trubky
Domluvil jsem se jěště s jedním kamarádem a koupili jsme 2m,150mm napůl.No moc místa vevnitř není.Já to jěště nemám hotový,ale posílám foto.
belamachina
Re: trubky
Příspěvek od belamachina »
la píše:Domluvil jsem se jěště s jedním kamarádem a koupili jsme 2m,150mm napůl.No moc místa vevnitř není.Já to jěště nemám hotový,ale posílám foto.
to modre dole je cerpsdlo s odlucovac?
trubky
Ano,to vlevo dole je čerpadlo na 12V a filtr na nečistoty.Provozní tlak se bude pohybovat mezi 0,6až1,2at vydrží to vpohodě 2at, ale ta síla co působí na ta rovná víka je vskutku ipozantní.Vpravo dole je tlakový spinač 3fázový kvůli počtu kontaktú na tlak 0,6 až1,2 klasika firmy Pumpa a el.magnetický ventil s pračky.Musím tam přidat ještě zpětný ventil, aby ten el.ventil nepropouštěl při odšrubované přívodní hadici vodu.
Karel 11
Elektrika bude zvlášť ve skřínce . Vlevo dole je na ni nachystané trafo chtěl bych si vyzkoušet i vzestupné pulzy a taky taky trochu fotony. Škoda ,že nemám poslední IV zapojení než jsem se dostal k počítači tak zmizlo.
Sláva
schema
Příspěvek od Sláva »
Máš to skryté ve vlákně - Ivanův vyvíječ - plošné spoje (24.leden)
belamachina
Re: trubky
la píše:Ano,to vlevo dole je čerpadlo na 12V a filtr na nečistoty.Provozní tlak se bude pohybovat mezi 0,6až1,2at vydrží to vpohodě 2at, ale ta síla co působí na ta rovná víka je vskutku ipozantní.Vpravo dole je tlakový spinač 3fázový kvůli počtu kontaktú na tlak 0,6 až1,2 klasika firmy Pumpa a el.magnetický ventil s pračky.Musím tam přidat ještě zpětný ventil, aby ten el.ventil nepropouštěl při odšrubované přívodní hadici vodu.
kde si kupil to cerpadlo s tim filtrom? a co to stalo?
schema
Díky.Mám takový nápad,abych udělal radost druhým dobrým lidem.Co takhle mechanický rotační měnič.Najednu hřídel toho lze naskládat opravdu hodně.
trubky
Filtr u Nojmana v Brně do 600kč a čerpadlo v mototechně na ul Bayerova v Brně je určeno na teplou vodu je na něm ještě cenovka s daní .foto
Rival
Omlouvám se, že jsem se sem tak navezl s trubkama,ale tlak BS musí být vyšší než 0,5at .Při zapálení mám vyzkoušeno že pod 0,4at se začnou dít věci.Mluvím o směsi.Raděj 1at aji víc.Pojistku proti spětnému hoření z brousku nebo sintrovanou, protišlevka při malém tlaku nefunguje spolehlivě.Tvar je jenom otázkou výpočtu ,vkusu a financí.A kolísání tlaku je o regulaci. Na obrázku je jenom skoro hotové vodní hospodářství.Nestíhám. Držím palce. :oops:
zdenek
Příspěvek od zdenek »
Trochu odbočím ale dokáže někdo vysvětlit jak funguje VN cca 15000 V ve vodě , musí to být přece zkrat ?
Vyhlašuji boj ČEZu.
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 231 poděkování
Pohlaví:
Včerejší chat
Příspěvek od rival »
Záznam včerejšího chatu o replice Mimova vyvíječe najdete zde http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=9565#9565 Je to poučné počteníčko...
Naposledy upravil(a) rival dne ned 25 úno 2007 21:09, celkem upraveno 1 x.
rival - živý člověk - suverén
zdenek píše:Trochu odbočím ale dokáže někdo vysvětlit jak funguje VN cca 15000 V ve vodě , musí to být přece zkrat ?
Jde o elektrické pole, ne proud
pista
Dostal: 10 poděkování
bedna vyvijaca
Příspěvek od pista »
ak je zaujem,existuje jednoducha ohybacka na plexi a pod.material....
belamachina
Re: bedna vyvijaca
pista píše:ak je zaujem,existuje jednoducha ohybacka na plexi a pod.material....
dokazem s tim vytvorit valcovy tvar?
pista
Re:bedna vyvijaca
je to na ohybanie hran / akvarko a pod/
