Zmagnetovaný laser
Myslim, ze ten kouzelnik co je na videu by mohl z fleku postavit rusky kolo, ktery by melo nulovy provozni naklady:-)
Foton pro me je a vzdycky bude pouze el.mag. vlneni a ne castice ackoli pripoustim, ze pri velmi kratkych vlnovych delkach ma nektere vlastnosti hmotnych castic (kdyz vezmu, ze energie a hmota je to same, tak se neni co divit). Proto si myslim, ze na vlneni el. nebo mag. pole nebude pusobit, ale gravitace asi ano. Mechanicke ucinky svetla by se daly celkem dobre merit treba na kousku alobalu ve zkumavce na niti osvicenym laserem a vychylka by se mola odecist pravitkem na 10m(100km) vzdaleny zdi. Pozor, pohybujici(menici) mag. pole bude mit na alobal motoricky ucinky(-zkreslene mereni).
Kdyz si upnete magnet do vrtacky, tak budete mit zdroj elmag vlneni, ktere bude mit po a proti smeru osy toceni levo a pravotocivou polarizaci a ze strany polarizaci normalni. Je pro me tezko predstavitelny, ze kdyz bych udelal na vrtacce jen pul otacky, tak by vzniklo pul fotonu.
Jenom takovej napad: Co by se stalo, kdyz bych mel na svetelnem mlynku parabolicke lopatky(zrcatka), ktere by odrazely paprsek na pevnou soustavu dalsich zrcadel nasmerovanych na nasledujici lopatku?
- Aquarius1
Jak jsem četl tak ty diody jsou dost drahý ale na těchhle stránkách je způsob jak je získat za hubičku a ještě jejich zapojení
http://www.danyk.wz.cz/
- hapalainen
Ten magnet asi nějaký vliv mít bude. Záleží na tom, jak je polarizovaný. Druhů polarizace je u kruhových magnetů více možností. Dnes jsem sehnal tenhle odkaz: http://www.skouknito.cz/video-fire-laser?m=6102faefc0
Jestli máte někdo vhodný magnet, tak to vyzkoušejte.
Hlavní je vyhrát zápas
Tyto zahradní stoly mají uprostřed takovou díru pro zasunutí slunečníku.hapalainen píše:Ten magnet asi nějaký vliv mít bude. Záleží na tom, jak je polarizovaný. Druhů polarizace je u kruhových magnetů více možností. Dnes jsem sehnal tenhle odkaz: http://www.skouknito.cz/video-fire-laser?m=6102faefc0
Zajímavé je, že ten laser nechává působit zrovna v místech oné díry a poté jakoby náhodou šoupne tím papírem :-).
Nechci nikomu brát iluze, že magnet zesiluje účinek laseru, ale obávám se, že jde o podobný novoroční fórek jako u candle power :-)
Tady se laserem zapalují sirky:
http://www.danyk.wz.cz/laser2.html
A bez magnetu. Všechno to bude nějakej švindl.
nenene, tak to funguje.galapetr píše:Tady se laserem zapalují sirky:
habana
Myslím si, že se moment na kolo znásobí počtem dopadení. Parabola není nutná, pokud je paprsek normální bod, na pokus a rozbehnutí stačí rovinná plocha. Stačí mezi 2 rovinná a porádne rovnobežná zrcadla na kole a odražeči zasvítit pod malým úhlem. Myslím, že parabola v tomhle stejne nevyhovuje, chce to udelat obrázek. Stejne to funguje u reakční vodné turbiny.Pokud ovšem ten cirkus má smysl, prece jenom tam bude kvadrát, a když má bežný povrch kola odrazivost 0.8, pak po prvním odrazu odražeče je 0.64, 2 odraz kola je 0.5 a z toho kvadrát v pomeru k prvnímu je 0.26, takže 2. odraz na kole je jenom kolem 26 procent z prvního. Pri odrazivosti 0.9 asi 50 procent. Tak tipuji, že když, pak tak se 2 nebo 3 dopady na kolo muže stoupnout moment na dvojnásobek.kam121 píše:Jenom takovej napad: Co by se stalo, kdyz bych mel na svetelnem mlynku parabolicke lopatky(zrcatka), ktere by odrazely paprsek na pevnou soustavu dalsich zrcadel nasmerovanych na nasledujici lopatku?
