Lajos-vyvíječ
Re: Mimův vyvíječ vodíku - pokus o repliku
Tak že opakování matka moudrosti, jak jsem blekotal že vyvíječ je v sérii s primárem VN cívky-tak neee, jsou paralelně, schema je ze začátku tady dvakrát ale zas ať je to při té obrodě i tady. První to jsem dával Dygy, podělané i a y-nevím
lajos píše:Tak že opakování matka moudrosti, ....
Tak tak. Tady jsou například tabulky výhřevnosti. http://www.people.hofstra.edu/geotrans/ ... ntent.html Skoro bych si typnul, že se zbytečně soustředíte pouze na vyvíječe. Jak vidno má na váhu vodík více než 3x větší výhřevnost a definitivně vyšší teplotu hoření než benzín atp. Pokud se tedy poučíme o ultrazvukové mlze ve spalovacích motorech, můžeme dospět k závěru, že nejde jen o vyvíječ, ale také o to, že vodíková směs se ve válci dá chladit odpařovanou vodou, čímž se docílí jednak vnitřní ochlazování cylindrů a jednak veliké navýšení tlaku ve válcích. Pokud se pak podíváme na spotřebu vody, jde o dvě spotřeby, jednak o spotřebu vody ve vyvíječi, která potřebuje elektriku a jednak vody odpařené ve válcích. Celková spotřeba vody se pak stane bezvýznamným číslem.
Podle sledování věcí dingla skutečně vypadá že VN do vyvíječe má být DC.
Ono podle popisu vypadá kdyby plyn byl separován na kyslík a vodík ale myslím si že O2 bude přívod vzduchu dospod vyvíječe na probublávání.
lajos píše:Podle sledování věcí dingla skutečně vypadá že VN do vyvíječe má být DC. ....
Lajoši, máš pocit, že izolace toho připojení by vzala 20000V? Mně se to nezdá.
Ta izolace vypadá vachrlatě, stejně nevím jestli se tam dopravuje až 20kV, ve vyvíječi stejně vše padá na nulu nebo 12V, já si myslím že tam bude ještě před tím něco jako jiskřiště?
Jiskřiště umí dělat divy. Mim ho tam měl taky, když už jsme v jeho vlákně.
No z Mima se nedařilo vymámit jeho přesnou sestavu a že tam měl i jiskřiště si nepamatuju ale z různých náznaků a tušení jsem si to myslel anebo před lety jsem ho tam taky měl jen, elektriku jsem měl zapojenou jinak a jako mezek jsem se toho svého blbého zapojení držel.
Nový kryt na vyvíječ místo starého prasklého a teď už z makrolonu
Peter11
Dal: 85 poděkování
Dostal: 173 poděkování
Příspěvek od Peter11 »
Ilem píše:Jiskřiště umí dělat divy. Mim ho tam měl taky, když už jsme v jeho vlákně.
Jiskřiště na VN je nutné, ale VN není potřebné.
Hezky kulantně si se vyjádřil, trochu blýže jak myslíš že VN není třeba? rádi ho vynecháme.
ufon
Dal: 12 poděkování
Dostal: 2 poděkování
Příspěvek od ufon »
Ten obrázok s tym 20000V s netu určite to kreslil nejaky neznáááálek s ameriky pretože Dingel na jednom videu hovori jednemu nemcoj že to je level kontrol. Čize snimanie hladiny vody pre automaticke dopuštanie čerpadlom. Takže žiadne VN.
neo
Příspěvek od neo »
Peter11 píše:Jiskřiště na VN je nutné, ale VN není potřebné.
Příspěvek jak od Gewa, jen postrádám kterým směrem se máme zamyslet.
VN není potřebné? Ale nějaké napětí potřebné je ?
neo
Příspěvek od neo »
ufon píše:Ten obrázok s tym 20000V s netu určite to kreslil nejaky neznáááálek s ameriky pretože Dingel na jednom videu hovori jednemu nemcoj že to je level kontrol. Čize snimanie hladiny vody pre automaticke dopuštanie čerpadlom. Takže žiadne VN.
Dej sem prosím odkaz na to video.
Pokud tam není třeba VN a jsou tam jen plechy s dírama, co by tam mohlo být za konstrukci, neboli zázrak který dá vodík na provoz auta? Je tam třeba tím pádem ten hliník? Bych řekl že i pasívní Al by měli fungovat jako zloděj elektronů.
Peter11
Dal: 85 poděkování
lajos píše:Pokud tam není třeba VN a jsou tam jen plechy s dírama, co by tam mohlo být za konstrukci, neboli zázrak který dá vodík na provoz auta? Je tam třeba tím pádem ten hliník? Bych řekl že i pasívní Al by měli fungovat jako zloděj elektronů.
Zapomeň na kraviny vzešlé od Gewa a dalších následovníků (včetně mne).
Přečti si http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=4431#p4431
Jenom dvě informace jsou pravdivé a to "Je to tak prosté, že se lidi umlátí smíchy až na to jednou přijdou."
a
" systém...Nemá žádnou... rezonanční frekvenci". Dovolil jsem si vypustit zbytečně matoucí slova.
-Při správně zapojeném a nastaveném systému vzniká vodík už při 0,2V (mezi anodou a katodou).
-Systém "Mim" je značně komplikovanou a v praxi nepoužitelnou obdobou Dingla.(Ani jedno zapojení na fóru není správné).
-VN je to nejposlednější co potřebuješ.
-Žádná separace kyslíku není potřebná. Na všech elektrodách se vyvíjí jenom vodík. (Nepochopitelné jenom zdánlivě).
-Nic neodporuje zákonům fyziky.
