ejhle
dva se potkali a znají se. ale jinak to zní dobře
Maco
pojde to!
Příspěvek od Maco »
Zdravím všetkých ,registrovaných aj anonymných.Sledujem toto forum od samého počiatku a videl som tu už všeličo...aj vzostupy aj pády....
začal som s bratom tiež robiť pokusy a dospeli sme k tomu ,že sme šupli favoritový motor do rámu a skušame.....
Máme zostrojený mimov vyvíjač vodíka,ovšem trochu inak.
Takže aby som nebalamutil tak som to zmazal.Treba dodržať Mimove rady a rozmery a uspech sa dostaví.
Naposledy upravil(a) Maco dne čtv 13 bře 2008 20:20, celkem upraveno 1 x.
Maco
žiadne reakcie?
Příspěvek od Maco »
Nikto nereaguje,tak to na dnes balím :byejavascriptemoticon(':bye:'):
Maco
Tak hned nevyšiluj, nejsi na chatu a podle tvého popisu je to těžké vysvetlit, hlavně můžeš mít někde nějakou propojku, ale že by to fungovalo i omylem, To je hezké!
Maco
V každém případě máš výhodu vůči nám, můžeš sedět nad fungující věcí a přemýšlet proč to funguje i když vlastně by nemělo?
Takže se to potvrzuje ?
Źe akce probíhá v oblasti Náboje nebo jak to nazvat,který pulsuje mezi vyíječem a válci, přičemž VN to udržuje odděluje a řídí :!:
Takže Maco bude tuším dvanáctý který pojede :good:
Rád bych se zeptal :Jaké má ten motor namontované svíčky ?
Dík. K. :hip:
Maco
Karel
Příspěvek od Maco »
Zatial su tam Bosch,jednokontaktové ale musia tam ísť lepšie,Brisk Premium asi......vždy su mokré ked ich kontrolujeme.Zatilial je to také halabala ale je to zábava,hlavne ked to striela z výfuku,asi predzápal.Mohol by mi niekto prosííím poradiť kam pripojiť vstup h2? skušali sme aj fav. mix,na obrázku ale nedostatočne strháva vodík do motora.Teraz to je pripojené na vstup do sania kde je povodne podtlakový posilovač brzd.Neni to ono,nepáči sa mi to.Nikde som to tu nenašiel,ako to maju ostatný.
Dik,Maco.
roman
Maco
Příspěvek od roman »
Akú vodu do toho vyvíjača používaš?
Roman.
Re: pojde to!
Peter píše:Blahoprajem a držím palce. :D
http://www.upramene.cz/forum/files/difu ... it_193.jpg
http://www.upramene.cz/forum/files/dif_1_162.jpg
http://www.upramene.cz/forum/files/dif_2_238.jpg
Môžeš použiť i regulátor podtlaku. Obrázok je v galérii.
Něco takového si chystám taky, ale s tím rozdílem, že střední díl bude mít
šikmou přepážku, která způsobí rotaci media, nebo několik žeber která způsoní rotaci . To je princip vortexu. Když se neosvědčí, tak ufrézovat není problém. Izolační podložky mám vysoké 6 mm z textitu.
pro Lajose :
10 říkal Mim ,že to vylepšilo, + Mim a Maco rovná se 12 proč by to měly být domněnky ?
Maco
Voda
Příspěvek od Maco »
Pre Roman....Vodu máme daždovu,išlo to aj na studnovu,trochu sody ,ale asi ju nebude treba.
Maco
Co tě vedlo k použití olova? Máš nějaký prvek (diodu,indukčnost) zařazený mezi VN cívkou a vyvíječem?
přisávání vzduchu
Zdravím.Přisávání vzduchu pod elektrody máš??la.PS:to je ta trubička vpravo vzadu na fotce?
Re: Funkce
Souhlasím,ale v tomto případě je v serii zapojená patrně vodní probublávačka s isolovaného materiálu a kapalina v ní bude mít nějaký odlišný (plovoucí) potenciál a ten to umožní.la.PS:kdyby byla kovová a ukostřená tak by to patrně nešlo.
Re: Funkce
la píše:
Navíc případné použití Vortexu/rotátoru plynů/ před válci zvýší potenciál směsi plynů a náboj roste, tím roste výkon, zároveň se lépe vypaří případné kapičky vody, tím se ochladí plyny a je lepší plnění motoru.
sao
Maco
Příspěvek od sao »
Zkus to utěsnit tak , aby veškerý vývin procházel pře Pb a Al elektrody – Pb dělá antidetonátor a nebude to potom tolik klepat předčasným zápalem – tím pádem nebudeš muset moc otáčet s rozdělovačem , mimo jiné se taky , bych řek , zvýší výkon s ohledem na hoření směsi ve spalovacím prostoru.
Prostě laboruj jak blázen , ať máš radost z toho , že Ti to funguje .
DD je taky snílek , jako my všichni tady a ke svému cíly se dopracoval taky laborováním a věčným zkoušení . Kolik bezesných nocí na tom strávil , než mohl říct , že se budeme popadat za břicha , až na to přijdeme .
