Poradna
Re: 90
Dr Meduza píše:velikost je dulezita, chtel bych co nejmensi
otacky vstupni tak 500 ot/min vystupni kolem 100 ot/min
vykon motoru kterej tim toci je tak kolem 100W
Motůrek od stěračů z auta - a že jich všade leží dost > třeba i na klumpišti či vrakovišti...
Dr Meduza
Re: 90
Příspěvek od Dr Meduza »
no taky o tom ted dost uvazuju, asi to zkusim a pouzity se daj sehnat za par korun i s tim motorem
Obrázek
Peter-NR
Dotazovna
Příspěvek od Peter-NR »
Caute, vie mi niekto prosim poradit, ci je vhodne znizovanie otacok motora ventilatora zaradenim kondenzatora do serie s vinutim ?
Je to pomerne lacne riesenie, ale mam obavu, ci to neobmedzi zivotnost kondenzatora. Dakujem
Re: Kondenzator do serie
Pokud je to kondenzátor, který je konstruovaný na trvalých střídavých 350V, nebo více, nemůže s tím mít problém.
kond
Omezovací kondenzátory časem stejně ztrácejí kapacitu(trvá několik let), neboli zvýší se jim impedance-to poznáš-ventilátor se začne točit pomaleji.
Kolik watů má ten ventilátor?
Dotazovna
Vie niekto, z akého materiálu je krycí pliešok na 3,5´´ diskete? Je to pružné, nemagnetické. Je to antikoro (nerez) alebo tenký dural? Alebo niečo iné?
corpe
asi
Příspěvek od corpe »
mnel by to byt eloxovaný dural
Re: asi
...mhm :| ... a akým spôsobom to s určitosťou zistiť?
...chm...
Re: asi
Příspěvek od ...chm... »
Křupání při ohybu.
Závisí na množství mědi a křemíku.
Re: asi
..."nekřupe"... :? žeby predsa antikoro? Vie niekto prípadne poradiť, kde by sa antikorový (nerez) plech (pliešok) podobnej hrúbky dal zohnať? nepotrebujem ho nejak extra - len tak asi 5 x 5 cm...
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
ekolo
Příspěvek od martinq »
Máte někdo zkušenosti s Udělej Si Sám, z kola elektrokolo ? Mám pár motorů z auta 12V stěrače, čerpadlo, alternátor, nebo je lepší koupit pár magnetů a udělat motor v náboji ? Představa je motůrek kolem 200W, kolo obyčejný favorit. Aku PB 50Ah 12V (nebo 2 x 20Ah na 24V).
Nejlépe s Tesla switch, aby to mělo dojezt 3 x kolem rovníku ...
spaceball
Re: ekolo
Příspěvek od spaceball »
martinq píše: Nejlépe s Tesla switch, aby to mělo dojezt 3 x kolem rovníku ...
:good:
Udělej, urob si sám - motorek na vzduch z natlakovaného Lybaru (spray byl samozřejmě pryč) s ventilkem na kolo sloužicí
k natlakování z hustilky :D a v tom samém čísle nebo poblíž bylo to elektrické kolo (možná ne). Jenom nevím, jestli už jen
jako doplňující článek k chybám konstruktéra, na které upozornili čtenáři. Akumulátory byly myslím na zadním nosiči po
stranách a točivý moment se přenášel třením - přitlačený pružinou jak dynamo osvětlení. Do kopce se muselo pomáhat
šlapáním..... :D
Současné lepší řešení - i bez motorů v náboji (třeba využiješ tz své motory)
Obrázek
Inspirativní "návod":
http://www.motokola.cz/htmls/navod.htm
Teslův switch v tom asi nenajdeš ale určitě se s tím 3x projedeš kolem baráku ;)
Spaceball Obrázek
_________________
Riha
malé vodní elektrárny - násosková ETMAS
Příspěvek od Riha »
Dobrý den, hledám někoho z Vás kdo může pomoct s násoskovou elektrárnou a vodním kolem na řece - bývalé vodní mlýny na řekách ???
Potřebuji radu, rychlou radu k násoskové etmasce.Děkuji a zatím.Říha.
Když se daří,tak se daří.
beldy
Dostal: 2 poděkování
Bezstratovy akumulator striedaveho prudu uplne zadarmo!!!
Příspěvek od beldy »
Po dlhorocnom namahavom vyskume som zistil, ze pokial mam elektromer na meranie spotreby el. energie v domacnosti pouzity taky, co nemeria len kladnu zlozku spotreby, tak mam vyhrate. Elektricka siet totiz moze fungovat ako bezstratovy akumulator mnou vyrobenej energie, a to uplne zadarmo. Chcel som vyskusat, ci asynchronny motor bude skutocne fungovat ako generator, tak som na cilkularku pripojil exrerny zdroj mechanickej prace, a ono to fugovalo. Elektromer sa zacal otacat jak o dusu ale do opacnej strany. Nielenze som kompenzoval spotrebu v domacnosti, ale aj prebytok som dodaval naspat do siete. Tento prebytok nemienim predavat vydriduchom, ale zase ked ho budem potrebovat tak si ho naspat spotrebujem. Uz mam v plane malu veternu elektraren, z automatickou prevadzkou, ktora bude pohanat asynchronny generator a pritajat sa vzdy, ked jej otacky budu nadsynchronne. Tiez by nebolo zle z roznych zdrojov tepla (kurenie a tak) cast tepla zuslachtit a vyrobenu energiu tiez takto pouzit. Len si treba ustriehnut, aby sme dokopy nevyrobili viac ako spotrebujeme, to by nam mohli (pri odpisovani spotreby) vydriduchovia horho osladit...
Sebestačnosť = SLOBODA!!!
spaceball
Re: Bezstratovy akumulator striedaveho prudu uplne zadarmo!!
Z kterého roku byl ten elektroměr? Nový elektroměr se neumí točit pozpátku z jistých důvodů. Každý elektrikář ví, jak
šlo kdysi oblafnout elektroměr, jenže součtem z ostaních a odečtením z hlavního by se na to přišlo. Energetici by to pak
"spravedlivě" rozložili v platbách všem. Zajímalo by mne, jak si zesynchronizoval generátor a odevzdal ten přebytek do
sítě. Díky :P
Spaceball Obrázek
_________________
Zpět na „Lidé sobě“
