V Hádánicích
Moderátor: FUP - Moderátoři
Zamčeno
Na omílání pouček je život krátkej-daleko zábavnější je zjistit-jestli vůbec platěj. :good:
pije se tady čisté víno?
Kutil, to, co jsem napsal nepovažuji za provokaci, nebo osobní útok na nikoho, v tomto smyslu Tvuj poslední príspevek nechápu. Mohl bych si ho taky vyložit špatne. Proč bys napríklad mel nutne určovat zda, mezi kým a o čem se na fóru rozvine plodná diskuse. Podle Tvých knih soudím, že Te v dusledku zajímají reálné veci, nikoli fiktivní. Je taky škoda, že jsi nenapsal, jak si overoval ten energetický zisk, možná by se mnohé vyjasnilo ke prospechu všech. Já se alternativními zdroji prokazatelne zabývám dostatečne dlouho prakticky i teoreticky na to, abych mohl zaujmout stanovisko k ruzným nedostatečne podloženým dohadum. Nemusím nic delat pouze na papíre, nebo displeji. Taky tím nikoho neomezuji.
Gewo, jedna vec je inspirace a druhá je šírení bludu. Nikdo mezitím neumí dostatečne presne stanovit hranici. Je to hodne subjektivní záležitost, proto by si se mel pokusit dodržovat aspoň ty pravidla, které očekáváš od ostatních. Vím od začátku, že sis dal s časopisem značnou práci. Myslím si, že nevyvážená informace naopak zablokuje hledání existujících alternativních zdroju. Mouchy(vetšina) s tím nic nemá, když není jasné, kdo tu vetšinu predstavuje.
Re: Akord
Eter píše:Pretoze nemozes povedat, ze vznikol vodik a kyslik. Nestihne vznikne plazma a horiet to bude vo vode, vo vode sa zacnu trhat molekuli a hned sa to aj zapali, takze mozme povedat ze hory voda, pretoze to je presnejsie a vystiznejsie.
Toto nie je fórum iba pre autorov, ale aj pre čitateľov. Prechod látky do skupenstva plazma neznamená, že sa vodík alebo kyslík mení na iný prvok. Tak ako je pri vare kvapaliny potrebné dodať teplo, tak treba dodať teplo aj pri prechode z plynného skupenstva do skupenstva plazma. To by som potom musel horením nazvať aj kondenzáciu vody, lebo tá tiež uvoľnuje teplo. Ty si iba odmietol všímať si dodané teplo, a dôvod si neprezradil. To už je len kumšt pomiešať múku s popolom a chcieť, aby sa v tom niekto hrabal. Nie je pravda, že je presnejšie a výstižnejšie napísať, že voda horí. Aj oblúk horí. Aj bez vody. V oblúku bude takto horieť skoro všetko vrátane vody. To ale neznamená, že voda horí. Zmeraj príkon a výkon, potom bude jasné, čo horí. Neskúšal som naozaj dosť vecí, ale niektorí, čo to skúšali to už skúšať skončili.
Jediná oxidace vody o které vím je H2O na H2O2 za přidání energie.
Presne tak. Neviem o tom, že by punktum bol oxidačný prostriedok.
Naposledy upravil(a) Akord dne čtv 23 dub 2009 22:59, celkem upraveno 1 x.
Akord píše:Presne tak. Neviem o tom, že by punktum bol oxidačný prostriedok.
"...a punktum!" je z latinčiny, znamená "...a bodka!"
palivo: vodík
okysličovadlo: kyslík
prídavný horľavý súbor: voda.
v priebehu horenia sa voda rozkladá na palivo a okysličovadlo. ako? nuž aj o tom je toto fórum (studená fúzia, plazmatický výboj, Kanarevove bunky (okrajový efekt) a iné, treba pohľadať, si šikovný a rozumný, určite nájdeš ďalšie)
chiq píše:palivo: vodík
Punktum dávno viem, čo je. Chcel som tým povedať, že chýba oxidačný prostriedok. Prídavný horľavý subor je astrologický pojem. Voda buď horí, alebo nie, teda tuto zatiaľ nepíšeš, že horí voda, ale že horí vodík. V zmysle wiki horí vždy palivo. Je jedno, čo do toho ohňa potom dáš. Horí iba vec schopná samostatného horenia. To by som potom mohol povedať, že horí aj dusík zo vzduchu, alebo čojaviem kuchynská soľ. Všetko môže potom horieť, keď to bude v ohni, aj samotný popol. To skončilo na pojmoch.
