Magnetické Lineární Zrychlovače
OK, takže toto je prvý človek, ktorému sa to podarilo zacyklovať:
http://peswiki.com/index.php/OS:George_ ... gnet_Motor
Naposledy upravil(a) blackjoe9 dne ned 18 led 2009 20:55, celkem upraveno 3 x.
Sme až príliš ďaleko na to, aby sme prestali...
SUper blackjoe9. DIky za info.
\Ja si myslim, ze efektivneji by bylo kdyby V draha vyla na statoru a na rotoru jen one magnety... protoze zatez na rotor by byla mensi a nemusel by tahnou tolik zatezi. Chtelo by to take udelat vetsi stator pro efektivnejsi a vetsi silu rotor a rotor uldeat 5-4 paprskovy. Co myslis ?
Čas odhalí pravdu.
Blackjoue9 - nevim jake je tve technicke zazemi - rad bych se o toho pustil, jenze az do brezna mam samy dead-line (uzaverky) projektublackjoe9 píše:Hej, ale treba najprv vyskúšať zreplikovať tento nemecký motor, potom zväčšovať alebo zmenšovať.. efektívnejšie by bolo keby na videu stator bol rotor a naopak...musím s tebou súhlasiť..
A jak rikas a ja rikam - efektivnejsi by byl rotor misto statoru a obracene
Naposledy upravil(a) marx dne ned 18 led 2009 21:38, celkem upraveno 2 x.
Čas odhalí pravdu.
Udelam horizontalni drahu a potom zkusim vse nacpat do kruhu.
Takze az v breznu zacnu delat repliku.
Zatim pokracujte v diskusi a neberte ohled na me predesle prispevky.
Bude to nejlepsi zpusob jak se presvedcit jestli ano nebo ne a pripadne uznat moji chybu nebo...
Čas odhalí pravdu.
V Dráha
...zdravím...v horizontální dráze ti to pojede bezvadně...pokud ji protáhneš do nekonečna tak nekonečně....ale....véčko se ti také bude rozevírat....nekonečně...a teď uvažuj....když to zacykluješ....jak se ti ta špiška dostane do prdelky.....tak se to zastaví....a nepohne s tím ani pár volů.....horizontálně dobrá zábava....martin11
Re: V Dráha
je mimo me chapani proc by to nemohlo fungovat, samozrejem treba uvedomit, ze kdyz se dava V-draha do kruhu, budou i magnety pod urcitym uhlem - snad muzete souhlasit, ze pokud se to nevyzkousi tak se nemuze tvrdit, ze to nepujdemartin11 píše:...zdravím...v horizontální dráze ti to pojede bezvadně...pokud ji protáhneš do nekonečna tak nekonečně....ale....véčko se ti také bude rozevírat....nekonečně...a teď uvažuj....když to zacykluješ....jak se ti ta špiška dostane do prdelky.....tak se to zastaví....a nepohne s tím ani pár volů.....horizontálně dobrá zábava....martin11
Čas odhalí pravdu.
V Gate
...píšeš do kruhu...ale máš na mysli ...VÁLEC..??? nebo dráha bude v rovině kruhová...takže vnitřní dráha, část V-éčka bude kratší a vnější delší..???...m11
V-draha bude na vnitrni strane statoru - rotor bude ten jezdici magnet (pricem na rotoru by mely byt dva jezdici magnety - rotor dvou paprskovy aby magnety byly naproti sobe - treba na 9 a 15 hodine)
P.S. na statoru tech Vecek by mohlo byt idealne 4
Naposledy upravil(a) marx dne pon 19 led 2009 10:26, celkem upraveno 2 x.
Čas odhalí pravdu.
- Dostal: 13 poděkování
- Dal: 3 poděkování
Re: V-GATE
Pozrel som si to video a zistil som, že to nie je replika. Podľa mňa replika má byť vypracovaná do detailov aj s použitím rovnakých magnetov ako originál. Táto "replika" sa vo všetkom odlišuje od nemeckého motora.ÁRÉS píše:TADY JSEM NAŠEL PĚKNOU REPLIKU V-GATE JAK JE VIDĚT NEFUNKČNÍ
Porovnajte vsunutie V brány do seba, magnety na V bráne a magnety na statore.
Pre vynechanie takýchto detailov v replikách tieto potom nefungujú. Pravdepodobne to platí aj pre Perendeva.
- gromit
Tentokrát musím souhlasit - samotné posouvání a natáčení magnetů v té konstrukci nevede k cíli. Někde je prostě radiální složka síly (viz Akord na vedlejším vlákně) maximální a tangenciální nulová - tam je ten mrtvý bod. U jednoho magnetu je to jednoduchý, bývá to u homogenních magentů nad jejich osou, u soustavy dvou a víc magnetů je to složitější, ale taky se to dá najít. Obrázek možná trochu napoví (tyčinka vpravo má nastavenou vlastnost "vzduch", aby zbytečně nezkreslovala pole V-čka). V-čko se prostě samo od sebe neroztočí a neudrží v chodu. Bohužel...
Dá se to vyjádřit i jinak než jedním slovem, ale kdo by se s tím stavěl nebo se zdržoval podrobnějším vysvětlováním, že.
Případným nevěřícím mohu kromě magnetů doporučit nějaký simulátor - tam se dá vyzkoušet nasucho takových kombinací...
- gromit
simulace
jako takyzačátečník musím ocenit snahu autora, ale to že se to na té simulaci točí ještě neznamená, že to je způsobeno samotnými magnety. I to přeskakování siločar vypadá spíš jako brždění než jako tah (otázka - jak se zobrazí siločáry mg. pole, jedná-li se o a)přitažlivou a b)odpudivou sílu?) Na obrázku jsem se pokusil nasimulovat šest různých orientací dvojice magnetů:
horní řádek - SN-NS vertikálně, SN-SN vertikálně, SN-SN horizontálně;
dolní řádek - SN-NS horizontálně, SN horizontálně-SN vertikálně a SN horizontálně-NS vertikálně
Re: simulace
Siločáry obecne neurčují sílu na objekt. Ta je dána zmenou energie pole pri posunu daným smerem. To musí, nebo nemusí umet program spočítat. Meli by na to být poruce nejaké integrační funkce, pokud to nedelá prímo. Není to úplne jednoduchá záležitost.gromit píše: jak se zobrazí siločáry mg. pole, jedná-li se o a)přitažlivou a b)odpudivou sílu?
