Jedoduse chlape 4017tka je citac tusim s deseti vystupy. Vyhovujici hodinovy takt by se mohl jednoduse zjistit experimentovanim. Pripojis generator a jedes.miso píše:napad si myslim ze je dobry ale zrealizovat je to dost obtiazne hlavne ako nacasovat tie pulzy aby isli po sebe a este sjakou frekvenciou. Ale diki za info.
Efektivní elektrolýza
Re: ..
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
kutil
Zase další novinka. Další volné pole působnosti. Dát dohromady vyvíječ z jedné centrální trubky se záporným napájením a okolo ní pak 11 trubek soustředně od nejmenší po největší s určitými odstupy mezi sebou s kladným pulsním napájením, vždy na každou trubku jeden impuls v pořadí za sebou. To vypadá logicky, jen by bylo potřeba si ujasnit některé drobnosti. Například jak to je v takovémto vyvíječi s rezonancí? Trubky mají různý průměr, tedy i plochu. Další věc je, že těžko budeme posílat na každou trubku jenom jeden impuls. Pokud by šlo o rezonanční rozklad, museli by chom na každou trubku poslat celou sérii pulsů, jako v běžném vyvíječi. I to se ale celkem snadno dá. jenom nevím, jak se bude chovat ta proměnlivá kapacita, to by pak znamenalo, že by musela mít každá trubka sérii pulsů s odlišnou frekvencí. To už je trochu problém, který by se musel řešit dost složitou elektronikou. V tomto případě by asi byl lepší nějaký procesorek.
Každopádně je to věc k zamyšlení
rezonance
Jestli by se nedali i ty větší trubky vyřezat aby rezonovaly stejně, byla by to piplačka ale spíš nejdřív vyzkoušet jestli by to šlo, dnes jsem soustružil centrální trubku na Joe cell a kus mi zbyde na mayerův článek.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
plochy
Milan říkal, že v té středové větší trubce by neměla být voda. Už chytám souvislosti. Když si spočítáte plochu trubky 20 mm voda z obou stran a plochu 40mm z jedné strany tak je to témeř shodné 1:1.
Se signály se musíte poprat sami, tomu vůbec nerozumím
Áť se daří Honza
Áť se daří Honza
RE: Dárek od Milana
Zdravim Pani.
Nie je to zapojene tak, ze okolo vacsej kladnej trubky su dookola po obvode rozmiestnene polovicne zaporne? Tych 10mm je vzdialenost asi od seba navzajom. Neviem, mozno sa mylim.
Dal som konecne dokopy vyvijac. AL-CO filter k vodarnicke (obsah asi 1l),kruhove elektrody. Vonkajsia priemer 5 cm, vzdialenost elektrod 2,5 mm. Podla Ivanovho postupu som nameral 1,7 KHz. Je to mozne?
S PICF16F877 + odporovy digitalne- analogovy prevodnik som vyrobil jednoduchy generator. Na tieto nizske frekvencie sa to da. Priamo z PC sa daju menit hodnoty frekvencii (aj viacerich roznych po sebe) medzier a amplitudu signalu. Program je jednoduchy. Posielam data o velkosti signalu na port, pocet cakacich cyklov, vypnem port, pocet cakacich cyklov a dookola. Skusal som to ale mam slaby zdroj. V pondelok bude tvrdsi.
Narazil som na jeden super obvod - AD9833. S tymto si viem predstavit automaticky scan vsetkych frekvencii medzier ... , samozrejme aj Zapper a sinusovy generator do 10Mhz.
Do bublania. Jerry
Do bublania. Jerry
- Iv
Re: RE: Dárek od Milana
Je to možné,protože náboje mezi těmito deskami obíhají po excentrických dráhách než u deskových.Anonymous píše:Zdravim Pani.
Do bublania. Jerry
A teď to zkus, když to budeš mít na PC signal vést přes invertor 4069 a to tak,že výstup signálu z PC připojíš na 3,5,9,11a13.Vývod 4,6,8,10,12 pak na bázi jednotlivého koncového tranzistoru(dohromady tedy 5) a zkus jen z legrace na vyvíječ s pěti deskama postupně tyto jednotlivě napájet.
