Tepelné motory
Vstup do sekce
Moderátoři: rival, sano
Vyhovuje mi, že v mém voze pálím palivo, ze kterého dostávám jen 13% energie pro jízdu vpřed:
Ano, je to prima
5
15%
Klidně bych zaplatil i víc
0
Žádná hlasování
Radši bych platil jen těch 13%
7
21%
Jak je to možné?!
1
3%
Co s tím můžu udělat?
20
61%
Celkem hlasů: 33
Ano pane Karel
Pochopeno velice správně.
To znamená, že se musí použít kompresor křídlový , nebo spirálový, nebo turbina např z turba. Ve vláknu " Tepelné motory" je o tom celkem dost, naposledy jsem tam dával fotky vykuchaného exentrického kompresoru s jedním pevným křídlem.
Pro Karla Storma :
Některé kapaliny tvoří přehřátou páru i při záporných teplotách. Všeobecně není známo, že jeden stupeň turbiny ochladí medium až o 80 st celsia, takže problém se zužuje na správné nadimenzování tvaru a velikosti výměníků.
K tomuto tématu zde
Howgh.
Klapající monstrum
Přítel mi poslal odkazy na monstrum které klape, sice hračka ale ..........
je tam i vidět, že to právě vytáhnul z ledničky - jednu komoru, pak se to rozběhlo samo .........
http://www.youtube.com/watch#!v=4sV_0xK ... re=related
http://www.youtube.com/watch#!v=8LOeFXZ ... re=channel
jako odkaz na kliknutí to nějak nejde :(
musíte to copy clip ....nout
Re: Klapající monstrum
Od téhož autora je tam povícero nádherných variací, které se dají nazvat technicko-uměleckými šperky. :shock:
Zde opět něco
z praxe
http://www.4-construction.com/cz/clanek ... -zarizeni/
nota bene odpadního tepla z Temelíma ;)
PS
A ještě popis autoklimy :
http://www.auto-klima.cz/stranka-popis- ... atizace-67
Pěkné info o koncepcích a firmách se Strlingem
Od strany 37 je to přínosné tam se dozvíte, jak jedna firma jede nahoru .........
Jim68
Dostal: 26 poděkování
m.j.generator není tepelný motor
Příspěvek od Jim68 »
Nechci sem tahat náš výzkum, ale Martin 11 si nedá pokoj. Tak pustím nějaké základní info, aby bylo jasněji... ;) :
Vypočetli jsme a posléze zkonstruovali zařízení, které dokáže efektivně získávat teplo z jakékoli látky a předávat ho do topení :D
Není to tepelné čerpadlo jak jej znáte, protože má zcela jinou konstrukci a zachován je částečně jen princip zplynování a kondenzace v části okruhu.
Převedeno na tč - je to pětkrát účinnější v tom nejlepším režimu tč. Jinak samozřejmě mnohem víc - nám cop neklesá v žádném režimu..
Takže dneska je u nás venku 1°C a je to tedy 7x účinnější - a v mínus 7°C to bude 20x účinnější..než tč....
Pracovní teplotu a COP neovlivňuje teplota na vstupní straně, ale pouze na výstupní straně M.J.Generátoru.
a)Pro ty, co teoretizují: ano, nic takového neexistuje. Máme to jen my.
b)Byl jsem donucen přečíst všechny moderní publikace o tč, protože jsem pro partnery projektu měl najít důvody, které brání konkurenci vyvinout stejné zařízení, dokonce jsem v odborných publikacích nalezl zcela zásadní chibi. Tak se mnou prosím nepolemizujte - nebudu odpovídat nikomu na nic, co si někde přečetl...
c)Kdo má doma tepelné čerpadlo modelový rok 1871( ano, myslím mitsubishi, Wiesmann, Althermu atd.), ví, jak mizerně to funguje
d)Reklamní materiály prodejců těchto čerpadel jsou zcela zavádějící a manipulativní a tč. nynější konstrukce ani zdaleka nedosahují očekávaných parametrů, požitek z funkčnosti našeho generátoru je tedy mnohem větší....a cop jen jednou z porovnatelných veličin.
Trochu konkrétních parametrů:
Martin11 si prohlížel zařízení, které :
- žere 100w
- topí cca 2kW
- ochlazuje vzduch o cca 11°c
- voda na výstupu má cca 65°C
Poznámka: trochu jsem to ještě vytunil (motor 300w) a vytápěl jsem s tím do minulého týdne svůj barák (cca 7kW tepla..). Teď jsem nasadil z důvodu zkoušení jinou konstrukci, která je pouze 2x výkonnější, ale má vyšší cop ( :shock: ), protože je lépe řízena.
