Relax u kávičky II - pokračování
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: Hore kopcom
Už bych kolem té silnice natáhnul pořádnou rouru, dole nádrž s vodou, nahoře najít místo bez anomálie a další trubkou zpátky do nádrže a umístil bych tam nějakou rozumnou turbínu....a už by to bylo, ku-vy točte se, já jsem váš táta
Re: Hore kopcom
zdarec hoši. Já osobně bych vzal šlaufku, spisovně hadicovou vodováhu co mám doma cca 15 metrů. gravitace negravitace hladinka je rozhodující, metrové 2 latě se stupnicí po 5 cm a je změřeno, žádnej cejchovanej teodolit....kdo tam bydlí někde blízko ????Slavek Krepelka píše:Ano, bylo by také zajímavé zjistit, jak je možné nastavit teodolit podle bublinky do vodorovna, když ta bublinka by měla anomálii sledovat taky. Přitom bez nastavení teodolitu do vodorovna je měření k ničemu. Krucinál, co se tam děje? Když se to nemůže hýbat, jako voda v ampulce teodolitu, nic se neděje? a když se to může hýbat, jako voda v rýně, tak se to hýbe do kopce podle té bublinky v teodolitu? To je rébus. Měli by to znivelovat z nějakého jiného kopce, či dvou, a překontrolovat, co vlastně ukazuje teodolit, tedy bublinka teodolitu přímo na místě.Palo píše:Bylo by zajímavý
pro Jeffa....jestli to tam teče do kopce, tak všude a všechno, jak by jsi tu vodu do turbinky vracel???? zdraví karkulka
Re: Hore kopcom
Nějak to nedokážu zkousnout, asi su fakt blbé... Když naleju vodu vedle vodováhy, která je křivo, poteče rozlitá voda na druhou stranu, než je bublinka.martin11 píše:zdarec hoši. Já osobně bych vzal šlaufku, spisovně hadicovou vodováhu co mám doma cca 15 metrů. gravitace negravitace hladinka je rozhodující, metrové 2 latě se stupnicí po 5 cm a je změřeno, žádnej cejchovanej teodolit....kdo tam bydlí někde blízko ????
Jak je možné, že by to bylo naopak? Tím chci říct - bude měření vodováhou korektní?
- milda
- Dal: 710 poděkování
- Dostal: 489 poděkování
Re: Hore kopcom
Nebude. Měření vodou- ať ve vodováze, nebo ve "šlaufce" je založený na zemský přítažlivosti.Palo píše: Tím chci říct - bude měření vodováhou korektní?
A když zemská přitažlivost je nakřivo, bude taky nakřivo měření za pomoci vodní hladiny.
Re: Hore kopcom
No právě. Jak to, že tam byl rozdíl mezi bublinkou teodolitu a tím, kam tekla voda tou rýnou, nebo kterým směrem se sunou auta? Pokud to není kačena, je to šíleně záhadné. To pak v tom nemá prsty gravitace, alespoň ne tak, jak si ji vykládáme. 6e k tomu nedali ještě olovnici. Třeba by říkala ještě něco jiného.milda píše:Nebude. Měření vodou- ať ve vodováze, nebo ve "šlaufce" je založený na zemský přítažlivosti.Palo píše: Tím chci říct - bude měření vodováhou korektní?
Re: Hore kopcom
zdarec...takže jak zjišťuju my vlastně neumíme nastavit vodorovinu. otázka je, co to je vodorovina. spojnice dvou míst v dané lokalitě, protože země je kulatá? na místě anomálie tedy jít na to opačně. vzít 2 body sporného úseku, dlouhou vodováhu / 2m/ a tu podle situace srovnat do roviny. a pak tu samou vodováhu zkusit na místě, kde anomálie není....na druhém místě porovnat s "normální" vodováhou.....jinak nevím....ví někdo ze Slovenských přátel, kde to je....to místo...zdraví martin11Slavek Krepelka píše:No právě. Jak to, že tam byl rozdíl mezi bublinkou teodolitu a tím, kam tekla voda tou rýnou, nebo kterým směrem se sunou auta? Pokud to není kačena, je to šíleně záhadné. To pak v tom nemá prsty gravitace, alespoň ne tak, jak si ji vykládáme. 6e k tomu nedali ještě olovnici. Třeba by říkala ještě něco jiného.milda píše:Nebude. Měření vodou- ať ve vodováze, nebo ve "šlaufce" je založený na zemský přítažlivosti.Palo píše: Tím chci říct - bude měření vodováhou korektní?
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Re: Relax u kávičky II - pokračování
deset, nebo sto vodováh se musí na tom samém místě chovat stejně, protože hladina vody se rovná podle gravitace - přitažlivosti k hmotné doméně.
Jediná šance jak změřit změnu výšky je změřit změnu atmosferického tlaku. ( leteckým výškoměrem ) Na tak malém prostoru snad bude hmota vzduchu homogenní. ačkoli.....
....no to je jasný...i tisíc vodováh.....huhu píše:deset, nebo sto vodováh se musí na tom samém místě chovat stejně, protože hladina vody se rovná podle gravitace - přitažlivosti k hmotné doméně.
