Termoelektrický jev – přeměna tepla na el. proud
Nechtel jsem tím nikoho provokovat, ale já jsem proti celodennímu svícení, pokud to nebylo jednoznačné, ze stejných duvodu, jaké práve byly vzneseny, hlavne proto, že je to uhýbání pred rešením skutečného problému, čím je nezvládání auta jako dopravního prostredku hlavne z duvodu chybející psychické a fyzikální výbavy.
sestroj si doma
kluci, nemá někdo z vás tuto knížečku, je tam návod na tepelno- elektrický článek z měděného plechu, měděného drátu a odporového drátu. Knížka je z knihovny a nějaké zvíře tam tu kapitolu vytrhlo.
Nove Peltierove clanky !!!!!!!!!
nasiel som Peltierove clanky ktore sa daju pouzit az do teploty 800 stupnov a vyrobia 40 Wattov ..rozmer ma 4x4 cm .. Vyraba ich Toshiba ale na Europskom trhu som ich nenasiel na predaj ..Nazyvaju sa gigatopaz / je do 500 stupnov alebo 700 stupnov a potom je este bluetopaz / je do 800 stupnov ..a pri takych mozno by sa aj dalo pouvazovat nad vyrobou elektriny ...len kto vie aka je ich cena ..keby niekto nasiel viac o nich ..napr. cenu a kde by sa to dalo objednat ..bol by som mu vdacny
Peltierovy články
Jsou celkem běžně v GM http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=49401
za 444,- Káčat mají třeba
Thermoelectric Cooler (Peltier Module) Size 62x62x4.8mm (WxDxH), weight 90g Imax 30A, Umax 16.2V, Qmax (?T =0) 267W
40 x 40 mm mají v cenovém rozpětí 125 až 195 Kč - poota
Mam tu neake stranky na ktorych som to pozeral ..na jednej sa dokonca uvadza 128 wattov ze to vyroby a su do neakych az 1000 stupnov ..Pouzitie ..na vyfukove sustavy ..kotle a podobne .. Skusal som objednat u dodavatelov slabsich termo clankov ..a odpoved bola ze este ani nepoculi o takom niecom ..je to cista cenzura pre nas trh ..ale verim tomu ze sa to bude dat zohnat kedze sa to uz vyraba davno ..lenze to by trebalo si myslim hladat na Japonskych strankach
Tu davam tie stranky a niektore su aj prelozene ale pochopit vyznam sa da
http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate ... #forumtree
http://adambenda.net/index.php?id=10030
http://adambenda.net/index.php?id=10024
http://translate.google.sk/translate?hl ... %26tl%3Den
http://209.85.129.132/search?q=cache:p5 ... clnk&gl=sk
http://209.85.129.132/search?q=cache:wM ... clnk&gl=sk
http://www3.toshiba.co.jp/sic/seigyo/gi ... ndex_j.htm
http://www3.toshiba.co.jp/sic/seigyo/bl ... ndex_j.htm
http://www.toshiba.co.jp/about/press/20 ... _j2501.htm
http://www.uweelectronic.de/de/standard-typen.html
http://www.toshiba.co.jp/efort/product/gigatopaz/
Stirling
Není lepší postavit Stirling ?
Dle... http://www.rgpsystems.com/technologies.html#lowtemp
je efektivita jejich motoru při teplotě 250°C 25% ??
Řekl bych , že nebude složité doma na koleni postavit něco s ef. 15% .
Představuji si že do peletového kotle navrtám díru a tou prostrčím z trubky vytvořenou Heatpipe atou budu pohánět Stirlinga , teplem bych ohříval TUV anebo okruh vytápění domu .
Mechanickou energii bych přeměnill na elektrickou pomocí jednoduchého generátoru s neodym. magnety . . .
TEG 37W
tady je fotka mého 37W TEGu. Je to pouze prototyp, není tam tepelná izolace a zakrytování.
http://www.sobestacnost.cz/modules.php? ... cle&sid=15
Kdyby se našel nějaký šikula, který by si poradil s návrhem DC/DC měniče pro tento TEG, tak uvítám spolupráci.
Re: TEG 37W
to je za bodík
. A měl bys to tu trochu rozvést.
Re: Stirling
=Účastnil jsem se konstrukce 2 stirlingu. Jejich hlavní potíž je malý merný výkon(tím vysoká cena) a pak problém teplosmenné plochy ohríváku, který nemuže být vzdálený.Honda píše:Není lepší postavit Stirling ?
Čísla v desítkách procent doporučuji zapomenout, pohazuje se tu s nimi, jako s pomeranči. Dále je treba mít na pameti, jak prostrčit do kotle tu =trubku= s plochou tak 0.5m2. Všechno je to docela dost práce, až to má dobre fungovat, nic jednoduché. Dokonce ani ten generátor s neodymy, až si nekdo myslí, že stačí kolem nich rozestavet cívky.
Úspech je rozhodne, pokud se povede nekomu tepelný stroj z kotle, nebo kamen s účinností 5procent.
Klidne bych to použil jako hodne drahou vstupenku do souteže.
Re: TEG 37W
Neco podobné, taky hermeticky pouzdrené v nerezu jsem videl asi pred 3 lety na výstave Elosys v Trenčíne, zmínil jsem se o tom i na fóru, nebo na chatu. Cena byla tehdy 4000Sk/20W. Delalo se to pokud se pamatuji nekde v Rusku. Pokud by se tato cena zlepšila, bylo by to zajímavé.QNX píše:tady je fotka mého 37W TEGu. ...
Termogenerator
Na rozdíl od předchozí generace, elektrické energie z nového modulu nad 30 procent.
http://translate.google.com/translate?u ... ndows-1251
