GEET - Pantone reaktor -- Diskuse
GEET
Neviem,ja mam tento rozmer najdeny skusmo,menenim viacerych kombinacii.Motor motor je zamerne predimenzovany aby bol zatazovany
generatorom na 1/3 vykonu.Jeho vysoky kompresny pomer lepsie
vyhovuje pre spalovanie vlhkeho plynu.Podla moji skusenosti
je rozdiel medzi roznymi tycami len taky,ze sa meni pomer spotrebovanej vody na jednotku paliva.pri nespavnom nastaveni zostava
v nadrzi voda bez uhlovodikov.
geet
registrovany nie som lebo toto forum som dnes ojavil.Dodnes som
nemal moznost s nikim nic konzultovat,vsetko som vypiplal sam so
strohymi iformaciami.
OKO31@SEZNAM.CZ
koncim idem spat.
OKO31@SEZNAM.CZ
koncim idem spat.
- rival
- Hlavní admin - živý člověk
- Dal: 14 poděkování
- Dostal: 227 poděkování
- Pohlaví:
Re: geet
Oko-elektronik... klobouk dolů. Myslím, že bude pro nás pro všechny přínosem, když se podělíš o své jistě "draze" a pracně nabyté zkušenosti. Jsem rád, že jsi k nám zavítal ...oko-elektronik píše:registrovany nie som lebo toto forum som dnes ojavil.Dodnes som
rival - živý člověk - suverén
geet
Ja by som rad tu na fore rozputal diskusiu.Vela ludi mi teraz vypisuje
a vsetci by radi ziskali nejaky finalny produkt zadarmo.Ja nemam dost
casu konzultovat s kazdym zvlast cez e-mail.Preto som sa rozhodol
ze si budem osobne dopisovat len s niekolkimi ludmi,ktori skutocne
vedia o com je rec a nejaky geet aj postavili.S ostatnymi rad podiskutujem tu.Bez prace niesu kolace.
Ale k veci.Mam taky pocit ze sa trocha precenuje vyznam reakcnej tyce
a reaktora ako takeho.Myslim si ze ci uz ma rozmery take alebo
onake,aj tak sa pri laborovani dostaneme nad urcity rozmer,kedy
reakcna trubica bude produkovat plyn vzdy.Bez ohladu na rozmer.
Omnoho dolezitejsia sa mi javi pracka plynu.Jej rozmery su naopak
dost kritycke ak chceme dosiahnut malu spotrebu.
Ak je nadoba prilis velka,motor nestaci spotrebovavat vypary. (zvlast ak ich regulujeme ventilom aby motor nemal bohatu zmes)
Zvysi sa tlak v nadobe a ked prekona tlak vo vyfukovom potrubi,
zacne palivo pripravene pre splynovanie unikat vyfukom.
V systemoch kde je nevhodne zvolene pripojenie nasavanie vyfukovych
plynov pre bubler,sa este prejavi aj efekt strhavania plynu.(ako fixirka
alebo striekacia pistol)
Takyto system vyzaduje presnu regulaciu tlaku v nadobe skrtenim vyfuku.
tlak vo vyfuku musi byt neustale vyssi ako v nadobe.
Ak je nadoba prilis mala potom je jasne ze nemusi byt schopna dodat
dostatok paliva.I ked podtlak je dostatocny.
Rozmery su zavisle aj od pouziteho paliva.
Ja pouzivam elektronicku regulaciu ventilami tak aby bol staly podtlak
-5 az -10 Kpa.
Priznajme si kto z nas meral skutocne poctivo tlaky?
Ani ja nie.Priviedla ma k tomu az nahoda,ked som nieco zvaral
pri spustenej centrale,odskocena iskra mi zapalila pretlacane palivo
na vyfuku.Bolo to na centrale ktora je na obrazku hore.Z vyfuku
slahal plamen meter a pol dlhy.Mimochodom ten bubler je schopny
uzivit lokomotivu.
Niekde som videl vyfotene systemy ktroe nemaju ani vyfukovy ventil,
skuste zrevidovat unik paliva.
Napiste skusenosti a nazory,"ať už jste kdekoli".
ahoj.
Ps pre Webmastera:
Neslo by vetvu o geet presunut do hlavneho stromu? Ja si myslim
ze nepatri pod Joe cell.
-5 az -10 Kpa.
uzivit lokomotivu.
ahoj.
Ps pre Webmastera:
geet
Vidim ze asi budem viest monolog ale musim uviest na pravu mieru
par veci okolo pouzivania mojej geet centraly.To co teraz napisem
som uz konzultoval v sukromnej korespondencii.
Aby sa dosiahla optimalnejsia a menej nakladna prevadzka centraly
pohananej geet reaktorom,musel som pristupit na urcite opatrenia.
Centralu pouzivam hlavne v zime na vykurovanie.
Do siete energiu nedodavam a ani nebudem.
