Skús si to predstaviť inak. Predstav si, že Ty si presvedčený, že tie veci sú neseriózne, a opýtaj sa sám seba, či by si svoje poznatky napísal do fóra, alebo by si to nechal tak. Princípy MEG a podobne vysvetľovať môžem, pretože im rozumiem, a viem o nich dosť, inak by som v nich nenašiel ani žiadnu chybu. Skonštruovať MEG neznamená rozumieť mu. Aj deti si kúpia stavebnicu rádia, rádio sa im podarí zložiť, ale ešte mu nerozumejú. Ja veci počítam, navrhujem a konštruujem, niekedy experimentujem, ak neviem, ako ďalej, ale už nepotrebujem skladať stavebnice. Je to presne tak, ako sa dá povedať, či vie, alebo nevie niekto malú násobilku. Na to, aby ale o tom rozhodlo obecenstvo, musí tú násobilku ovládať tiež. Popísal som niekoľko konkrétnych vecí, tak skús namiesto dojmov reagovať na ne. Opakujem, MEG a spol sú zaujímavé hlavolamy, ale tvrdenie, že fungujú pomýli mnohých.Anonymni píše:Akord nemysliš si že bi bolo dobré, aby si už prestal vypisovať po internete že všetky vynálezy na voľnu energiu su podvod. Nič o tom nevieš, nič si neskonštruoval, ale na iných fórach všetkých ľudí presvädčuješ že je to všetko podvod. Netvrdím že niesi odborník, ale s vedomosťami, ktoré máš a ktorými sa prezentuješ nemôžeš vysvetľovať princípi MEG, KEG, MAG.M
V Hádánicích
Moderátor: FUP - Moderátoři
Re: Akord
Re: vynalézáme vynalezené ?
Takovejch kotlů na olej všude dost.kutil píše:Tak sem se minulý týden díval na telku a byl tam program o nějaké sklárně v Africe. Jediná sklárna na kontinentě, nikde žádný plynovod nebo elektrárna.
Velice prosperující sklárna si vyrábí veškeré energie, tedy i plynu pro hořáky na tavení skla z oleje a vodní páry. Majitel prošel všechny dostupné info a našel![]()
Pozval si do sklárny jednoho Fina, který znal 150 roků starou technologii spalování vodní páry kdy spotřeba oleje je zanedbatelná. Proto si může dovolit i v době krize provozovat sklárnu která je velice náročná na spotřebu energií. (viz naše skláře co končí k vůli nenažranosti energetických monopolů).
No a my bychom potřebovali najít popis technologie nebo vynálezu staršího 100 roků a udělat si to domů v malém. Tu sklárnu sem odhadoval na výkon min.200 kWh což je pro RD moc-grr.
Chlapi, kdybyste někdo na netu zakopl o tuto technologii, dejte sem prosím link, pomohlo by to móc lidem![]()
Díky
H.v.
https://www.buderus.cz/produkty/kotle/o ... tream.html
A není to jen tenhle výrobce, jiní dělají i menší výkony.
To si trocha vedľa... teda dosť vedľa... teda asi tak - mimo slnečnú sústavu...Karban píše:Takovejch kotlů na olej všude dost.
Hele co píše:chiq píše:To si trocha vedľa... teda dosť vedľa... teda asi tak - mimo slnečnú sústavu...Karban píše:Takovejch kotlů na olej všude dost.
Pro RD, tj. rodinný domek chce olejový kotel.kutil píše:...a udělat si to domů v malém.
A já zde uvedl odkaz na výrobce olejových kotlů, který vyrábí i kotle s nižšími výkony:
https://www.buderus.cz/produkty/kotle/o ... -g125.html
Tedy vhodné pro RD...
...karbane....KUTIL...o tom něco ví...dokonce vydal několik knih o vytápění...zase tvoje rada je mimo....Karban píše:Hele co píše:chiq píše:To si trocha vedľa... teda dosť vedľa... teda asi tak - mimo slnečnú sústavu...Karban píše:Takovejch kotlů na olej všude dost.
