poota píše:
Především nevíš, jakou "sílu" by měl na kterou, tím myslím konkrétně tu Tvou potíž, ten magnet mít. Pak taky nevíš, jakou přesně "sílu" ten Tvůj magnet vlastně má.
Při magnetoterapii si vybíráme sílu používaných magnetů podle druhu potíží. Pro naše potřeby by stačilo vědět, jestli magnet zařadit do kategorie "silných", "středních" nebo "slabých".
Jestli máme k dispozici jenom "silné" magnety, ale k terapii potřebujeme mít např. "střední" nebo "slabý", zdá se mi užitečné umět si regulovat sílu magnetu podle Adamova doporučení (oddálit je od těla podle potřeby).
Ještě k magnetoterapii:
Porušit rovnováhu v lidském těle je velice snadné. Naštěstí je snadné rovnováhu znovu obnovit - a to je výhodou magnetoterapie. Umožňuje tělu, aby se pomalu a nenásilně nabilo znovu tím, že se budeme pravidelně vystavovat účinkům magnetického pole.
Budeme k tomu potřebovat několik magnetů o různé velikosti a síle: dva nebo čtyři silné magnety (2000 gausů) po celkovou léčbu a na některé typy léčby lokální, ale také magnety o střední intenzitě (600 gausů) pro lokální aplikaci.
Léčebné postupy při používání magnetického pole jsou buď
bipolární, nebo
unipolární.
Bipolární pole se doporučuje k obnovení metabolické a energetické rovnováhy, má blahodárný účinek i na biochemickou nerovnováhu kyselin a zásad, způsobenou špatnou výživou, MFDS a ostatní energetické nerovnováhy.
Unipolární pole se doporučuje používat jen zřídka, na malé ploše těla a po krátkou dobu. Po unipolární terapii by správně měla bezprostředně následovat i terapie bipolární, aby se obnovila rovnováha magnetické polarity v organizmu.
Doporučuje se, aby pacient při magnetoterapii relaxoval (psychicky i fyzicky).
Trvání léčby - od pěti minut až po dvě hodiny, jednou až čtyřikrát denně. Začít s kratšími časy, protože nevíme, jak budeme reagovat. Dávat pozor na případné varovné signály, jako je zívání, těžká hlava, pocity mravenčení a nevolnost – tyto příznaky mohou znamenat přecitlivělost na magnetické pole. Pokud se takové příznaky objeví, snižte intenzitu pole a délku expozice. Jsou-li příznaky vážné, terapii okamžitě zastavte.
Krátká doba expozice může být naprosto dostatečná, pokud se nejedná o dlouhodobý problém. Trvají-li potíže několik let, může být nezbytné léčbu opakovat mnohokrát. Pamatujme si, že magnetizmus není lék jako takový, je to jen prostředek, který urychluje léčebné procesy přirozeně probíhající v organizmu. Některé nemoci nelze magnetoterapií léčit.
Lokální léčbu volíme např. v případě řezné rány, celkovou např. v případě artritidy. Na malé ploše volíme buď unipolární nebo bipolární léčbu, na velké ploše (pro dosažení celkových účinků) volíme výhradně pole bipolární.
Podávání léků není třeba přerušovat. Dobře se doplňuje s masážemi, akupunkturou, homeopatií, shiatsu apod.
Znovu zdůrazňuji pravidelně se vracet ke kapitole „Varování“, která by nám měla pomoci vyhnout se případným komplikacím.
Hanka
