Jód - Základní fakta
Ludmila
lugol
Příspěvek od Ludmila »
děkuju moc!
Re: Kolikaprocentní...
Nazdar,
Jsou pokud vím alespoň 4 systémy. Je to popsané někde v HCl.
Chemický, který bere v potaz průměrnou atomovou váhu elementů.
Fyzikální, do kterého jsem ani náhodou nepronikl a ani se nesnažil, akorát že ten už se hrabe i do rozdílů atomové masy izotopů
Chemický, který bere v potaz poměr molekul prvků a sloučenin (třeba jódu a vody, nebo iodanu draselného a vody)
Lékařský, který bere v potaz poměry velmi eratické, u HCl je to standartní koncentrace 31-33% USP (Takže pro mne 32%), u roztoků minerálů s čím jsem se setkal jsou standartem 100% roztoky, ale kdo ví jak je to se vším. Nasycený roztok je u každé sloučeniny svým váhovým obsahem jiný a navíc ne vždy stejný, takže bez odkazů, jak to někdo arbitrárně určil, se to nedá.
Lugol % jsou v tom lékárnickém a přes gramy se k nim člověk nedopočítá, pokud k tomu nemá instrukce přepočetního systému. Lékárnický systém je pro většinu doktorů nezbytný, protože jim velice usnadňuje život a nemusí umět moc počítat a když umí, nemusí s tím ztrácet čas. Lékárník zase musí umět počítat a to zatraceně dobře. Není divu, že v historii dojebaly obě strany spoustu receptů, když ještě počítali na papíře.
Nemá cenu se tedy dohadovat o procentech, protože se v tom nelékárník, nebo kdo si to pořádně nenastudoval a nenaučil a navíc bez knihy odkazů lékárnických standartů, nemůže vyznat. S tímhle mne zmátli nejvíc. Lékárnický systém není standartní pro všechny látky, a to se ani nezmiňuju o šílené spoustě lékárnických jednotek, jak je historicky měnili, navíc s rozdíly mezi Anglickými (Imperial) objemovými jednotkami, Americkými (SA) jednotkami stejných jmen, ale jinných hodnot a metrickým systémem, a všechny dost vzájemně nepřesné a definitivně nepřesné vzhledem ke skutečným fyzikálním hodnotám. Jedinné co se dá rozumně udělat, je si to v apatyce, nebo u výrobce zjistit.
Pokud tedy jde o různé minerály, nebo spíš (ne vždy) o prvky, které jsou udávané v miligramech a v mikrogramech na den, je Jardův přístup nejrozumnější. V tom se totiž vyznat dá a je to jednotné, dokud nenarazíte na jednotku IU, (International Unit) a jste zase rypcem ve zdi. :D
muflon
Dostal: 32 poděkování
TESTY nedostatku jodu
Příspěvek od muflon »
http://www.vicevlasu.cz/lugoluv-roztok-2-1090-0.html
Zero2zero píše:
test, ci netrpite nedostatkom jodu:
mistule píše:
Jak jsi poznal, že je již tělo jódem nasycené? Změna barvy moči nebo něco jiného?
Lentil píše:
JO a taky se dá udělat jednoduchej test když si kápneš třeba na ruku jednu kapku a ta se do 4 hodin vstřebá tak máš nedostatek jódu v těle a je třeba dál pokračovat ...
Jarda Z. píše:
...může problém být ve žlázách, což zjistíte tak, že 6x-8x v průběhu dne si změříte teplotu v ústech(pozn.muflon:ALE MIN.10min měřit, a začít měřit nejméně 30m po jídle či pití!!).... a vypočítáte z těch naměřených hodnot matematický průměr. V případě, že výsledné číslo bude nižší, než 36,6°C, tak je snížená funkce štítné žlázy a nadledvinek celkem jistá a je nutno ji řešit. Většinou stačí i pouze ranní náměr a když je nižší jak 36,5°C, tak se to dá považovat také za vypovídající.
Rozhodující je teplota 36,6 °C a vyšší. Pod touto hodnotou se dá vysledovat snížená funkce štítné žlázy a patrně i nadledvinek, což samozřejmě rozhodí i ostatní žlázy v těle a pak nic nechodí jak má. Z toho se nechá vydedukovat nedostatek jódu, selenu, bóru, železa, zinku a dalších látek, přičemž jód a selen je nezbytně nutné dodávat, čímž se základní funkce stabilizují.
