MMS i jinak - Léčení zvířat
- Dal: 26 poděkování
- Dostal: 36 poděkování
Re: MMS - Léčení zvířat
Po lizani ano, takze ma 24/7 prilnavy obvaz. No 2x sa aj z neho vyvliekla....
Kolko vitaminu C mam podat macke, ak chcem zosilnit ucinok MMS?
Je to 50 mg na 1kg?
Je to 50 mg na 1kg?
- Dal: 23 poděkování
- Dostal: 87 poděkování
Naší kočičce dáváme denně skoro 1g askorbátu sodného (samotnou kyselinu by pro její kyselost asi nepozřela) denně. Když to přepočítám na 80kg člověka, tak to je takových 20g, možná i více. Nemá s tím absolutně žádné problémy, dáváme jí to do kočičího mléka. Měla hodně různých zánětů kůže. Vypadá to, že se její stav skoro naprosto zpravil.jesy píše:Kolko vitaminu C mam podat macke, ak chcem zosilnit ucinok MMS?
Je to 50 mg na 1kg?
Neviete pls, kde sa na CZ/SK da zohnat ten askorbat sodny? Lebo ak nie, budem musiet miesat kys.askorbovu so sodou asi a o tom este nemam nic nastudovane.xdraho píše:Naší kočičce dáváme denně skoro 1g askorbátu sodného (samotnou kyselinu by pro její kyselost asi nepozřela) denně. Když to přepočítám na 80kg člověka, tak to je takových 20g, možná i více. Nemá s tím absolutně žádné problémy, dáváme jí to do kočičího mléka. Měla hodně různých zánětů kůže. Vypadá to, že se její stav skoro naprosto zpravil.
Ja som musel vysadit MMS, macka dosla k bodu, ze stacio. 2 dni pred vysadenim bola v TOP stave, ale jej telo sa proti tomu zacalo branit. Uz 3 dni ho neberie, a od rana jej zdravotny stav ide priepastovo dolu vodou. Lezi, z oci jej ide tekutina, opat prisiel ten strasny pach z papule ktory pri pouzivani MMS zmizol, ...
Znamena to, ze aj na CDS mozem zabudnut?
Nerozumím tomu "zesilování" účinku MMS!?jesy píše:Kolko vitaminu C mam podat macke, ak chcem zosilnit ucinok MMS?
Je to 50 mg na 1kg?
Vitamin C (umělý) se s MMS "nesnáší" (účinek MMS ruší) a dává se proto s určitým časovým odstupem od MMS, ideálně při delší přestávce v jeho braní. Kdy jsi tedy dával to Céčko - v noci?
Viem ze sa neznasaju, vobec som jej to neplanoval davat spolu. Ale ano, plan bol davat jej to skoro rano hodinu a pol pred MMS a v noci. Ale ani som sa k tomu nedostal, takze C este nemala ani raz.
Stale je tu ta otazka:
Znamena to, ze aj na CDS mozem zabudnut? Kedze MMS jej telo uz neznesie
Zabudol som dodat, ze 2 dni pred tymto sa mala vyborne. Bola dost aktivna a vsetko, akoby bola skoro zdrava.
Kyselinu askorbovou (vitamín C) kupuji tady:jesy píše:Neviete pls, kde sa na CZ/SK da zohnat ten askorbat sodny? Lebo ak nie, budem musiet miesat kys.askorbovu so sodou asi a o tom este nemam nic nastudovane.
http://www.fichema.cz/cs/kyselina-askor ... vinsk.html
Jedlou sodu kupuji raději v lékárně. Ta z Fichemy když se rozpustila ve vodě, tak vytvářela nějaký kal. Asi je v ní něco, co má zabránit spékání toho prášku. Lékárnická to nedělá. Rozpustí se na naprosto čirou kapalinu.
Ředění je 1:2. Jeden díl sody - 25 g rozpustím ve 400 ml vody (raději převařené a pak vystydlé kvůli trvanlivosti) a po rozpuštění do toho pomalu nasypu 50 g kyseliny askorbové. Pozor, pění to! Vodu nechte vystydnout! Kyselina askorbová se při teplotách nad 40 stupňů prý mění z levotočivé formy na pravotočivou a ta už prý nemá žáden účinek.
Někdy dám i o nějaké dva gramy kyseliny více. Raději ať je to mírně nakyslé než aby to chutnalo po sodě.
Pak to naliji do 0,5 litrové láhve a doplním na půl litru. Mám pak jistotu, že když vezmu 50 ml (velká štamprle) tak přijmu 5 g vitamínu.
Roztok skladuji v ledničce. Raději do max. 14 dnů spotřebovat. Má to tendenci se kazit. Po nějaké době to začíná dostávat nažloutlý nádech a už to není tak chutné.
Hej, vidim. Zvazujem tu kupu. Kazdopadne, kym mi to dojde, mozno uz bude neskoro.
Zacal som jej davat normalny vitamin C 100mg. Prvu davku som rozdrvil a s troskou vody strekol macke do papulky. Druhu a tretiu davku (s odstupom 3 hodiny) som jej skusil zamaskovat v syre Bambino a dat jej to vylizat. Zabralo, ale dokedy..
