MMS i jinak - Léčení zvířat
jendaC
Dal: 13 poděkování
Dostal: 13 poděkování
Re: MMS - Léčení zvířat
Příspěvek od jendaC »
jesy píše:Jak jej miesate ten askorbat sodny? ...
dělám to takhle:
spočítám si dávku vitamínu C, kterou chci za celý den podat. Vynásobím 2x nebo 3x podle počtu dnů na jak dlouho chci mít klid od přípravy. Odvážím do suchého kelímku, poté přidám sodu, 1/2 váhy vit. C. A zaleju trochou vody. Nechám zreagovat. Poté vyleju do malé PET láhve, ve které mám označeny dílky po 50 ml. Pokud připravím dávku na dva dny a chci to podat 2x denně. Zaleju tu směs až na 4 dílky. Protřepu. Hotovo. Podávám po jednom dílku. Stejné jako příprava MMS nebo CDS na celý den. Dávám do rozmixovaného jídla. Dával jsem až 1 g vit.C denně na 4 kg kočku.
Jenda
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Příspěvek od kutil »
Sindo píše:Kutil koľko si CDS ka davkoval sliepočkam?
Ahojky, já to moc neřešil :oops:
Ta pítka jsou na 5 lt. ale já jim dávám méně a raději každý den čerstvou vodu.
To klasický CDS sem jim do cca 2 lt. vody dal tak 1/2 deci - malýho panáka. První den více.
Mě spíš překvapilo že začaly všechny více nést jako v létě :shock: Asi měly virózu všechny slepice.
Jinak sem dostal radu že aby slépky nesly i v zimě, že musí mít den min. 13,5 hod., tak jim přes čas. spínač svítím 20W zářivkou....
Ať se daří
H.v.
Bobina
Dal: 127 poděkování
Dostal: 221 poděkování
Příspěvek od Bobina »
Manžel pije mms již rok,má to v lahvi a v ponožce,aby na to nešlo světlo.Náš kocour najednou začal lahev očuchávat a když to bylo 3den,napadlo mě,že chce prostě mms,tak jsme mu dali naředěné do misky a on pil a pil a kočka taky.Podotýkám,že z této misky v kuchyni nikdy nechtěl pít-chodil na umyvadlo.No není to úžasný,že ty kočky si o to řekli? :jump:
sally.69
Dostal: 4 poděkování
Příspěvek od sally.69 »
Dobrý večer,
já mám doma takovou mini Zoo s přítelem a MMS požívám jak já tak i zvířátka. Nedávno se mi dostali pod ruku dva samečci Pestrušky písečné (Lagurus lagurus). Vypadali zdravě ale další dny začali oba ztrácet na váze, byli bez energie i přesto, že měli všeho dostatek. Tak jsem jim namíchala 1 aktivovanou kapku MMS zředěnou 100 ml vody a z toho jsem nalila cca 10 ml do 50 ml napáječky a zbytek dolila vodou. Za dva dny lítali jak nadopovaní :D poté začali přibírat až se vrátili do normálu.
sally.69 píše:.. dva samečci Pestrušky písečné (Lagurus lagurus).
Zatím jsem o nich nikdy neslyšel, takže přidávám pro představu fotku.
jesy
Dal: 26 poděkování
Dostal: 36 poděkování
Příspěvek od jesy »
Mno. Takze co sa tyka mojej macky... Zacal som s liecbou neskoro, takze MMS/Vit. C si uz nevedia poradit s nadorom. Pojde na operaciu a tymto to tu uzatvaram. Ak prezije, bude az do konca zivota preventivne dostavat 500mg vit. C., pretoze macacia strava, ktora sa vyraba je velmi nekvalitna a rakovinotvorna.
Co som vypozoroval, najprv MMS, potom neskor vit. C fungovali na novovytvorenych nadoroch. Proste som zacal neskoro a v macke je nieco, co zabranovalo MMS zlikvidovat ten velky nador. Co presne, ani srnka netusi.
Uz pred 2 mesiacmi dostala komplikaciu http://www.marvistavet.com/html/body_fe ... atory.html , bola na tom velmi zle, 3 dni nezrala, kym som jej nezacal podavat vit. C. Este v ten vecer sa jej polepsilo a na treti den rano behala horedolu jak diva macka. Zaroven ju to natolko posilnilo, ze ked chce, nema problem vyskocit na poschodovu postel, co nevladala odkedy jej rakovina prepukla. Silna je dodnes, hoci nador je este vacsi ako na posl. fotkach
jesy píše:Mno. Takze co sa tyka mojej macky...
Hmm. Poslouchej. Tímhle není co ztratit. Vem kočku na klín tak 20 minut denně, dej kolem ní ruce aj ji třeba hlaď, a těš se co nejintenzivněji z toho, jak se oba uzdravujete. Něco se dozvíte oba.
jesy
Dal: 26 poděkování
Příspěvek od jesy »
Dakujem :)
vecerovka
MMS u RTW- rakovina mízních uzlin
Příspěvek od vecerovka »
Dobrý večer,
včera jsme se dozvěděli zprávu o tom, že naše milovaná RTW má rakovinu mízních uzlin. Prosím o informace, jestli někdo máte zkušenost s podáváním MMS????????? Od paní doktorky máme Prednison a Famosan.