- hapalainen
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
Tak už ale sakra :-)
Právě jsem to vyzkoušel a asi dělám něco špatně, protože výsledky jsou negativní. Ani červený, ani zelený laser mi nepropálil noviny.. Mám teda o něco menší magnet, ale zato je to neodym... Vůbec netuším, v čem by mohlo být řešení.hapalainen píše:.... Dnes jsem sehnal tenhle odkaz: http://www.skouknito.cz/video-fire-laser?m=6102faefc0
Zároveň je zvláštní, že pokud všechna ta možná videa tady (mlýnek, propalování novin, atd.) nejsou lživá, tak viditelně skoro vůbec nezáleží na tom, zda paprsek prochází polem příčně nebo souběžně se siločárami... ..což je dost zvláštní skutečnost. U mlýnku to byly siločáry pole k paprsku příčně.. u propalováním novin jsou siločáry víceméně podélně s paprskem... jakoby to bylo fuk..
Tohle už mě začíná štvát
- adam.benda
Njn, asi jo no...
Právě jsem se toho také všiml.. Skutečně to na to vypadá... Že to ty lidi baví tohleto...Koumes píše:Tyto zahradní stoly mají uprostřed takovou díru pro zasunutí slunečníku.
- Karel IV
A co když nejsou. Před lety jsem vyráběl magnetické držáky na mýdlo. Do mýdla se zamačkla plochá mistička a v držáku byl magnet. A hned byl malér, protože se to pořád posouvalo k obvodu a na střed se tomu vůbec nechtělo. Mslel jsem, že to vyřeším tím, že do středu mističky vyseknu otvor pr. 10 mm. Výsledek byl ten, že to táhlo ke straně ještě víc. Obrátil jsem se o radu na výrobce magnetů a ten mi sdělil, že mám špatný magnet a hned mi poslal vzorek toho správného. Fungovalo to bezvadně, přesné označení si už po letech nepamatuji, ale vím, že to byl nějak orientovaný osmipól. Jedna hrana toho kroužku byla sražena cca 1x45 stupňů a to proto, že z té druhé to nemagnetovalo skoro vůbec.u propalováním novin jsou siločáry víceméně podélně s paprskem
Magnety jsou věda. Ta videa mi připadají jako podvrh, ale kdo ví.
Ohne Bier geht´s nicht
- adam.benda
Mýdlo, "lži",...
Bohužel z videa nepoznáme přesnou "organizaci" pólů magnetu, ale pravděpodobně skutečně půjde o tu nejběžnější magnetizaci a pak by uprostřed prstence skutečně byly siločáry téměř podélné s šířením paprsku.. Tyhle prstencové magnety se téměř nijak jinak nemagnetují.. ..i když by asi bylo možné, vytvořit póly nějak jinak.....Karel IV píše:...... Fungovalo to bezvadně, přesné označení si už po letech nepamatuji, ale vím, že to byl nějak orientovaný osmipól. Jedna hrana toho kroužku byla sražena cca 1x45 stupňů a to proto, že z té druhé to nemagnetovalo skoro vůbec.u propalováním novin jsou siločáry víceméně podélně s paprskem
U toho mlýnku mám podezření, že do toho autor foukal.. tady noviny zapálili dírou pro slunečník..... ..ale nemůžu pochopit, proč jsou tyto "lži" konkrétně o vlivu magnetizmu na paprsek, pokud jsou to lži, proč jsou všude tak rozšířené?? Proč si s tím lidé dělají práci... ..umísťovat nějaký hořák pod zahradní stolek a v danou dobu ho zapálit.. to není na 5 minut.. ..ani z toho tito lidé nic nemají.. nebo že by zábavu..? ..nejde mi to do hlavy a mám sklon, spíš pochybovat o tom, že děláme něco špatně nebo nám něco uniká...
- adam.benda
Další experiment
Tak jsem skutečně nakonec vytáhl tu svou cívku..
, která mi poskytuje sice poměrně slabou magnetickou indukci (odhaduju několik desetin Tesla), ale zato by mohla přinést výhody její rozměrnost... Inu:
Prohnal jsem jádrem cívky paprsek červeného laseru, výkon kolem 5-10 mW.. paprsek dopadal na kus papíru (viz. fotografie). Vzplanutí nenastalo. Tady jsem teda ani úspěch moc nečekal...
Jelikož na všech řešených videích tady umísťovali magnetické pole co nejblíže místu, kde paprsek dopadal na daný materiál, umístil jsem zmuchlanec novin do jádra cívky... aby paprsek dopadal na noviny tam, kde je pole nejsilnější. Výsledek negativní.
Místo červeného laseru jsem použil ještě zelený. Výkon sice stejný, ale díky kratší vlnové délce má foton zeleného laseru větší energii.. Opět negativní.
Takže paprsek tak nějak zhruba podélně se siločáry mag. pole.. vše negativní.
Zkoušel jsem pak ještě případ s příčnými siločáry mag. pole, taky všechno negativní.
Lidi, tohle nebyly jediný testy, který jsem dělal.. a komplet všechno negáč..
- hapalainen