Na stale tocenie 3000 Ot. by sa asi ani nevyplatila,neviem nepocital som to.
Generator pouzivam uplne bezny synchronny (1500 Ot.) pripojeny je k motoru cez vario prevod takze
aj pri 850 otackach dodava okolo 3Kw pre domacnost (50Hz).Vyuzivam vsetko teplo z motora,cez vymennik,chladenie
motora aj teplo z vyfuku za reaktorom.Otacky nabiehaju az pri vecsej zatazi generatora,ked poklesne teplota a je
treba viac prikurit.Povecsine staci volnobeh pretroze pri odbere do 3KW + budenie gen. sa vyprodukuje dalsich
5kW v teple a to staci na dlhe udrzanie teploty v dome.
Prevod udrzuje otacky generatora stale na 1500 ot. az do 3000 ot. motora kedy je prevod 1:1.
Drahy prevod sa da za urcitych podmienok nahradit aj elektronicky,ale to
nebudem teraz rozoberat.
Mně se to moc líbí
Protože jsem nedávno koupil vojenský 3.5 kW sorry dvoutaktní generátor, asi do toho dám motor 2l z opel omegy, a dvoutakt mi zbyde na pokusy. Konrétně se budu ptát, až se na to dostanu.
Stejně by mně zajímalo kolik člověkohodin na to padlo.
Len pre Oko-elektronik
Ahoj priatelu,
nenechaj sa odradit...pozrel som podrobne tvoje prispevky....pekna praca....riadiaca jednotka je neodskriepitelne tvojim dielom....ja nepouzivam pic procesory,aj ked su lacnejsie, ale Atmel Mega...z hladiska riadenia je to vsak jedno...ovladaci program ktory tvoris v SnagIT je tiez origos...stiahol som si kvoli tomu SnagIt..ale myslim ze zostanem pri C++ tomu rozumiem...
Ak chces zostat v anonymite a napriek tomu byt dostupny popros Rivala...mne to umoznil...nikde nie je moja ADRESA A SOM Zaregistrovany....uplne chapem Tvoje pohnutky...este raz nenechaj sa odradit...Nobody.
- Dostal: 7 poděkování
007
Když jsem přečet poslední stránku , tak na to se dá říct jenom jedno :
A to jsem to po sobě pěkně cenzuroval
za příspěvky
Na této a minulé stránce má ode mne pepo. bn -4 body ne napsaných zde ale napsaných v srdcích korespondentů, těch co to čtou.
Nic není nemožné, když si není ani schopný přečíst, vše co Oko skutečně napsal, je to přesně to co Ti Pepo vadilo na druhých, že ano.
Jenom jestli je destilační aparatura dost těsná, asi není .......
Vrať se sám k sobě Pepo, jestli můžeš prosím.
Nevěřím tomu, že by mohlo někomu vadit , když druhému něco funguje,
apropo, je to spíš specialita česká
Prosím admina, aby tento příspěvek po cca 20 hodinách buď přenesl do boxovárny, nebo smazal
Hm nikdo to nesmazal a Pepo utekl, nebo zahladil stopu. Je mi to líto, a je toho víc co je mi líto.
Naposledy upravil(a) 1220 dne pon 28 dub 2008 21:45, celkem upraveno 1 x.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
za ignoranciu
Domnievam sa, že v tomto prípade je najdôležitejšia práca. A tá je podľa odborníkov na výbornej úrovni.
Dajme šancu nováčikom a nenápadajme ich ihneď pri prvých vstupoch do fóra. Nebolo by zlé každému nováčikovi, dať nejakú lehotu, dajme tomu mesiac, kým začneme po ňom páliť z ťažkej artirélie. Nehovoriac o tom, že tentoraz to bolo úplne zbytočné.
Skôr by sme sa mali OKOvi poďakovať, že tu vstúpil ako další radca, a je ochotný doviesť ľudí tam, kde sa sám dopracoval.
OKO nenechaj sa odradiť. Pepo.bn je ináč celkom dobrý chlap, len mal asi zlý deň. Stať sa to môže každému.
geet
Ahoj.Prvy a posledny krat zareagujem na poslednu 4 stranku fora.
Uz som sa chcel zaregistrovat ale po poslednych skusenostiach
na to nemam chut.Som registrovany v niekolkych dalsich forach
kde som publikoval napr. PC zdroje na 12V (je pouzity aj v centrale)
a k nicomu to neviedlo.Nemam rad plane reci.
Odteraz ak nepojde o seriozny zaujem o geet nebudem reagovat
a mozno forum aj opustim.
Sanovi
Program snagit je len na odfotenie obrazovky pocitaca.Program
pre pc pisem vo Visual basicu a firmware v assembleri.
Zvolil som ho len narichlo na odfotenie hlavnej stranky programu,
program ma niekolko mega a fotka je mensia.
Mozno po case oddelim engin od ide prostredia a dam ho na net ako
ukazku,momentalne nemam nato cas.
Sanovi
