Novák píše:Dneska jsem projížděl Letnou,pic-up naloženej až po střechu a stalo se mi tohle.Najednou si motor sám přidal a šel jako divý do otáček.Zvuk motorové pily.Bylo naštěstí volno,tak jsem si vychutnával to "úžasné" zrychlení.Na konci Hradčanské to samozřejmě skončilo a nastal malý problém.Kontrolka teploty v červeném,tak jsem radši zastavil a nechal to vychladit!!
Zatím si to vysvětluji asi takto:Letná je rozkopaná a je obestavěná plechovým plotem,trolej je asi taky odpojená.Došlo k nějakému záhadnému stavu "něčeho",co zatím moc dobře nechápu.Možná je tam nějaké hromadění náboje a já ho skrze vyvíječ začal nasávat,ale logický důkaz pro to nemám.A ještě jedna věc,když jsem odstavil auto,tak kontrolky ještě svítily asi 30-40sekund.Ta teplota mohla být i chyba měřáku,nebo spíše přepětí??
Ještě hodně toho musíme nastudovat
Lubo ahojky,
když jsem študoval JC tak Bill z USA psal že mu to na tu buňku dělalo totéž. Zrychlení až jej to zamáčklo do sedadla a následně brždění že se opřel čelem o sklo. Tak to vypnul a dojel domů na naftu. Fakt toho ještě móóóc nevíme.
Musíme vydržať H.
Teď jsem zase zvědav,s jakým vysvětlením přijdou ti materiální despoti,už se těším, co to bude za "fyzikální pravdy",nejlépe pod Anonymem.Říká se:Když máš fantazii,můžeš všechno,když Ti chybí,můžeš prd!Je to jak dotěrný hmyz,ne a ne se ho zbavit!Nepomůže ani postřik ani útěk,vždycky tě dohoní.
Iv
Naposledy upravil(a) Iv dne pon 03 lis 2008 21:44, celkem upraveno 1 x.
Svůj šírák odhazuji vdál a letím zpět ke hvězdám. (Cyrano)
Tak sem domotal....mam 6 sekcí a kromě nejmenší (nešlo provést) mám 5 dvojitě motanych .nějak si nejsem jist z polaritou.nechal sem to den jen tak ve vodě aby se to jak to říct...naformátovalo a sama se určila polarita sekcí...ta nejmenší je vždy kladná(nevím jak je to možný a kdo to tak zařídil)??? možná špatně měřím,nebo tomu málo rozumím ale je to tak že se sama určí polarita???....teda když různě proměřuju dráty tak měřák dicky pozná kladej a zápornej.(teda pokud měřím dobře)..... já sem si puvodně myslel že to proměřím a jak se to určí tak to potom tak zapojím v autě,ale......měřil sem ruzně, např. počítáno od nejmenší č:1 pak 2A 2B,3A 3B,4A 4B 5A 5B,6A 6B.. mezi 1 a všema ostatníma,potom mezi 1 a Ačkama,pak mezi 1 a Bčkama pak Ačka mezi sebou Bčka mezi sebou a tak sem různě dál pokračoval ........až sem se do toho zamotal,vše sem si zapisoval a zjistil že až na č:1 ta je kladná vždy, se to ruzně mění a mění ale převažuje zápor....nevím jestli chápete co sem napsal..... mám to teda zapojit normálně na přeskáčku 2A+ 2B- 3A+ 3B- ....atd....????????........:?::?:
Se musím k něčemu přiznat když sem motal ty dráty tak sem použil nějaky co sem měl namotaný už z minula a pak sem zjistil že některý mam levo a některý pravotočiví... no tak sem si řek že vyzkoušet se má všechno a mám sekce na přeskáčku motaný 1levo,2pravo,3levo..atd... no já vidím, že sao už kroutí očima a chystá se napsat něco nehezkýho k moji osobě....o tom že takhle se nereplikuje.atd ....ale........přece to nevyhodím když už je to hotoví...
ANO -- přesně vím co jsi udělal a co jsi způsobil .
Takže nic nevyhazuj a poslouchej , co Ti řeknu .
1-3-5 sekce propoj tak , jak to leží a běží a nehleď na dvojitě motané drátky , prostě jako kdybys měl jenom jedno vinutí na sekci . Na toto spojení napoj MÍNUS pól.
2-4 potom přesně to samé a zapoj na ně PLUS pól , ale přes žárovku 12V/5W. Takhle to nech aspoň 10hod zapnuté a potom to vrzni do auta i s tou žárovkou . Samozřejmě tam dej vypínač na vypnutí a kontrolku .
Iv píše:Teď jsem zase zvědav,s jakým vysvětlením přijdou ti materiální despoti,už se těším, co to bude za "fyzikální pravdy",nejlépe pod Anonymem.Říká se:Když máš fantazii,můžeš všechno,když Ti chybí,můžeš prd!Je to jak dotěrný hmyz,ne a ne se ho zbavit!Nepomůže ani postřik ani útěk,vždycky tě dohoní.