Omlouvám se, že jsem nereagoval na vaše dopisy, a to ani v sz. Zkoušíme dvě aplikace na zkušebně při nejrůznějších režimech a dojíždím tam 100 kiláků, takže jsem v kole od sedmi do 21 hodin každý den...Snad to zítra ukončíme.
Jim68
Be happy!
Re: m.j.generator není tepelný motor
Jime :good: :good: :good:
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Vzduch
Příspěvek od NAVAR »
Na ten výkon si říkám že tam musí být slušný průtok vzduchu, min 500m3 za hodinu.
Jim68
Re: Vzduch
NAVAR píše:Na ten výkon si říkám že tam musí být slušný průtok vzduchu, min 500m3 za hodinu.
To přidej..... ;) :shock: . Ale není to problém - vzduchu je habaděj. Sousedi si nestěžujou.
Upraveno: promiň, máš to správně. Já mám teď silnější .... :oops:
Jim68
Be happy!
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: Vzduch
Jim68 píše:
Trochu si to dokážu představit. Kdysi jsem získal výměník z topení který má dva motory, 4 turbínky a dělá to průtok 1,2mil litrů za hodinu. Přenášený výkon tuším tak 8-12kW. Funí to tak že by i plešatýmu vlály vlasy. :)
Když jsem viděl ty parametry, tak první co mne napadlo, tak pivo…Asi deformace :) .. Dokážu si představit varnu sladu (to je těch 65C a výše) a pak spilku kde je teplota tuším pod 10C.
Jim68
účinnost výměníku
Jo, funí to... Ale hlavní je, co v tom výměníku ofukuješ a jaký to má teplotní spád. Výhoda je, že měrná teplota vzduchu je skoro pořád stejná, takže stačí jen se trochu zamyslet....a prohnat tím krámem přiměřenou hmotnost vzduchu...a už topíš... ;) . Ten výměník, co mám k téhle malé mašině, má plochu 27x27cm....a zblajzne ze vzduchu 8kWh za hodinu.... ;) . To je ta strojovna, která mi vytopí barák, je to jen laboratorní, tak omluvte design. Prosím povšimněte teploměrů a měřidel všude kolem.... :shock: Též materiál je co dům dal - je to 22.verze téhož, nyní již plně funkční... :D
Jim68
Be happy!
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: účinnost výměníku
Jim68 píše:Jo, funí to... Ale hlavní je, co v tom výměníku ofukuješ a jaký to má teplotní spád. Výhoda je, že měrná teplota vzduchu je skoro pořád stejná, takže stačí jen se trochu zamyslet....a prohnat tím krámem přiměřenou hmotnost vzduchu...a už topíš... ;) . Ten výměník, co mám k téhle malé mašině, má plochu 27x27cm....a zblajzne ze vzduchu 8kWh za hodinu.... ;) . To je ta strojovna, která mi vytopí barák, je to jen laboratorní, tak omluvte design. Prosím povšimněte teploměrů a měřidel všude kolem.... :shock: Též materiál je co dům dal - je to 22.verze téhož, nyní již plně funkční... :D
Upřímně řečeno, myslel jsem že na ten výkon to bude tak 2x větší.
Voda a vzduch jsou dobrá média vzhledem k tepelné vodivosti a kapacitě.
V chladivech se nevyznám, jo hélium je skvělý vysoká tepelná vodivost tepelná kapacita, vlastně asi podle tabulek nejlepší co může být. Podle parametrů by se mělo dát dobře pracovat i s CO2.
NAVAR píše: Upřímně řečeno, myslel jsem že na ten výkon to bude tak 2x větší.
Nevím, jak je to u Jima68, ale u TČ musí chladivo splňovat ještě jednu vlastnost, což nevím, jak je u hélia, ale CO2 ji nesplňuje. Tou vlastností je, že se v chladivu musí rozpouštět olej. Olejová emulze pak putuje celým systémem a maže kompresor.
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Ilem píše:šlo to dvakrát
A pokud tam klasický kompersor nebude? Co třeba takhle Stirling v opačném gardu? Stirling s heliem v opačném gardu dělá na studeném konci -200C, používá se například na chlazení polovodičů kvůli tepelnému šumu.
Copak by se asi tak stalo kdyby se studený konec dráždil teplým vzduchem, copak by tomu řekl teplý konec? :)
NAVAR píše:
Jo, to jde, dokonce se to i ne moc často používá, když je potřeba získat vysoký teplotní spád.
Zpět na „Sekce "Nadšenců"“