Karban
Příspěvek od Karban »
Pokud tu někdo chce tvrdit, že voda (H2O) hoří, pak nechť uvede vzorec a laskavě napíše, na co ta voda shoří.
sob1
experiment
Příspěvek od sob1 »
Mohli by ste prosim Karban a Akord zverejnit experimenty,
ktore ukazali negativne vysledky vasich experimentalnych magnetickych strojov a stroja z patentu Johnsona?
Rad by som experimenty zopakoval a overil si vase odborne poznatky a skusenosti z oblasti vyvoja magnetickych motorov.
Jo všichni milé zlaté Jú, stačí sehnat jen ty správně směrované magnety, správného profilu, pak to bude sranda i pro soby čísla jakékoliv.
sob1
Re: Akord
Příspěvek od sob1 »
Konstrukcie zariadeni sa mi nepodarilo vyhladat. Pytam sa na konkretne parametre overenych zariadeni, z ktorych vyplyvaju Vase poznatky a skusenosti.
ověřený motor
lajos píše:Jo všichni milé zlaté Jú, stačí sehnat jen ty správně směrované magnety, správného profilu, pak to bude sranda i pro soby čísla jakékoliv.
...odpověď pro SOB1...
...na světě není...opravdu není..ani jeden ověřený magnetický motor...
..a jestli je, tak leží v tresoru NASA...
...také hledám ten správně upilovaný magnet...správného profilu....a postupuju mílovými kroky.....tímto zdravím Lajoše..a Gromita....toho obvzlášť...ví o čem mluvím......martin11 :lol:
rada pro SOB1....
1...přihlaš se na Forum...ať nejsi anonym
2...kup si několik neodymů...a hraj si s nimi....nebo si kup stavebnici NEOMAG
3....máš nějaký nápad ...co udělat...a jak.....tak to načrtni...a popiš....já se rád podívám...a nejen já...
4....moje zkušenost....skutečná....mag motor ...nejde replikovat.... :idea:
Sob1
re
Příspěvek od Sob1 »
Ničím nepodložené domienky a rady sú k ničomu, páni odborníci na teórie.
Re: re
Sob1 píše:Ničím nepodložené domienky a rady sú k ničomu, páni odborníci na teórie.
To máš pravdu. Ja však nie som žiadny ibateoretik a mám veci podložené veľmi dobre aj praxou. Mal by si sa o tom prísť presvedčiť, ako to už niektorí urobili. Nemám príliš chuť robiť pred Tebou kryštálku podľa Tvojich nesprávnych predstáv, aby potom nefungovala, keď viem poskladať aj televízor. Ak chceš, pozri si napríklad ročníky A-rádio 2001,2002, príspevky pod menom (mám ho aj cez profil a web) Peter Rzyman, nie je to žiadny opisovač. Inak sú Tvoje výroky ničím nepodložené. Už keby si si popozeral poriadne vlákna, tak v nich nájdeš dostatok fotiek, na ktorých sú aj drôty a magnetické materiály. Hádam si nemyslíš, že po tých rokoch driny neviem ako to funguje. To je ako keby si sa vysmieval atlétovi, ktorý trénuje 10 rokov, že nevie bežať - hádam sa za to nemá hanbiť. Trénuj aj Ty a zabehneme si možno obaja. Nevravím tým ani, že ja sa už nemôžem zlepšiť. Neber to príliš osobne, píšem to aj všeobecne.
gromit
pro Sob1
Příspěvek od gromit »
u Akorda jsem byl a můžu dosvědčit, že žádný samoběžný MM jsem tam neviděl - zato spoustu poctivý literatury, materiálu i konkrétních výrobků. Jestli tě zajímají konkrétní konstrukce, najdi si vlákno Jak na to... a v něm Větrná elektrárna (levně).
Čili pokud má Akord mnoho a kritických příspěvků, nejsou to jen "ničím nepodložené domněnky"...
Co se Karbana týče, ten je mnohem tajuplnější...
Karban
Možná že by to chtělo nějaké další pokusy v pokročilejším věku, zkušenosti z mládí......dnes jako když jsi zas zabloudil. Rozhodně je to zajímavější, než to posílat pořád do kelu podle zkušeností z 8 let.
Ta ruka je pouze na zkoušení, neee na pohon.
Zamčeno
Zpět na „Černá díra“