Budem jej to davat 5x denne, co dokopy bude robit 500mg cistej kyseliny askorbovej. Moja macka ma len 3kg (neviem kolko ma Vasa macka). Normalna macka by mala dostat asi 1100mg denne. Snad to nerobim zle. Ta priucka, ktoru si tu niekde zverejnil ma 400 stran, takze......
Na CDS uz asi kaslem.
Vdaka za usmernenie, bol som zufaly.
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Netusim preco. Nezvlada ani male davky. Lokalne postreky jej budem davat stale rovnake. Vitamin C zatial neberie zle a trosku uz pookriala. Takze este uvidim ako dalej.
Z toho, co som sa docital, vitamin C v obrazne obrovskych davkach dokaze spravit tu istu pracu pracu co MMS. A neni taky nechutny (a po primiesani jedlej sody je OK). Dokonca robi ine veci, ktore MMS nerobi ako vyrazne urychlenie regeneracie, blokovanie sokovych stavov, eliminaciu cholesterolu, atd. Vlastne to v niecom MMS kopiruje
//edit: aha, napokon sa asi jedna o bezne ochorenie hornych dychacich ciest. Ak do 5 dni neprejde, navstivim veterinara, ktory predpise antibiotikum (odporucanie internetoveho veterinara)
Jesy, to s tím vitamínem C je pravda. Už se infuze s ním nabízejí oficiálně i u nás. Je potřeba doporučení doktora, vit. C si pletí pacient sám. Tak mě napadlo, že by to nebylo špatné zkusit i s kočičkou. Došla bych si k vetovi a požádala rovnou. Je to doktor, přístup k céčku bude mít taky, proč to nezkusit. Drahé to taky moc není. Každopádně uškodit jí to nemůže. Zkus to.
Siso, ty se o to více zajímáš, nevíš náhodou kde v Moravskoslezském kraji jsou ochotni dát člověku s rakovinou infuzi vitamínu C. Prý už se to u nás dělá, ale známá když se na to ptala na onkologickém oddělení fakultní nemocnice v Ostravě Porubě, tak se s ní dotyčný lékař odmítl bavit. Říkal, že se to u nás nedělá a tím to pro něj skončilo.
Dal jsem jí sebou i vytisknuté články s oznámením, že se to u nás už dělá, ale prostě je ignoroval. Choval se stejně jako většina doktorů. Oni jsou páni, kteří mají patent na rozum a nějaký pacient jim do toho nebude kecat. I když jde o jeho život a ne jejich.
Jen pro přesnost. Nejsou to infuze kyseliny askorbové, ale askorbátu sodného nebo nějakého takového. Ale to ty asi víš.
Teď mne ale napadlo, že až známá dobere tu nešťastnou chemu, tak ty infuze by jí mohl dát i obvodní lékař a "chytří" onkologové o tom nemusí ani vědět. Obvoďák si to pak může zdůvodnit třeba tím, že ji po onkologické léčbě posiluje imunitu kvůli nadcházejícím chřipkám.
xdraho
Tady máš seznam lékařů
http://www.inpharm.cz/seznam-lekaru-apl ... -vitamin-c
http://www.vitamin-c-infuze.cz/verejnost/
a tady je povídání:
https://www.google.cz/search?client=ope ... UZE+VIT.+C
Napsat to může obvoďák, dávky si platíš. Starosti s vysvětlováním bych si nedělala, dělají to i některá onkocentra, je to již schválená doplňková léčba .
A myslím, ž nejlepší by byl nějaký známý veterinář, tam by odpadlo papírování. :-)
a tady je povídání:
Siso, ty jsi zlato!
Moc děkuju. Ukážu to té mé něšťastné známé a uvidíme, zda se na to dá.
S financema je na tom moc zle, ale třeba bychom jí byli schopni i nějak přispět.
CDS mi doteraz neprisilo, nebolo skladom, ale ani sa neunuvali mi to oznamit. Uvazujem, ze ho uz vobec nepouzijem. MMS spravilo svoju ulohu, detoxikovalo moju macku a stabilizovalo jej to ziv.funkcie. Pomalicky sa stavala aktivnejsou ako pred prepuknutim choroby, vzhladom k tomu, ze anemiu mohla mat dlhodobejsie.
Vit. C zabral neskutocne dobre (vdaka xdraho). Ten upadok, ktory som si vsimol az 12.11. mala vlastne asi od 9.-10.11 az do 15.11. ked dostala prve Cecko. Vsetky priznaky sedeli na ochorenie dychacich ciest. S Ceckom sa rapidne zotavila. Do 2 dni zacala fungovat uplne normalne a odvcera je mimoriadne cula a aktivna. Akoby omladla o dobrych par rokov (ma 16). Take rychle uzdravovanie som este nikdy nevidel. Ani MMS na nu nemalo taky pozitivny ucinok. Zdrava macka ma dostavat 150g/kilo. Moja teraz dostava +/- 333g Cecka na kilogram telesnej vahy, postupne jej to zvysim az na 466g/kilo a budem sledovat stolicu. Ak pojdem nad 466g tak to len v krajnom pripade a kratkodobo, kedze ju neviem donutit dostatocne pit (nemate na toto nejaky tip? Ako ju donutit viac pit bez vstrekovania vody striekackou, alebo kolko by mala pit?)