Zajistit vám to nedovede, bez dostatečné tvorby kyseliny chlorovodíkové v žaludku, žádná strava, protože vstřebávání životně důležitých látek je významným způsobem omezeno, nebo skoro vyřazeno a je nutné to všechno zase nastartovat. Patrně by se to po nějaké dlouhé době na syrové stravě upravilo samo, ale málo lidí má tu svatou trpělivost.
Důležité je stále sledovat teplotu v ústech a pokud bude vyšší, tak již opatrně, případně úplně přestat..
habana
Re: TESTY nedostatku jodu
Příspěvek od habana »
No nazdárek, k tomu testu na jód: Tony Pantalleresco v tom klipu na Youtube ale říká, že skvrna nesmí zmizet za 6-8 hodin a ne za 4 hodiny...to jen tak pro přesnost.
muflon
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT TEPLOTU POD JAZYKEM
Pro zkoušku - měřil jsem teplotu jak v podpaždí tak v ústech-pod jazykem a pak nad jazykem...vycházeli mi dost odlišné hodnoty..!! TAKŽE NA TO POZOR - NEJPŘESNĚJŠÍ JE POD JAZYKEM 10MIN., 30M.ODSTUP OD PITÍ A JÍDLA!
Takže něco málo z domácího lékaře(nakl.PWP z r.2002)-
- JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT TEPLOTU POD JAZYKEM:
" Pokud si měříte teplotu v ústech, musíte POČKAT ASPOŇ 30MINUT PO JÍDLE, PITÍ A KOUŘENÍ. Všechny tyto činnostimají vliv na změnu teploty v dutině ústní - a tím samozřejmě získáte NEPŘESNÝ ÚDAJ.
Při měření teploty v ústech umístěte teploměr POD JAZYK V JEDNÉ Z JEHO "KAPES" PO STRANÁCH, a ne vpředu uprostřed...
V těchto kapsách jsou cévy blíže povrchu, takže naměřená teplota bude bližší tzv.hluboké tělesné teplotě.
Teploměr přidržujte rty nikoli zuby. Dýchejte raději nosem než ústy, i to má vliv na výšku naměřené teploty.
Teplotu by jste si měli měřit nejméně 3minuty(raději ale 5-7 minut).(pozn:TO JE ALE MÁLO MINUT :!: )
Naposledy upravil(a) muflon dne stř 18 srp 2010 7:42, celkem upraveno 1 x.
muflon
Re: JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT TEPLOTU POD JAZYKEM
Jarda Z.říká:
Správné měření je opravdu základ, ale to si musí každý nastudovat, nebo není nic snazšího, než se zeptat lékaře a s tímto by vám měl dokázat poradit každý lékař. Osobně doporučuji pro přesný náměr dodržet dobu měření 10 minut.
Naposledy upravil(a) muflon dne stř 18 srp 2010 8:32, celkem upraveno 1 x.
habana
A chce to především přesný teploměr! Jinak ti je 10 minut k prdu. Ty elektronický teploměry, co teď prodávaj maj přesnost asi tak 0,5stupně. Přesně na dvě věci jsou. Na nic a na ho..o.
:shock:
muflon
Máš pravdu že je tam rozdíl!!- zkoušel jsem se měřit oběma zároveň (v každé straně pod jazykem jiný teploměr)
a lišily se ten elektronický s tím rtuťovým....
Takže nejlepší jsou ty klasické rtuťové? Klasika je holt klasika....jako ten Lugol...
Naposledy upravil(a) muflon dne stř 18 srp 2010 8:20, celkem upraveno 1 x.
habana
Nemusíš měřit voběma, stačí pětkrát za sebou tím elektronickým a uvidíš... :P
muflon
habana píše: No nazdárek, k tomu testu na jód: Tony Pantalleresco v tom klipu na Youtube ale říká, že skvrna nesmí zmizet za 6-8 hodin a ne za 4 hodiny...to jen tak pro přesnost.