...jsem ale myslel srovnat tu vodováhu tam co je ta anomálie.....prostě ji nacejchovat na tom záhadným místě....a pak ji vzít a porovnat s jinou...normální vodováhou...na normálním místě, to je jinde.jestli bude nějakej rozdíl...víš letadlo ani ten výškoměr asi tady nikdo nemá...nebo jooooo????????? zdraví m11
výškoměr má kdejaký padáčkář. digitální s přesností 10cm a teplotní kompenzací
jak chceš nacejchovat vodováhu ? když ji položíš na hladinu vody, tak na jiné hladině vody bude ukazovat stejně
lepší vodováhy mají justovací šroubky a seřizují se tak, že položíš vodováhu, najustuješ aby byla bublinka uprostřed, otočíš ji a musí ukazovat stejně. Nemůžeš gravitační anomálii ověřit přístrojem, který je závislý na gravitaci.
ještě jedna šance by byla teodolit neseřizovat podle bublinky, ale průhledem podle hrany stěny, neo kmene stromu v místě mimo anomálii. ( ve stavebnictví se tak běžně kontrolují svislice ) jenže tam to měla na povel učitelka fyziky...
koneckonců třeba je to jediné normální místo ve vesmíru a všechna ostatní místa jsou anomální
- Dal: 9 poděkování
- Dostal: 99 poděkování
mno....
Rád vás dnes rozveselím. Tento příběh je podivný, tím podivnější, že je skutečný.... Stal se mi dnes na cestách...¨
Jel jsem přes Rýmařov a bloudil jsem. nikde nikdo, jen policajt stál u silnice jak tvrdé y. Zastavil jsem, pozdravil jsem a poprosil o radu kudytudy. Policajt se na mne podíval nepřítomným pohledem a řekl: rád vám poradím, ale nejdříve dostanu 500 za pásy.
Ještě nyní se zalykám smíchy a moje ženuška mne plácá po tvářích a říká mi ty můj troubo......
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: mno....
Měl jsi mu říct že jsi těhotný a čekáš mastodonta.jarda ovčák píše:Rád vás dnes rozveselím. Tento příběh je podivný, tím podivnější, že je skutečný.... Stal se mi dnes na cestách...¨
Pásy se stejně u běžného člověka v rychlostech nad 60km trhají, no a u Tebe brácha 3x dříve, tak co to řešit. Jenomže fyziku policajti asi neznají.
Jsi mu měl říct že jednou jsi narazil s pásem ve 20-ti km rychlosti a nejenom že se pás urval ale že Ti to hnulo s klastlí tak že jsi pak musel na stolici
- Dal: 9 poděkování
mno.....
To je fakt, kdybych to do něčeho napral, tak se ty síly vokážou jako nekonečný........Na policajta s fyzikou..... ses zbláznil, ne??
Zejtra ráno mažu pro navigaci, kdybych se chtěl někdy někoho ptat na cestu....
Re: mno.....
...hm....si kup navigaci ....kamarád jel u Kolína po hlavní naštěstí jen 90/mimo obec/...a z boku mu vyrazilo auto.....rána jako ....no rána.....obě octávie na sračku, ten co to zavinil , tak toho vystříhávali/ přežil/...příčina havárie....ten co jel zboku měl na navigaci údaj, že jede po hlavní.....prokázáno při rekonstrukci.....není nad dobrou mapu....já mám 1:15 000 kompas a nikdy jsem nezabloudil...a po městech se doptám.../ ale néééé policajtů / zdarec martin11jarda ovčák píše:To je fakt, kdybych to do něčeho napral, tak se ty síly vokážou jako nekonečný........Na policajta s fyzikou..... ses zbláznil, ne??
- Ondřej
- Dostal: 7 poděkování
Jak dlouho trvá otevření vašeho novýho zámku bez klíče?
Holící strojek versus vaše fabka
A víte proč se pořád tenhle typ zámků vyrábí a prodává? ... Protože lidi to pořád kupují. Tenhle postřeh se dá aplikovat na hromady dalších krámů.
Koukám že s lepšíma si často vůbec nepomůžete: http://www.dtest.cz/clanek-459/bumping- ... -poskozeni
-neboli, nedávejte děckám fixy do ruky
-tady je v podstatě vysvětlení, jak ta blbá fixa může fungovat. Lehce pochopitelný pro každýho, kdo moc nečučí na TV.
-stejný typ zámku, ale pro děti, který nemají fixy.
-kombinační zámek versus sponka na papír
-x-plus, nejlepší zámky Abusů. 4 minuty pro profíka.
-neboli bumping. Zámek jaksi totiž není X-Plus.
A zde si můžete koupit výbavičku do začátku: www.pls-werkzeuge.de (nebo děckám, to je zabaví dobře a budete mít na chvílu klid)
- Ondřej
-zase fixa
-stříhání řetězů
-něco stříhání v ruské TV
A zlatý hřeb: http://www.dealextreme.com/p/auto-locks ... ideo-17585
-stříhání řetězů