Iv
Oni to vysvětlovat nechtějí, tak je nechme, ať si to nevysvětlují, nebo ať si to vysvětlují po svém ........ Proč by na tom vůbec mělo něco být důležitého ??????. Na tom rezonančním vláknu je to přímo Božská komedie
Laikovi : bez obrázku se to neobejde, každý to může chápat jinak
Iv
Máš pravdu Karlíku,ale přijde mě líto v tomto případě mého času,financí a znalostí,víš je to takový blbý pocit,je to jako bys učil dementa násobilce a ono to nejde a nejde,ale naši lidumilní psychologové stále melou,nusíte mít trpělivost,blbost,realita je úplně jiná,někdy si říkám,kdy lidé vlastně prokouknou tu pohádku,kterou nám okolí pořád vštěpuje do hlavy a proč vlastně to dělají,na tom by se lidé měli zamyslet hlavně a pak přijdou na to proč to vše.........
laik píše:
Tiež ma to napadlo točiť to v pravo a v ľavo ( rozpraval som sa o tom s Pegom ) ale hneď v jednej sekcii, teda plus v pravo a minus v ľavo, ibaže bol by to menši konštrukčny problém. Neviem čo by sa tym lepšie vyriešilo, ale mohol by sa vyjadriť niekto kto je v obraze.
Víš jak by to topadlo ?
Dopadlo by to tak v té vodě , jako kdybys sis představil jednu facku z jedné a v zápětí z druhé strany .
Ty -- Pego -- nemá ten Tvůj Burčák nějak moc Voltů ?
možná se to bude jevit jako blbost , ale na Letné ústí nový výkop přímo ze Stromovky - ten tunel - a mohl by tam být nejenom průvan, ale od vody a z prostředí parku vývěr energie - možná jiné skladby náboje, kyslíku , prostě toho za čím chodíme do lesa ....,
a Trko to možná umí registrovat - přece tady bylo prezentováno , že to umí i naopak -kdy se mu nechce ,jako by nemělo energii
,asi ten éter nebude homogenní
Chápu li věci dobře,mám použít čistou vodu 0,00000nic mS tzn.zbavenou iontu aby se potlačila vodivost....ale co potom když ionizuji to by měl byt ionizátor až za vyvíječem aby se mě neničila voda ne????.....to by vysvětlovalo např. lepší učinost vyviječe pod VN napětím...
nebo sem vše blbě pochopil a mám líp číst?....to se pak předem omlouvám
Trošku jsi to domotal , ale to nevadí ono se to poddá a když se u mě stavíš , tak to hnedle doženeš .
Sledujem toto fórum už pomerne dlho a myslím, že od tohto bodu to tu začína byť zaujímavé.
Zhrnutie:
1) bunku je potrebné nechať samostatne sa naformátovať – sama si určí
kde je + a kde -,
2) voda použitá v bunke nemá mať žiadnu vodivosť - dielektrikum,
3) kondenzátor sa nabíja v magnetickom poli.
Východiská:
1.) akákoľvek bunka je kondenzátor (JOE CELL, dráťak, Ivov šetrič plynu,
doskový vyvíjač, ...),
2.) magnetické pole zeme ho nabíja, aj keď iba nepatrne
(naformátovanie) a záleží od kapacity C, polohy bunky vzhľadom k
magnetickej osi zeme, ....
Toto mě již dřív přivedlo na myšlenku -- vždy mít celé zařízení odpojené a tím je myšleno + i - , aby se to zbytečně nevybíjelo přes některý z pólů .Ve své podstatě to znamená relátko se dvěma kontakty , aby celé zařízení bylo důkladně odpojené a lepším případě ho vlastně přepojit na již zmíněné antény na vozidle .
Takže by to potom vycházelo tak jak jsem tady psal že je dobré , to jenom jednou třeba za hoďku na 21vteři nechat nabit --- a potom to přepnout na vnější antény .
Mělo by to stačit . (aspoň teda pro začátek pokusu)
Proč to píšu -- , protože celá jednotka , tedy auto a mašinka je vlastně jeden velký kondenzátor , který se neustále nabíjí a vybíjí , notabene jde elektrika ruku v ruce s Magnetizmem .
Pre nedostatok času som zatiaľ nelaboroval z bunkou v magnetickom poli, no v najbližšom čase tak hodlám učiniť. Výsledky a ďalšie námety poskytnem.
Děkuji Bookie za celkové shrnutí podstaty věci samotné .
Konečně někdo , kdo se nad problematikou zamyslel a dá si věci do souvislostí před tím , než něco konkrétně udělá a toho si velice považuju .