No, ještě by se dalo jednou za čas ukecat obvoďáka ať udělá rovnou komplet rozbor na minerály v krvi(i kdyby si měl člověk připlatit...!!)- nakolik se tam objeví ten jód to nevím
Nebo ještě přesnější je VLASOVÝ TEST z Laboratoře
http://www.biomol.pl/index.php/cze/o_an ... _mineralna
(vše česky, lze poslat přes Kaufland...)...více viz vlakno o Minerálech (příspěvek z út 27 červenec 2010 18:45 -podvlákno7)
Na tom odkaze píšou:
Prvky je možné stanovovat v tělních tekutinách: krvi, séru, moči, mozkomíšním moku, ale i ve tkáních. Je ale nutné vzít v úvahu, že stanovení hodnoty prvků v seru nebo v krvi nemusí odpovídat aktuální koncentraci těchto prvků v organismu, protože fungují mechanizmy vyrovnávající hladinu prvků v krvi z rezerv ve tkáních, a proto i přes zcela normální koncentrace v séru, hodnota prvků v organismu může být nedostatečná. Bezprostřední vliv na koncentraci prvků v krvi má např. momentální způsob stravování.
Naposledy upravil(a) muflon dne čtv 19 srp 2010 7:43, celkem upraveno 2 x.
Jo, to taky, navíc pH krve je hlavně závislé na výměně CO2. Takže měření pH krve taky není zrovna moc zvláštním ukazatelem, v jakém je stavu, kromě stavu momentálního.
Ahoj. Slávek.
muflon
muflon píše:Máš pravdu že je tam rozdíl!!- zkoušel jsem se měřit oběma zároveň (v každé straně pod jazykem jiný teploměr)
Kdo nemá doma rtuťový teploměr tak sežene kromě elektronického nikoli rtuťový(ty jsou už od EU zakázány), ale místo rtuťových se prodávají teď BEZRTUŤOVÉ TEPLOMĚRY:
http://www.lekarna.cz/teplomer-lekarsky ... o-classic/
Pak mají ještě jiné typy-možná ten za těch cca 90kč s GALIEM BUDE LEPŠÍ...!
http://www.lekarna.cz/shop.php?txt_sear ... ion=search
(píšou: 100% antialergický, neobsahuje PVC, nikl apod. 100% přesný, doživotní záruka, 100% cenově výhodný, žádné následné náklady na baterii, neomezené používání, 100% ekologický, bez baterie, plastů a jedů.)
Naposledy upravil(a) muflon dne čtv 19 srp 2010 7:08, celkem upraveno 3 x.
muflon
Re:
http://zpravy.idnes.cz/rtutove-teplomer ... domaci_pje
(je to jasný-co kdyby to děcko skouslo v puse...)
Ještě ohledně testování na kůži:
Jarda Z. píše:
Testovat na hřbetě ruky jsem nikdy nedoporučoval, test se provádí na vnitřní straně zápěstí...Kape se ten Lugol a uvidíte jak dlouho je vidět,... slabý (ten lékárenský Lugol) určitě není.
muflon
Jak brat jod se selenem a HCL
Jarda Z. :
...(navýšení z 1 kapky Lugolu na 5 kapek)...po dlouhodobém deficitu není 5 kapek problém, já bych to viděl 5 kapek týden, pokud nic nenastane, tak deset zase týden a pak už po deseti, klidně až na 50 kapek, přičemž selen se mě jeví na 40 kapek tak 400 mcg selenu, ale může to být dost individuální. Tyto dávky mám vyzkoušené a vždy s kyselinou, zpočátku může být štítná žláza dost cítit, ale tak za dva týdny se srovná.
...stále nemusíte testovat, ono se za pár dní prd změní, dorovnání dlouhodobého deficitu trvá týdny, nebo spíše měsíce, čili i zde je nepodstatné, zda skvrna zmizí za 4, nebo 6, nebo 8 hodin, ale spíše to, zda vůbec zmizí a jako nosnou hodnotu ke sledování bych viděl spíše tu teplotu.
Drta.tom
Chuť Lugolova roztoku
Příspěvek od Drta.tom »
Ahoj,
tak mi včera došel objednaný 1% Lugol roztok. Koupil jsem ho především pro svoji pratnerku, která má sníženou funkci štítné žlázy.
Zkusil jsem ho ochutnat (3 kapky z očního kapátka do cca 2 dc vody). Musím říct, že ve vodě je to celkem odporná chuť. A to jsou jen 3 kapky (cca 4,2 mg jódu) - takových 50 mg jódu - to musí být něco.
Já jsem docela otrlý (taková chuť ženšenu v alkoholu - to je taky zážitek), ale dovedu si představit, že to někdo nedokáže pozřít (s případným bonusem z žaludku k tomu).
Obávám se, že moje přítelkyně tu chuť nezvládne a odmítne to požívat.
Můj dotaz zní: Je možno jód nakapat do něčeho (např. džus, čaj, ...), aby se stáhla ta výrazná chuť jódu? Co doporučujete?