...zkus něco vymyslet a také se zamysli, co byse dalo udělat...nového...a ne nas odkazovat na Buderus....to tady všichni známe...a nechcema....martin11
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
enem tak
Ahojky vespolek,
jak tak kókám opět se to zvrtlo nějak mimo
Olejové kotle jsou výkonné, účinné ale tady jde o úplně něco jiného
Proč do kotle cpát 100% oleje, když by stačilo 10, max. 20% a zbytek energie získat z vody?
Dyť o tomhle je celé toto fórum
Řeknu to na plnó hubu "umět z hovna uplést bič". Protože jsou náznaky že to de, tak proto ta snaha o získání info. Proč vymýšlet něco, co je již dávno vymyšlené a funguje to
To znamená získat info o technologii a upravit si ji pro své podmínky.
No a vo, vo tom to je
Vydržať
H.
Vydržať
H.
Re: enem tak
kutil píše:Ahojky vespolek,
jak tak kókám opět se to zvrtlo nějak mimo![]()
Olejové kotle jsou výkonné, účinné ale tady jde o úplně něco jiného![]()
Dyť o tomhle je celé toto fórumŘeknu to na plnó hubu "umět z hovna uplést bič". Protože jsou náznaky že to de, tak proto ta snaha o získání info. Proč vymýšlet něco, co je již dávno vymyšlené a funguje to
No a vo, vo tom to je![]()
Vydržať
H.
Tobě asi uteklo, že voda nehoří.kutil píše: Kucí ahój, tož takové fórum by se mi líbilo![]()
Peter, víš o nějakém tom patentu na krakování? Je pravdou že ZP je na konci uhlovodíkového řetězce CH4 a že z toho už žádný velký zázrak neuděláme. PB je na tom trochu lépe C6H8 ale furt je to méně než olej.
Zbytečně nemlaťme prázdnou slámu, pokud narazíte na konkrétní odkaz který by osvětlil oblast krakování a hlavně aby se dal vyrobit v kutilských podmínkách, tak šup sem s tím![]()
Díky za spolupráci
H.v.
Slyšte, slyšte,
ke Karbanovi ještě nedorazil poznatek, že voda hoří.
A jak pěkně při tom hřeje!
Re: Slyšte, slyšte,
Voda hořet nemůže - je to spálenej vodík a jako takovej nemá dál možnost hořet.poota píše:ke Karbanovi ještě nedorazil poznatek, že voda hoří.A jak pěkně při tom hřeje!
Pokud chceš oponovat, napiš tu chemický vzorec, jak dle tebe po reakci vodíku s kyslíkem 2H2 + O2 = 2H2O bude dál ta voda hořet.
Rád se nechám poučit.
Re: Slyšte, slyšte,
....kdysi...v polovině minulýho století..1960 A.D...asi v 7mý třídě....školní pokus....nevím jestli chemia či fyzika....to je jedno....Karban píše:Voda hořet nemůže - je to spálenej vodík a jako takovej nemá dál možnost hořet.poota píše:ke Karbanovi ještě nedorazil poznatek, že voda hoří.A jak pěkně při tom hřeje!
...kadinka s vodou....v tom 2 uhlíkové elektrody....do nich....z baterky proud....nad uhlíky to bublalo.....pan učitel....pozor..pan učitel...tehdy soudruh....pečlivě chytal bublinky do kádinky....tedy do dvou....do každé vzlášť....
....pak vzal zapálenou špejličku....v té první...špejlička krásně jasně zahořela...prej kyslík.....no a v druhé....prda jako z děla.....kádinka či baňka se rozlítla po celý třídě....prej vodík....ale hořel nějak rychle....
...ten den nás pustili domů dříve.....hezkej a poučnej pokus....a pak že voda nehoří..
Re: Slyšte, slyšte,
Hm, ty jsi chytrej.....martin11 píše:....kdysi...v polovině minulýho století..1960 A.D...asi v 7mý třídě....školní pokus....nevím jestli chemia či fyzika....to je jedno....
...ten den nás pustili domů dříve.....hezkej a poučnej pokus....a pak že voda nehoří.....s pozdravem všem...a Karbanovi vzlášť...Karkulka Červená
Prostě pomocí dalšího přísunu energie tu vodu (spálený vodík) opět rozložíme na původní prvky a pak ji budem zase pálit.
