Poradna
díry do plechu lze také prorážet
Pomocí nastřelovacích hřebů a kladiva. Když si udělám rastrové díry a protijamky bude díra za cca 2 sec. Jinak vyvíječ s dírkami neřeším, toto prorážení jsem dělal cca před 10 lety. Nastřelovací hřeby se dají koupit různých průměrů. Howg. Nechť každý zkusí sobě sám . Vrtáky jsou dražší.
ekowatt
Dostal: 13 poděkování
Re: Automatické zapínanie meniča napätia
Příspěvek od ekowatt »
12V akumulátor + menič napätia + obvod automat. zapínania na výstupe 12W/220V úsporna žiarivka (obvod spustený žiarovkou, po nabehnuti meniča žiarovka odpojená svieti len žiarivka ) nameraný prud 1,32A
Pri použiti odporu 1k5/5W paralelne na uspornu žiarivku obvod automat.zapínania meniča nabehol. Namerany prud 4A ( menič + automat.obvod + žiarivka 12W/220V ) odpor je vhodný na kurenie
menič naprazdno 0,5A
Naposledy upravil(a) ekowatt dne pát 27 dub 2007 17:04, celkem upraveno 1 x.
Ano, to odpovídá propočtům. Můžeš použít větší odpor (asi 100x), ale musíš proud zesílit tranzistorem (s H21E=100) . A nebo to startuj žárovkou. Nic jiného ti neporadím.
ekowatt
Vďaka skusim niečo potom napišem
Ještě jednou a lépe
Takhle nějak by to mělo chodit, když dáš k zářívce paralelně cca 100k i v miniatuře a tranzistor stačí s H21E 70 - to je každý nevýkonový křemíkový tranzistor. Pokud bude vedení v souběhu s jiným kabelem, může se stát, že se měnič zapne indukovaným napětím. Prostě něco za něco. Nic není dokonalé
EDIT: Aktualizováno 26.04.07
Rival
ekowatt
Re: Ještě jednou a lépe
Tak som to skusil pospajať, usporna žiarivka nesvieti. :( Ak použijem žiarovku obvod nabehne, ale po odpojeni žiarovky obvod beži dalej. :cry:
Tak to je mi líto. Na dálku to asi neoživím. Musel bych změřit, co se kde děje a podle toho polaborovat s odpory. Pokud to ani necvakne, zkus nejdřív zmenšit odpor, který máš paralelně k zářivce. Ale ne moc razantně. Třeba 74k, potom 50k, níž bych zatím nešel. Pak zkus zmenšovat R3. Když to nastartuje, zkus zase zvětšit zátěžový odpor. Pokud nenastartuje, ani tak, poslední možnost je zmenšit těch 1k5. Těch 15k by se zmenšovalo jen v případě, že obvod cvakne a zase vypadne. Ale možná se úplně nejdřív podívej na ten tranzistor ( http://www.datasheetcatalog.com ) jestli má opravdu zesilovací činitel alespoň 70. To musí fungovat. Jinou radu nemám.
omikron
zářivková trubice 8W
Příspěvek od omikron »
Nevíte, kde se v Praze nejlépe sežene malá lineární zářivková trubice 8W.
Používá se to v takových těch svítidlech na 4 tužkové baterie.
má to mechanicky stejné rozměry jako UV trubice v testeru na bankovky.
Kdyžtak SZ
Zpc.Elservis
Příspěvek od Zpc.Elservis »
Já jsem ji kupoval v r. 2006 v OBI v Plzni. Sice ten krám nemám rád, ale co se dalo dělat... tak se tam zkus mrknout. :idea:
Zpc.Elservis
Tedy myslel jsem OBI v Praze, že jo, ne abys jel pro ni do Plzně. :oops:
bubla
generator-pomoc
Příspěvek od bubla »
Mam sposob ako by som dokazal posobit silou 5N na hriadel generatora.Len nikde som nenasiel kolko KWh by mi ten genrator vyrobil.prosim o pomoc.dakujem za odpovede
anonym
re generator-pomoc
Příspěvek od anonym »
Zalezi na richlosti (poctu otaciek a priemeru kola) pri ktorej 5N posobi...
Bubla
Příspěvek od Bubla »
NO rychlost 0,5ms.Neexistuje preto daky vzorec?
xzzzx
Osciloskop "levně"
Příspěvek od xzzzx »
Nekde sem cetl ze se da udelat osciloskop ze zvuk. karty.
Vkladejte jakekoliv prispevky co se tyce osciloskopu.
Z.
Svět zboř! Já budu stát.
levně
na http://www.hw.cz je levný osc(stavebnice) k počítači 100MHz dvoukanál +dvě měř. sondy (stojí asi 800 ks) za 8000 s DPH?
Zpět na „Lidé sobě“