Vím chlapci , vypadá to divně , když pořád dokola opakuji , že je potřeba dobře číst , a to co přečtu , tak si kolem toho najít na Netu co můžu a pěkně si to v hlavě porovnat .
Kdo má s tímto problém , tak ať si na to zavede speciální sešit a tam si píše Všechny poznatky , zkušenosti a nápady , protože jakmile si jednou něco napíšete , tak už to nikdy nezapomenete .
(Slyším zase hlasy , jakože : -- Já na to nemám čas – a až bude zima a a a kdesi cosi , a já raději budu jenom kopírovat a vůbec se mě nechce přemejšlet .)
No jo , -- to je sice pravda , ale když o tom nebude člověk vědět aspoň dostupné , tak to ani nemá cenu dělat , protože jenom tak něco vrznout do auta , neumět se o to starat a pak vykládat -- Ono to nejede -- tak to je asi trochu kách -- ne .
Nepodařilo se mi najít na foru popis barevního vyzařování - aury spořičů kdysi v minulosti...
Tuším Keksík a další zmínili, že spořiče v klidu vyzařují červenou barvu. Provoz modrá barva. Červená - oheň, žár, proti - zelená - voda, klid; modrá - vzduch, rozptyl, proti žlutá - země, dostředivost. Tyto myšlenky nejsou můj poznatek. Existují odvěků; vodě je často dodnes chybně připisována modrá (živlová) barva. [Zkuste prohlédnout moře do hloubky bez zrcadlení modré oblohy. Bude spíše zelené.]
Mimochodem - éter (existuje-li, ehm, ve formě termínu) nosí, přenáší, hlídá, zprostředkuje (formu) živly, (jejich působení) kromě dalších a dalších vlivů a složek dění. Projeveného i neprojeveného. (nám)
Zpět k tématu. Naskýtá se: kde je jeden živel v projevu v námi vnímaném (reálném světě) vyvažuje ho, je v nějaké formě přítomen i protipólný živel.
Vypnutý vyvíječ ,,žáruje,, - na povrchu - vně; uvnitř je v klidu (voda). [Stav klidu (voda) před rožhavením vesmíru]. Duální dvojice.
Zapnutý vyvíječ rozptyl - na povrchu - vně; uvnitř je dostředivý(země) [Stav smršťování, imploze vesmíru] Duální dvojice.
Vesmír prochází cykly - rozptyl (vzduch), klid (voda), žár (oheň), dostředivost (země). A tak pořád dokola.
Tyto živly, cykly se střídají, jdou za sebou jako sluneční znamení během roku, nebo jako sprostředkuje Luna při svém průchodu zodiakem během kalendářního měsíce. Například ryby - voda, beran - oheň, býk - země, blíženci - vzduch, atd.
Pro exaktní obrazek spořičů by bylo možné (asi zajímavé?) nafotit vyvíječe přístrojem na sledování aury, Kirilyanovy fotografie. Provoz, bez provozu, umístění...
Před 18, 16ti lety jsem prováděl množství pokusů s cílem exaktně zjistit, že živly (vibrace, barvy) existují, projevují se a mění v reálném čase. Můžu potvrdit, že reálně existují. Včetně adekvátního dopadu na hmotu i živé organismy, ale to je již jiný příběh...
Pro zájemce - nechť si přečtou knihy např. Neznámá moc luny apod.
Ještě několik poznámek:
Pravděpodobně bude-li delší dobu setrvávat člověk s převahou vzduchu (podle indické typologie Vátá) v blízkosti spořiče, a bude to člověk s fantazii i rychlým myšlením po delší době by se mohl stát překotně myslící, rozevlátý až nervózní.
Myslím, že vyvíječe ,,léčí,, rotační součásti a to třeba tak, že ložisko které je ,,nasyceno,, dostředivým živlem se lépe obaluje (jeho součásti) na úrovni atomů a molekul mazivem. A podobně - pístní kroužek a stěna válce při pohybu.
Hůře se vytrhávají částice (a to i na úrovni eletrického náboje) ze struktury materiálu. Obě části jsou na stejném, dostředivém ,,potenciálu,, soucásti po sebě lépe ,,plavou,,.
,,Přeorganizování,, hmoty bude chvili trvat stejně jako přetrvávat po zavedení živlu.
V budoucnu by se snad mohly používat zářiče, sestavy, či tvořiče živlu přímo součástí toho kterého zařízení.
P.S :
Pokud to není na první přečtení patrné, pokusil jsem se vyjádřit myšlénku, názor že spořiče spoří mimo jiné díky dostředivému principu jež je nasáván do válce motoru.Po iniciaci směsi dojde ke snadnějšímu překonání horní úvratě pístu.
