TOPENÍ ..vodou?
- Iv
Pro La
Je to velice zajímavý směr,kterým jsi se dal.Zatím to vypadá dobře,držím Ti palce a nenech se hlavně unavit.Je to opravdu zajímavé,jen mě napadla myšlenka,jestli jsi zkoušel dát na výust dva magnety,zapojené na napětí ss.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
pro Iv
Ahoj.Dík za nápad.Zatím jsem magnety nezkoušel,ale o ovlivňování plazmatu magnetickým polem něco vím.Zajímavý nápad ,ale jak to nazvat, třeba využití z-pinch-efektu nebo třeba pumpující mini Scylla.To je hodně nadsazený ale ta teplota zase nemusí být tak vysoká tudíž to pole nemusí být tak silný a kdyby pulzovalo tak to nebude ani tolik papat elektriky. Fakt zajímavý nápad.Ahoj.la....PS:A konec konců v rámci šetření el.energií to slabé pole můžou vytvářet permanentní magnety.
Pro la
Jen tak pro zajimavost. Co to udela pokud das do plamene predmet/zavazadlo/, ktery bude akumulovat teplo/hrot co byl na benzin pajce pro letovani/? Na takovy hrot teprve poustet studenou paru. Nebo zahrivat rovnou trysku z parou?
Z.
Z.
Svět zboř! Já budu stát.
- la
pro xzzx
Ahoj.Měď má teplotu tání asi 1084 stupnů C teď jsem ohříval tantalový plech bod tání 3017 stupňů C ,no a výsledný dojem je zvuk tryskáče.Energetické navýšení (podstatné)jsem nespozoroval ,ale dá se dobře regulovat pomocí vodní mlhy teplota.ahoj.la
- la
pro Ilema
Ahoj.Kniha se jmenuje JAK SE CHYTÁ SLUNCE napsal Vladimír Pistorius je to povídání o plazmatu ,vydal Albatros v roce 1981.
- la
pro Petera
Dík. Musím to vložit ještě do nějaké ohnivzdorné trubky,jako celek, moc tepla uniká do stran.Ahoj.la
Re: pro Petera
Byl bych u toho dost opatrnej. Nerad bych te vydel po pul osme ve zpravach.
Z. ((o:
Z. ((o:
Bude zima, bude mráz...
Blíži sa zima, a mne sa už nechce platiť nezmyselné ceny za plyn. Keďže aj čas tlačí, treba túto tému naplno rozbehnúť.
Bloková schéma, ktorou treba začať, by mala vyzerať asi takto:
(Mim, Iv, a ďalší, ktorí vyrábate funkčné vyvíjače, vyjadrite sa k tomu...)
- la
bude zima bude mráz
Zdravím. Podobně to myslím funguje Iv mysím už minulou zimu s tím topil ale ne přesně takhle ten koncový stupeň je špatně nedokázal by jsi to bezpečně zhasnout .Také můj současný názor že je jeho způsob je nejbezbečnější a nejlevnější v současné době . Totiž přimíchávat vyvinutý plyn do topného pynu a tím podstatně navýšit výhřevnost topného plynu .AHOJ.la..PS:Použití vhodného zařízení proti zpětnému šlehu pokládám za samozřejmost.
To je jasné, nekreslil som to podrobne, je to len prvá bloková schéma. Tesne pred "horákom" je protišlahová poistka - napr. z odvzdušňováku s vycpávkou antiko stružlinami (už to tu niekde bolo), doplnené spätným tlakovým ventilom a tlakovým spínačom na odstavenie vyvíjača.
Chcem sa ÚPLNE vyhnúť inému kúreniu ako "vodným plynom". Mojou ideou je postaviť nie nulový dom (spotreba do 5 kWh/m2) ale čistý dom - spotreba 0 kWh (z cudzích sietí) na celý dom.
- la
bude zima bude mráz
Právě jsem dal pojistku proti zpětnému hoření do fotogalerie.Pojistka proti zášlehu je něco jiného to je tlaková záležitost samozřejmě i tepelná.Teplo ji značně ničí .Ocelové špony raděj ani nezkoušej .Ahoj