:idea: Příspěvek jsem Ti přesunul - poo.
A kdyby ses vyjádřila přesně místo nesrozumitelnou zkratkou, tak jsem to mohl přesunout rovnou do správného vlákna - poo.
Re: MMS u RTW- rakovina mízních uzlin
vecerovka píše: ... že naše milovaná RTW má rakovinu ...
Hmm, teréní vozidlo jsem ještě neléčil.
S pozdravem Slávek.
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Re: MMS a rakovina
Příspěvek od sisa »
Slávku, to je rotvajlerka (rottweiler):-) Moje milovaná rasa.
:) ;) Viz Poota výše. Ahoj, Slávek.
sisa
Re: MMS a rakovina
Příspěvek od sisa »
Vecerovka, přečti si vlákno o léčení zvířat pomocí MMS. Já se ti podívám večer doma do knížky. Ale jestli máš už doma MMS, udělej si roztok, tak je je popsán ve vlákně CDH - je to nejjednodušší systém a mohlo by fenečce i chutnat -
a začni dávat fenečce každou hodinu jednu kapičku s troškou vody stříkačkou do tlamy. Na začátek bude stačit 1 kapička, uvidíš reakci. Když nebude reagovat špatně, přidáš další kapičku opět několik dní. Hlavně pomalu. A kolik váží?
A taky dej do misky s vodou neaktivované MMS, já dávala svojí (měla 34 kg) 5-6 kapek. Ale přesně se ti podívám do té knihy.
Držím palce.
Edit:
Tak v knížce stojí, že na každých 12 kg dávat jednu kapku. Tím pádem změna žádná, je to, jako bylo.
vecerovka píše:... naše milovaná RTW má rakovinu mízních uzlin.
Poslyš. Já bych se podíval do vlákna MUMIO http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=2415, pak bych vyhodil do popelnice všechnu vědeckou psí stravu a začal psa krmit syrovými a nekuchanými rybami, třeba zmrzlýma slanečkama, a tak dvakrát týdně mu nabídl kus kobylince. MMS bych mu možná taky dával, ale nejsem si jistý.
Doplněno:
Že jsem právě slezl z rozhovoru s Habanou, nezůstal bych jen u slaněčků, maj moc solí na to, aby byly vhodní sami o sobě. Dá se taky ale celkem kdykoliv schrastit celý syrový kapr a vnitřnosti a hlavy jsou aj zadara. Navíc je především býložravý, takže nutně dokáže spořádat aj celulózu, tedy dokážou to bakterie, které jsou ve vnitřnostech.
jesy
Dal: 26 poděkování
Příspěvek od jesy »
vecerovka píše:Prednison a Famosan.
Famosan nepoznam, no Prednizon by som podaval ako poslednu moznost. Existuju asi 3 druhy Prednizonov z ktorych jeden je na rakovinu. Neviem, ktoreho sa toto tyka, ale moje informacie o Prednizone pre ludi su taketo: niekomu sposobuje cukrovku, zaludocne vredy, rozklad krvi, poskodenie ladvin, osteoporozu, ukladanie tukov a hlavne ... az sa zacne podavat, moze sa stat, ze sa bude musiet podavat dozivotne. Niektore organizmy si po vytvoreni zavislosti nan uz nezvladnu bez neho existovat. U zvierat neviem ako, treba to zistit a byt opatrna.
Ulohou Prednizonu je ulavit od choroby, nie pomoct vyhrat. Ale mozem sa mylit, takze ma opravte. Kazdopadne, funguje to, ale je to sracka. Tu ulavu uspokojivo zvladol aj vitamin C, ktory som macke podaval namiesto Prednizonu. Velmi rychlo ozila a polepsilo sa jej, ale na vyliecenie bolo uz neskoro, privelky nador. Pozor, vitamin C neutralizuje MMS.
Inak, neviem ci nebude lepsie Vasmu psovi podavat rovno CDS. MMS je tak strasne odporne a zviera nevie, preco to ma trpiet.
Slavek Krepelka píše:pak bych vyhodil do popelnice všechnu vědeckou psí stravu a začal psa krmit syrovými a nekuchanými rybami, třeba zmrzlýma slanečkama, a tak dvakrát týdně mu nabídl kus kobylince.
Maximalny suhlas. Dnesna zvieracia strava je udajne vysoko rakovinotvorna. Kedysi to bolo lepsie, ale uz nie. Neovereny priklad: cistokrvne plemena trpia v starobe typickymi chorobami cistokrvnych plemien. Ale udajne nie tie, ktore nezeru ten odpad
jesy píše: Existuju asi 3 druhy Prednizonov z ktorych jeden je na rakovinu.
Prednizon je hormon nadledvinek a při ozařování a chemoterapii se dává proto, aby se udržela aspoň jakás takás krvetvorba, a to i za cenu vedlejších účinků. Ty jednotlivé "druhy" Prednizonu se liší jenom obsahem v miligramech.
U zvířat působí Prednizon jinak, používá se na úpravu zažívání a snad i jiné potíže.
Lidské léky vůbec většinou působí na zvířata, která mají jiný metabolizmus než lidé, naprosto odlišně. Například Diazepam, který lidi zklidňuje až uspává, povzbuzuje u koček chuť k jídlu, přesněji řečeno, do půl hodiny v nich probouzí žravost.
