Elektrická/Magnetická indukcce
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: Magneticke motory
Chlapíci, nechápu vocogo. Permanentní magnety jsou běžnou součástí klasických elektromotorů, statorové magnetické segmenty u servomotorů, magnetické rotory u krokových motorů....a vůbec
neviem ci to tu z vas niekto skusal?
len ma napalo co tak namiesto magnetov vyuzit na ten m.. "MOTOR" feritove jadra a hlinik
tzv virive prudy - elektromagneticka indukcia
ferit oproti hliniku som zatial nemal ako vyskusat lebo aj ked som chcel
tak ho momentalne nemam
ale vyskusal som silny magnet na medeny plech a to reaguje zaujimavo
nepritahuje sa to ale tak ako rozochvejem magnet to iste sa deje aj s medou aj napriek tomu ze su od seba vzdialene na 4mm akonahle chvenie prestane tak med nereaguje
a je uplne volna ;-)
čo je?
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
Vířivé proudy - například hliník vs. měď - to je docela zajímavost. Zrovna jsme to nedávno naťukli s martinem 11 na setkání členů tohoto fóra. Podle Martinových slov hliník vířivoproudově reaguje mnohem lépe než měď. I když nevím proč, je to možné. Osobně ale moc nevím, jak to využít ke konstrukci magnetických motorů. Obávám se, že vířivé proudy zřejmě zůstanou nelibou ztrátou než užitečným potenciálem, ale dneska jsem už jednou naletěl v jiném vláknu, tak se radši zklidním... Bude to asi tím, že mi už pár dní není moc dobře, celá rodinka je tentokrát postižená nějakým nezmarem...pozemstan píše:neviem ci to tu z vas niekto skusal?
- děda Slavík
- Dostal: 132 poděkování
Kód: Vybrat vše
Chtěl jsem vložit fotku, kterou poslal, ale nemohu ji zatím najít.
Takže můj sen je nejen MM , ale i tento (nebo podobný) generátor tepla. Nemůžu sehnat kus hliníku, abych si to ověřil.
Kluci, do toho.
- děda Slavík
Kód: Vybrat vše
Kluci, do toho.
K vrtačkám se prodávají trny, které se upnou do sklíčidla a na ně našroubovací hliníkové disky - buď jsou hladké a nalepuje se na ně šmirglpapír a nebo mají čtyři podlouhlé otvory pro upnutí dalších prvků. třeba by Ti to mohlo stačit.děda Slavík píše:.. Nemůžu sehnat kus hliníku, abych si to ověřil.
zdravím - poota
- adam.benda
Jen praktický experiment Ti odhalí, jestli šlo nebo nešlo... a já si to zatím takhle z obrázku neumím dostatečně dobře připravit. ... Vířivé proudy jsou zákeřné... A "stínení" železem jakbysmet. ...pozemstan píše:takto by to neslo?
Obávám se, že by sis ušetřil spoustu energie, starostí, nákladů a hluku, kdybys stejný výkon jako pro vrtačku poslal do přímotopu, který Tě zahřeje a během provozu ani nepípne.děda Slavík píše:Takže můj sen je nejen MM , ale i tento (nebo podobný) generátor tepla.
- děda Slavík
Plně souhlasím. Proto píšu, že vrtačku (nebo jiný pohon) bych použil jen pro ověření, jestli to funguje. Pokud by to slušně hřálo, musel by na to být dražší magnet odolnější na teplotu (na plotně lopatky ventilátoru) a HLAVNĚ POHON MAGNET-MOTOREM.Obávám se, že by sis ušetřil spoustu energie, starostí, nákladů a hluku, kdybys stejný výkon jako pro vrtačku poslal do přímotopu, který Tě zahřeje a během provozu ani nepípne.
To znamená bez spotřeby energie a bez hluku. Jen lehký "šustot" ložisek.
Kluci, do toho.
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
neobjevuj ameriku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrodyn ... 3%A1_brzda
brzdy pracující na principu vířivých proudů. Taková brzda se skládá z kovového kotouče a elektromagnetů. Kotouč rotuje v magnetickém poli, tím v něm vznikají proudy, které v něm také zanikají a tím jej zahřívají.
adam má pravdu v tom, že energie se dá zmařit efektivněji.
ale jestli si to opravdu chceš ověřit, tak zajdi na šroťák a vezmi si ze starého elektroměru hliníkový kotouček, je i s osičkou ( něco kolem 3mm ) , ten rovnou upneš do vrtačky.
huhu píše:neobjevuj ameriku
starej elektroměr asi budeš špatně shánět....vezmi staré CD....upni na šroubek...a toč....
... tento přímý způsob získání tepla z mechanického pohybu má určitě smysl v případech, kdy jiné způsoby převodu energie jsou zbytečně ztrátové ... např. při pohonu vodním kolem nebo turbínou ...děda Slavík píše:Plně souhlasím. Proto píšu, že vrtačku (nebo jiný pohon) bych použil jen pro ověření, jestli to funguje. Pokud by to slušně hřálo, musel by na to být dražší magnet odolnější na teplotu (na plotně lopatky ventilátoru) a HLAVNĚ POHON MAGNET-MOTOREM.Obávám se, že by sis ušetřil spoustu energie, starostí, nákladů a hluku, kdybys stejný výkon jako pro vrtačku poslal do přímotopu, který Tě zahřeje a během provozu ani nepípne.
- děda Slavík
Kód: Vybrat vše
...... zkrátka taková "hydroteplárna" ... :D ...
Takže potřebuji ještě ten funkční MAGNETMOTOR (pracuji na něm i já) aby to nebyla "hydroteplárna" ale "magnetmotorteplárna" A o to mně jde. Topení bude až neúnosně drahé. A NEJEN TOPENÍ.
Kluci, do toho.
No, dokonce bude železný kotouč lepší než hliníkový.Taková analogie z kuchyně je indukční vařič. Ten ohřívá vířivými proudy. S železným hrncem má účinnost kolem 88%, ale v hliníkovém nádobí nic neohřeješ.děda Slavík píše:....... není potřeba hliník, ale jakýkoliv kovový kotouč.
- děda Slavík
Kód: Vybrat vše
Protože na druhou stranu si myslím, že ať otočíš magnet jak chceš, bude mít snahu se k železnému kotouči "přicucnout". U hliníku, mědi a podobně to nebezpečí nehrozí.
Takže nějaká pokusná praxe ukáže, jestli je vhodnější to či ono a nebo obojí je pro kočku...
Kluci, do toho.
vodič pri indukci
Pro zájemce zasílám tenhle link, podle mne je možné, že spoludiskutujícím na aldebaranu došly argumenty, nebo nebylo alternativne podáno presvedčivé vysvetlení :
http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=2862
Uvítal bych pouze opravdu vecné komentáre, dávám to sem spíše jako prípadnou informaci, než námet k vleklé diskusi, je pravdepodobné, že nemusí jít o tak jednoduchý problém, jak vypadá na první pohled.
