Tibetská mísa, zednářský zvon
Novák
Dostal: 2 poděkování
pořád si hraji
Příspěvek od Novák »
Jak mám tu chladni desku,tak vždycky švihnu klackem do mísy a přikládám na ni ruce.Breberky mě za to určitě nemají rádi,cítím ty vibrace až za krkem a jednou mě to "hodilo" mimo mísu.Možná nějaká auto hypnóza,trochu sem se lek.
SAO,až zase budeš fotit stromy,vyměň modelku! :hip:
není tam někde poblíž býčí jeskyně
Tam u Ptačího pramene ??
K. :roll:
Oktávy
Novák
OM
zpívání OM a svatého textu........sluchátka na uši a trochu "okouřit" zvuk
Když jsme měřili ty naše mísy tak jsme někde okolo 260-270Hz.Moje otázka zní jak vyrobit mísu aby zněla na 528Hz????Dá se to vůbec spočítat?
Pokud si někdo chcete přečíst ten článek...Bůh vysílá na 528Hz...tak pouze po SZ.
re: OM
Asi bych zkusil nějakého zvonaře. Ti přesně vědí, jaký bude mít zvon tón, už když ho odlévají. Tibetská mísa je svým způsobem zvonu hodně podobná. Jedno zvonařství, kde jsou dost sdílní, ale člověk si předem musí domluvit návštěvu je v Brodku u Přerova. Jiné neznám.
re.OM
Protože jsem kupoval ještě jednu mísu pro dceru ,tak jsem zpovídal tu rusku co to prodává .
Když se s tím udeří o tvrdou podložku o beton nebo dlaždičky tak je po tom,ztratí to zvuk,mám na to dát pozor.
Balí to do bublinkové folie.
Protože je to ze zvonoviny tak to musí být dotepávaný ,problém je ,vlastně dva problémy.
1. hudební sluch sem nepotkal :oops:
2.jak se kalí tahle tahle věc , domnívám se, že za určité poměrně nízké teploty se to tepe ,ohřeje se to,pak se to hodí do vody a pak ještě tepáním doladí.Měď mlácením tvrdne ,ohřevem a prudkým chlazením měkne,hold musí to být akorát.
To je tak všechno co o tom vím. :shock:
sao
Síla zvuků
Příspěvek od sao »
Je to síla chlapci . Nahrál jsem to a posílám
kutil
Dal: 48 poděkování
Dostal: 269 poděkování
Re: Síla zvuků
Příspěvek od kutil »
Ahojky,
já myslel žes přešel do ilegality :lol:
Jak si to nahrál? to je fakt síla. Já mám nahrátý něco podobnýho od Dalajlámy a to ti až třepe bránicí, ale je to moc Mega, zkusím to vypálit na CD a pošlu ti to-- nebo se raději zase někdy stavím, ju? ;)
H.v.
Novák
Proč Om
Je hezký,že si to můžeš i opticky kontrolovat.
Re: Síla zvuků
sao píše:Je to síla chlapci . Nahrál jsem to a posílám
Hmm.. červotoč u mne řádil také... ;)
Re: OM
Novák píše: Když jsme měřili ty naše mísy tak jsme někde okolo 260-270Hz.Moje otázka zní jak vyrobit mísu aby zněla na 528Hz????Dá se to vůbec spočítat?
Tak jsem našel, jak se to počítá u zvonů http://books.google.cz/books?id=Noweqz2 ... ec&f=false - začíná to na straně 21. Ale přesný vzorec si drží jednotlivá zvonařství pod pokličkou. U tibetských misek to bude velmi podobné. Záleží na hmotnosti, tloušťce stěny a průměru okraje. Pokud se podaří získat tyto údaje spolu s frekvencí alespoň ze čtyř misek, mám program, který by měl umět vypočítat jednotlivé parametry podle zadané frekvence. Zatím jsem na něm dělal pouze dvě neznámé a tady jsou tři, ale jít by to mělo.
Novák
teplota
La mi nasadil brouka do hlavy,když někde napsal,že ta cívka od Kapanadze je spíše koridor.Já si to upravil po svém a doplnil na koridor pro živel a to vodu.Naplnil jsem ráno mísu a napadlo mě měřit teplotu vody.Ta se ani nehla,ale nad mísou a těsně vedle vždy klesla teplota o dva stupně.Nechal jsem prostor ustálit a opakoval jsem to celý den.Vždy po několika zatočeních teplota klesla stejně o dva stupně.Zatím mi to hlava moc nebere,ale budu to ještě chvíli opakovat a pokud má někdo z vás možnost změřte to taky ať v tom nejsem sám.Úžasná by byla termokamera,ale když není tak není.
teplota
Infra filtr hoya 58mm R72 mám ,ale modelka se u toho bude vrtět a bude rozmazaná expoziční doba je přes 1minutu :oops:
Právě to studuju jak se s tím dělají přiměřeně malý fotky.(Foťák Canon Power Shot S2 IS )
fotky teda výřezy
Vyšlo to nějak malý rozdíl :D podmínky byly stejné,o něco to světlejší je.
Ještě pošlu inverzi barev.
inverze
Docela hrůza :oops: tam bude to původní tmavší ,měla by se jenom přehodit černá s bílou ,umřel mě fotochop :oops: tak že jenom v malování to je udělaný.
Zpět na „Lidé sobě“