Ale že jsou všichni kolem tak blbí a tankujou benzín u pump za nehorázný prachy, když ho stačí jenom opět nějak chemicky ze spalin upravit a máme ho opět dost k pohonu, co...?
Re: Příslušné vlákno je uzamčené, takže možná tady.
Tam je dobré se podívat.Pego píše:... Ale diskuze uz existuje tady:
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... rotoverter
Mnoho vysvětluje toto:
Hlavně je dobrý se všímat čísel, ty prozradí nejvíc...Pego píše:Je to narychlo o tomhle:martin11 píše:...zdravím Pego a Chiq....mužete prosím ...lidem jako já....neznalý fotograf...přiblížit vo co GO ???? anglikánsky neumímale jsem zvědavej....alespoň řádeček.....dík za všechny neznalce...martin11
1. Vemes premrstene velkej motor - treba 3,5 - 5 kW 3-fazovej dualni napr. 230/460V
2. Zapojis ho jako pro 460V, ale pustis do nej jenom 1/4 napeti a to do jedne faze, 3-ti fazy pres 2 kondiky - jeden pro start, druhy pro beh
3. pri volnobehu takhle zapojeny motor napr. 3,5 kW bezi na 110V / 35WATT (asi 10%)
pohkracovani je k takhle "LEHCE" bezicimu motoru pripojit alternator, Transverter Plug / Diode Plug / Peek Voltage extraction a podobne a dostat z nej VE.... mrkne u mne pod Info/Inspirace prispevky od Hectora (to je vynalezce rotoverter-u, diod-plug-u, transverter-a atd...)
PS ted akorat nevim, esli to pomohlo...
PPS Tady este linky na jine weby:
rotoverter:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Rotoverter
http://www.panaceauniversity.org/RV.pdf
Re: nejedná se enem o krakování
Toto není ani sranda, ani pravda. Prumernému gymnazistovi nebo chemickému stredoškolákovi je bežne známo, že na rozložení vody na prvky je potreba presne tolik energie, jako se získá sloučením obou prvku na vodu, tedy shorením vodíku v tom kyslíku. Nezávisle na zpusobu, čiste proto, že existuje sloučenina a prvky.kutil píše:Sranda je v tom, že když použiji hořák 3 kWh na žhavení tak z vody získám také jen ty 3 kWh tepelné energie, tedy je to fifty fifty! Ale když toto monstrum vložíte do kotle, tak tam ty 3 kWh z PB zůstávají + 3 kWh z vody a ejhle, najednou máte v kotli 6 kW příkon a to už se na topné sezóně musí projevit.
Dokola se tady omílají ruzné zpusoby rozkladu, a pritom skoro nikdo nechce akceptovat, že ať je rozklad jakéhokoli typu, tak bez dodání patričné energie stejne neprobehne. S katalyzátorem, nebo bez. Není treba se ohánet zkostnatelýma profesorama a podobne, stačí improvizovaný kalorimetr z kuchyňského nádobí, namísto hromady rečí, textu, obrázku a videí. Lze doplnit multimetrem z Lidlu, nebo Baumaxu za 100Kč. Bez argumentu a hmatatelných vecí jsou to jen pohádky spojené s neochotou akceptovat težko zpochybnitelné a na kolene overitelné poznatky ze základky.kdosi píše:cosi
BPolívka píše:verím, že v tom stojanu na benzínce je benzin, ale na to, že v to verím, mi auto nepojede
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Re: Slyšte, slyšte,
Pravda. Proč nežereme ho*na? Ty miliardy much se přece nemohou mýlit!Karban píše:Ale že jsou všichni kolem tak blbí ...
Známe snad nějaký případ, kdy by většina měla pravdu? (Máme tu třeba volby, kdy většina "znalců" někoho zvolí - a je to vždycky průšvih...) Nebo to je spíš tak, že tu pitomou většinu vždycky posunul dopředu nějaký zatracený blázen, jemuž se povedlo prosadit opak?