Myslím že 400W zdroj z PC by ti měl stačit,jen je potřeba přidat ještě kondezátor na výstup ze zdroje(500uF/50Vby mohlo stačit.).
Upravené zapojení
Jelikož nevlastním osciloskop a je potřebné aby impuls mezera byl 1:1,50/50,tak předkládám tyto schémata.S tady uvedenými schématy je problém dosáhnout 1:1.
T by měl být spínací-nevím který to dnes je býval to tesla ksy… tak tam je běžný typ,D by měla být pokud je spínací T schotky.
Odpory časování R1,R5/R2,R7 by měli být potenciometry nejlépe více otáčkové.Ten menší 4.7k kvůli jemnému ladění.
C časovací C10,C1 tantal,foliový apod. určitě ne keramický a elektrolytický.
Těch IO 74… si nevšímejte.
Mě se jeví nejlepší s 4093 a 555 s Tranzistorem.
4093 má vzorec pro f - 1/1.1xRxC a v celé rozsahu je výstup 1:1.R-100r až 5M,,C-50pF-500uF.
Tady je čítač s doplnkem celkem cca 1300Kč,umí to měřit frekvenci,otáčky atd,doplněk měří C-kapacita a L-indukčnost atd.Více stránky:http://www.zajic.cz/1300led/1300led.htm
První frekvence by měla být zhruba podle toho kolik chceme impulsů 4-8 tak třeba 1kHz pro 6 impulsů jest 6kHz druhá frekvence.
Re: Upravené şapojení˘ /> </span> </td> <
Jinde ok tady se nejde zaregistrovat natoz prihlasit!
Ty dve zapojeni maji zasadni vyhodu oproti zapojeni od IV,mayer replic-D14 a jeste nekdo sem dal podobne.
Zatimco u klasiky tedy 2 diody a potenciometry pri zmene frekvence se meni pomer signal mezera.
Kdo nema osciloskom nema sanci dosahnout spravneho pomeru.
S osciloskopem to jde ale pomalu.
U zapojeni nahore se meni jen frekvence a pomer signal mezera zustava 50% tedy 1:1 pri zmenach frekvence!To je zasadni zmena,samozrejme všechna uvedena zapojeni jsou znama krome mého ktere jsem nasel nahodou.
Pokud nekdo bude mit ten citac a dodrzi zasady uvedene vyse bude moci preladovat po 1Hz a menit pocty impulsu vuci mezere pomer zustava-1:1,50%.
Mimoto jak uvedeno merák na C a L neni k zahozeni, pokud by nekdo preci jen zverejnil funkcni frekvenci s kapacitou a civkami merakem zmerite potrebne na repliku,dale je mozne merit kapacitu bunky.
Zadam admina aby ty tri prispevky smazal,stejne se nemohu prihlasovat
dotaz
cau,
mam na Vas pritomne odborniky dotazek, mozna se to tady uz ve foru nekde probiralo, ale nenarazil jsem na to, takze se kdyztak na me nezlobte. Pri elektrolyze je dulezite spise vetsi napeti, nebo proud, nebo je to jenom o vykonu? dik xca
zbuchol som si vyvijac z 11timi nerez. plechmi o velkosti 70x220 zapojene v poradi +-+-+-+-+-+ . Medzera medzi elektrodami je cca 2
odber som nemeral ale odhadom cca 15A pri 12V s H2O z vodovodu bez mnou pridanych primesi.
Otazka. ak by som urobil vyvijac totozny s tym prvym. resp. vzdialenost elektrod by som urobil dvojnasobnu. a pridal tolko primesi (napr KOH)
aby tiekol prud ako v povodnom zapojeni. teda na jeden vyvijac 6V a 15A. ak netrepem tak vyroba vodiku z H2O zavysi len od prudu. ale neviem ako to je s tym KOH.
dakujem za slusnu odpoved
P.S. ak nikto vie aka je max koncentracia KOH v H2O tak nech naskriabe.
