Magnetismus - Teorie
django1
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování
Re: Magnetismus - Teorie
Příspěvek od django1 »
Slavek Krepelka píše:
Začít lze jedině tím, čím a jak Howard pole magnetů vlastně mapoval,
http://upramene.cz/forum/download/file.php?id=3599
strana 31
edit: resp. od strany 31
alesik
Příspěvek od alesik »
Dobry den
mam otazku ohladom sily magnetu, ci je mozne tuto silu preratat na kWh
povedzme ze mam napr takyto magnet http://eshop.magsy.cz/sk/product/63870. ... pr-30x5-n/
dalsie parametre http://www.magsy.sk/25176-neodymovy-magnet-ndfeb
ak mam 2 taketo magnety spojene svojou najvacsou plochou (teno ma tvar kruhu, takze kruhovou plochou) (hra plocha rolu?)
aku silu resp aku energiu v prepocte na kWh pripade Ws musim vynalozit aby som ich oddelil?
alebo ak by boli k sebe rovnakym polom, kolko energie musim vynalozit aby som ich udrzal pri sebe jednu hodinu?
je vôbec mozne take nieco vyratat?
tomas457
Dal: 6 poděkování
Příspěvek od tomas457 »
alesik,
sila magnetu sa meria v Newtonoch. Čím väčšou plochou sa dotýkajú, tým je sila väčšia. Keď zväčšuješ vzdialenosť medzi nimi, sila klesá.
kWh je jednotka energie. Energia, ktorú potrebuješ, aby si magnety oddelil sa dá vypočítať ako integrál sily vzhľadom na vzdialenosť. Môžeš použiť približný vzťah, že sila medzi magnetmi je nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti. Potom ti stačí vedieť silu, keď sa dotýkajú, ktorá sa dá odmerať silomerom.
Keď mi o svojich magnetoch niečo povieš (stačí rozmery), môžem ti toto číslo vypočítať.
"alebo ak by boli k sebe rovnakym polom, kolko energie musim vynalozit aby som ich udrzal pri sebe jednu hodinu?"
Nula kWh. Energia = sila x vzdialenosť. Keď magnet stojí na mieste, nekonáš žiadnu prácu a energiu nevynakladáš.
sgt. belek
Dostal: 13 poděkování
Příspěvek od sgt. belek »
Naštěstí už dnes víme, že Newtonovská fyzika je překonaná a výpočty na jejím základě jsou dostatečné jen v omezené míře. viz Einsteinovy teorie. A možná tím nekončíme, možná je svět ještě složitější.
tomas457
Dal: 6 poděkování
sgt. belek: Áno, ale na naše účely nám Newtonovská fyzika postačí. Nebavíme sa o rýchlostiach blízkych rýchlosti svetla a takisto alesik asi neplánuje magnety oddeľovať v blízkosti čiernej diery. Relativistické odchylky teda budú zanedbateľné.
Našiel som teraz túto kalkulačku: http://silnemagnety.sk/kalkulacka/ . Neviem, do akej miery je spoľahlivá, ale ak sú tie dáta presné, tak silu už vypočítanú máme. Ak sa nemýlim, tak sila je nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti. Takže keď poznáme silu, keď sa magnety dotýkajú, poznáme aj silu pri akejkoľvek vzdialenosti.
Výpočítať vykonanú prácu je potom už len záležitosť matematiky.
Mimochodom až teraz som si všimol, že alesikov príspevok je 2 roky starý, takže už je môj príspevok asi trochu odveci.
Tuco
Dostal: 10 poděkování
Příspěvek od Tuco »
Hlavně vzdálenost je potřeba počítat k (pravděpodobně) těžišti magnetu, aby pak nevycházelo nekonečno když se mi dva magnety dotknou. ;)
tomas457
Dal: 6 poděkování
Tuco píše:Hlavně vzdálenost je potřeba počítat k (pravděpodobně) těžišti magnetu, aby pak nevycházelo nekonečno když se mi dva magnety dotknou. ;)
Jasné. Dáva zmysel.
