbucha píše:Pánové, potřebuji znát váš názor co do velikosti měřícího hrotu sondy.
- Barbucha
Re: Tvar sondy
OK, uvidíme co ta délka bude dělat s frekvenční závislostí sondy, v nejhorším případě se udělá ještě jedna na ST pole.adam.benda píše: Také to vidím na délku přívodů 1 m
- Dal: 3 poděkování
Re: Tvar sondy
Ak niekto má skúsenosti s operačnými zosilňovačmi tak predkladám , čo ma napadlo pri prezeraní datasheetu CY-HS80. Je tam doporučená schéma. Výstupný vodič má oproti zemniacemu kapacitu závislú od jeho dĺžky a zároveň aj určitú indukčnosť.Barbucha píše:OK, uvidíme co ta délka bude dělat s frekvenční závislostí sondy, v nejhorším případě se udělá ještě jedna na ST pole.adam.benda píše: Také to vidím na délku přívodů 1 m
Napadlo ma, čo keď OZ bude v meracom prístroji a indukčnosť vodiča signálu zo snímača vykompenzujeme rovnakou indukčnosťou zaradenou do série s R1 v spätnej väzbe a jeho kapacitu paralelným kondenzátorom s rovnakou kapacitou pripojeným k R2 v spatnej väzbe.
Prosím nekameňovať, bol to len nápad pri pozeraní na to doporučené zapojenie.
- Barbucha
Re: Tvar sondy
Dobrý typ, uvidíme co to bude dělat při zkouškách in natura. Sice v datasheetu je doporučené zapojení, ale má jednu chybičku, je to jen pro měření SS pole. Na ST pole to není moc vhodné, protože napětí z OZ je pouze kladné, vlasně akorát jedna půlvlna a při usměrnění nelze použít dvoucestný usměrňovač, protože potřebujeme špičkou hodnotu a nikoliv efektivní, což se při jednocestném blbě dělá. Indukčnost přívodu asi nebude takový problém, jako kapacita. Ta s výstupní impedancí senzoru bude tvořit integrační článek a ten bude mít hlavní vliv na útlum na vyšších kmitočtech. Bude to chtít proměřit a podle toho se rozhodnout jakou koncepci. Když použiješ SMD OZ tak se zesilovač dá zvládnout do rukojítka ve tvaru trubičky průměru 12-15mm ve vzdálenosti třeba 40cm od senzoru. Tam může být i usměrňovač a dál pak už pokračovat k měřáku třeba s kabelem 1m. Vzhledem k tomu že výstup bude SS může být kabel třeba km. Stejmě si moc nedovedu představit, kam by kdo sahal se senzorem na 1mj kabelu, za něco se to musí držet a do rukojítka dát zesilovač. Další problém je při měření nízkých intenzit pole, protože na tak dlouhém kabelu se vždycky něco nakmitá, to znamená filtra pod. Nic uvidíme.Elektro píše:.... Prosím nekameňovať, bol to len nápad pri pozeraní na to doporučené zapojenie.
Re: Tvar sondy
Indukčnosť kompenzovať netreba, pri takých frekvenciách, o aké ide, navyše každá kompenzačná sústredená indukčnosť pôsobí ako dokonalá sonda zachycujúca všetko magnetické pole z okolia, výsledok býva horší, než bez kompenzácie. O malých tlmivkách z feritu to platí niekoľkonásobne.Elektro píše:Ak niekto má skúsenosti s operačnými zosilňovačmi tak predkladám , čo ma napadlo pri prezeraní datasheetu CY-HS80. Je tam doporučená schéma. Výstupný vodič má oproti zemniacemu kapacitu závislú od jeho dĺžky a zároveň aj určitú indukčnosť.
Kapacitu takto kompenzovať možné je, jej hodnoty musia byť v obrátenom pomere k R1/R2, teda R1/R2=C2/C1. Taký kábel má pár desiatok až nejakú tú stovku pF, podľa typu.
Ak je však výstupná impedancia sondy nižšia ako povedzme 10 kiloohmov, tak to príliš kompenzovať netreba, a ak menej ako 1kilohm, tak je kompenzácia prakticky zbytočná. Čím nižšia impedancia výstupu, tým nižší vplyv na rušenie zvonka, dokonca sa stáva zbytočné aj tienenie. Rušenie dvojlinky magnetickým poľom možno značne potlačiť jej skrútením (napríklad opatrne vŕtačkou).