Tyto úvahy vznikaly v létě a posléze tento stručný popis když jsem zaregistroval barevný popis aury spořiče uveřejněný zde na fóru.Pokud existují nosnější, mladší příspěvky nechť je tento smazán.
Naposledy upravil(a) JVK dne ned 09 lis 2008 22:47, celkem upraveno 1 x.
Tak já si ten seštit teda koupím
Chtěl sem se zeptat mohu mít vodu z chem.fakulty, deionizovanou, něco pod 0,001mS
ale říkal že mě muže ještě udělat tu superčistou ale že je to náročnější výroba, přes křemíkoví filtry atd..ale myslím že mě zatím stačí obyčejnější ne?....taky se mě ptal v jaké to mám nádobě jestli plast nebo sklo (a jaké)..jakej nerez....to vše má nějakej vliv na tu superčistou vodu???.....
Ta voda Ti bude stačit .
Voděnka , ta naše voděnka je mrška jedna podšitá a čím je čistější , tím víc je agresivnější , takže je lepší ji mít ve skle , a nerez ?
Nerez proto , že kapku dýl vydrží .
Ve své podstatě by bylo lepší Fe , ale pohyb vody a nějaká ta mA mu nedělá dobře a furt jenom vylučuje bordel , takže raději Nerez .
,,V den, kdy věda začne zkoumat jevy nefyzikální podstaty, udělá za jediný rok větší pokrok než za celá staletí svého trvání,,
Nikola Tesla
V den , kdy věda konečně odtajní ukradené a záměrně zatajované jevy nefyzikální podstaty , bude již příliš pozdě , protože už je budou mít fištróni , za použití domácí techniky , dávno namontované .
Sao
,,Upření smyslu života člověku vyžaduje velké nepřátelství,,
Vilém Mrštík (spáchal sebevraždu)
Probíhá boj urputný, nevybíravý...?
Ti kteří se snáží útočit verbálně či jinak, zaslouží jen soucit.
Žel bohu není větší ,,nedokonalost,, ve vesmíru, než-li člověk; nejzábavněší jsou Ti, kteří se dlouhodobě snaží cokoliv použít, či zneužít, ve svůj prospěch.
Ať už mentálně či prospěchově věcně. Často se snaží maskovat.
Čemu sloužíš?
Proto dojde, žel bohu, i na zbraně s vyřizováním účtů v relativně dohledné době a nemuselo by.
Těchto několik vět je pouze pro ty, kteří vědí, že jsou pro ně...Koho se toto týká, nechť reaguje. Já ne.
Stručná reakce na to co se dělo...
Jakékoliv poznání nemá zřejmně zásadní smysl samo o sobě. Ale to co způsobuje v kladném slova smyslu; pokoru, vhled, moudrost... Pouze na tomto základě změněného prožívání, lze smysluplně stavět; emočně, myšlenkově i ekonomicky.
JVK
Neegzistuje nefyzikálný ukaz , no egzistujú doteraz nevysvetlené úkazi . Sao pokjal ja viem , tak doposial veda nigdy nikomu nič neukradla a ani nezatajila . Vždy to boli ludia , takže ak ti možem poradiť , nemýl si pojmi s dojmami . Pepe
VĚDA , tak jak to řekl Pan Tesla a v souvislosti , ve které to řekl , je myšlená všeobecně , tedy se vším všudy = vědátoři i věda jako taková , jedno jest .
Tento obrat se používá dodnes , ke vší spokojenosti a nikdo se nad tím nepozastavuje .
Jestli jsi to nepochopil , -- tvoje škoda , protože všichni ostatní to chápou moc dobře .
Nebo je snad někdo jinej , -- kterej si to špatně vysvětluje ??
Toť na vysvětlenou --- a přece mě nechceš říct , že všechno musím každému vysvětlovat .
A nebo , žeby tady někdo snad chtěl rejt a očividně -- to snad néééé -- to už tady bylo tolikrát , -- že až .
Lepší asi je , když se nad tím napřed člověk zamyslí a potom vyřkne ortel , než aby .
zdravím pepe!
já bych to taky dlouho nevydržel tady nebejt aktivně
...jinak to chápu tak, že oficiální věda se některým otázkám oficiálně vyhýbá, případně se je snaží potlačovat nebo dokonce zesměšňovat - čili tak nějak je zařazuje "mimo/za fyziku" - ukázkou z naší současnosti budiž spolek Sisyfos u nás.
laik píše:
Dopadlo by to tak v té vodě , jako kdybys sis představil jednu facku z jedné a v zápětí z druhé strany . Ty -- Pego -- nemá ten Tvůj Burčák nějak moc Voltů ?
... no prave, uz to mam snad jak bejvalej PePo.VN - cerpam energii z vody (a ne jenom) --> 0,950V ve vode a 1.05V na vzduchu. Ceece, Sao, dyk Ty's tusim vymyslils baterku
