Éter -a co o něm už víme
Filosofie přírodních jevů.
Kolemjdoucímu
Zdravím.O ironii se nejedná ,jedná se o souvislosti pokusil jsem se o náčrtek moc jednoduše mi to teda nejde :oops:
Jedná se o výrobu tepla.
Na počátku bylo Slovo...
Všechno, co se zde ze všech stran snažíte popsat, jsou pouhé odpovědi, reakce na původní vzruch - INFORMACI nebo transformované směsice informací. Všechno, co sledujeme v "našem fyzikálním světě", a co jen velmi povrchně popisuje fyzika, není nic jiného, než sbírka nějakým způsobem utříděných poznatků z pozorování toho, co se stane, když se hmota setká s nějakou informací. Některé informace jsme se naučili vytvářet (modulovat) a vysílat v éterickém prostředí tak, že na ně odezvou získáváme do jisté míry předpovídatelné reakce. Jiné reakce na určitou informaci jsme dosud nepochopili, anebo pochopili úplně špatně (např. výbuch jaderné nálože a průvodní jevy).
Víme, nebo si to alespoň myslíme, že éterem se nic nepohybuje rychleji než informace, která se v hmotném prostředí projevuje jako světlo... To by nám už mohlo poskytnout jistý záchytný bod, pokud bychom ovšem chtěli a nelpěli na představě, že zvon je důležitější než forma, do které byl odlit.
Všechny ostatní informace, a s nimi spojené reakce hmoty, se éterem pohybují pomaleji než informace jejímž důsledkem je v hmotném prostředí "světlo". Jsou zde jistě i další, dosud nezachycené nebo jen sporadicky oslovované jevy na pokraji "regulérní fyziky", které nasvědčují, že jisté informace se mohou éterem pohybovat rychleji než informace nesoucí slovo "světlo", nebo dokonce i obráceným směrem...
Tak dobře,dodám k chemické pasti více informací.Částice:na rozdíl od jiných se chová jinak-reaguje s vodou tak,že se zcela poddá,tedy zanoří.(Energie v podobě bílého záblesku).Pokud si představíme,že jsme schopni ji z tohoto prostředí uchopit a vyzvednout,vidíme podobu s hlávkovým zelím,"listy" má ale duté,střed vyplňuje plazma a celá se silně zahřívá.Tedy podobnost s radioaktivitou."Odzeměný"kabel,vedoucí z vody(nádrže s chem.články) ven akumuluje napětí až 194-197KV/...vypadá to jako nesmyslný extrém,jsem si toho vědom,ale zdroj informací je v tomto případě nezpochybnitelný,jinak bych to nepsal.Neodvádíme-li přebytek energie,nádrž se doslova zbortí.Klasický uzavřený obvod pro průchod napětí a proudu zde neplatí,naopak,musí být systém otevřený,neuzemněný,mimo to zařízení při destrukci vydává záření nebezpečné pro organismus,ale odstínit ho není problém.Proto musí být experiment prováděn mimo obydlí.Z výsledků vyplývá mnoho,změny ve složení chemikálie mohou být využity např. v leteckých motorech.Pokud někdo disponuje potřebným místem,risknu to a mohu se spolupodílet informacemi,tajnůstkářství musí jít stranou.
Další záležitost se týká průchodu koncentrovaných slunečních svazků (komplikovaná parabola)skrze běžně dostupné krystaly,něco na způsob laseru,jenomže zde nepotřebujeme dodatečný zdroj,pouze slunce a chlazení.Mřížka krystalu rozkmitá konc.výstupní světelné paprsky podle polohy na vertikální ose odraženého záření,výstup je podobný paprsku laseru,jehož výkon je u průměru paraboly 1m roven výkonu hořáku autogenu,tedy o klasický laser nepůjde.Další z experimentů má souvislost také s plazmou a jeho vliv na čas,zde bych byl ale velice opatrný,pravda,nákresy udivují dokonalostí a těžko vydedukovatelnými tvary pro vf obvod,ale existují a bylo by škoda je ponechat zaprášené,ať se mocní postaví třeba na hlavu.Spřažené oscilátory v dalším pokusu již uvádím do života formou diskuse s konkrétním člověkem,bude-li zájem,rozvedu toto i zde,přímo totiž souvisí s gravitací,která nesmí zůstat nepochopená.Rád bych ještě dodal,že zde neuvedu nic,co nemá reálný základ.Život je krátký a mocní se pro mamon v kozla obracejí,proč bychom se tedy třásli před zveřejněním nepříjemných a tajených informacích?
Přeji všem mnoho úspěchů
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Příspěvek od NAVAR »
Kolemjdoucí píše:Vážení pánové testatici,pokud budete souhlasit,pokusil bych se obrazně vaši snahu o konstrukci připodobnit velice zhruba k co možná nejjednodušší činnosti pomocí mechaniky.Problematika jímání energie spočívá(pokud vím) v důležitém faktu,jak už jsem uvedl výše,a tím jsou dva různé směry postupu dynamických "svazků".Každá maličkost se totiž časem může zúročit.Já jsem se raději zaměřil na alternativní,chemický postup a budou-li finance,čas,vhodný pozemek a samozřejmě příznivá konstelace dalších rozhodujících okolností, začnu s praktickou realizací.
Přeji všem mnoho úspěchů.
Dobrý den přeji,
mám takový dotaz který by snad mohl být zodpovězen. Předem říkám že nejsem fundovaný odborník ale někdy se mi zdá že vidím širší souvislosti o kterých samozřejmě nemohu tvrdit že jsou pravdivé a zapadají do sebe.
Tedy dotaz, jak jsem viděl Testatiku nemohu se zbavit dojmu že některé díly jsou Fractal-ové antény. Viz příloha. Jak mnoho se mýlím že je tomu tak?
Děkuji
Fractal-antena.pdf
(20.05 KiB) Staženo 376 x
Kolemjdoucí
Cívky
Příspěvek od Kolemjdoucí »
Zdravím všechny,
až se v noci vrátím z cest,překreslím sem několik tvarů z neizolovaného bílého vodiče - smyček a cívky,musí se vyfotografovat za denního světla a následně vytisknou ve žlutém spektru,pokud je postup proveden pečlivě,zobrazí se efekty. S hodnotami napájení okruhu lze experimentovat.
něco z toho zkoumal Grebenikov
http://keelynet.com/greb/greb.htm
takové jednoduché pokusy
8) :bye:
kolemjdoucí
Prosím co je neizolovaný bílý vodič???? Neizolovaný je mi jasné! co jsi chtěl říct s tím bílým? obzvlášť z elektrikářského hlediska, nebo je to jenom barva, popř. jaká? Má otázka není vysírací, čistě jenom technická.
Kolemjdoucí
Má otázka není vysírací...
Postupovat jsem chtěl od nejjednoduššího ke složitějšímu,to bylo mým záměrem,ukázat skládačku v maličkostech,aby ubylo dotazů potom,ale vidím,že by se tomu člověk stejně nevyhnul. Nemám čas na slovíčkaření,z jakého hlediska jsem co myslel,tedy když bílý,tak ne měděný,přebírám to z neúplných schémat a sám jsem z toho často jelen.Nejsem příznivcem obratů,které používáš,to se na mne nezlob,prostě je nesnáším.Jsem už dost dopálený i tak,nad ránem jsem nemohl spustit pc,byl vypnut řádně,ale zřejmě se zdroji znelíbila nečinnost tak prostě jen tak z nudy vypověděl službu,sháněl jsem tedy druhý abych dodržel co jsem slíbil a pak zahlédnu tvou otázku,jak jsem to myslel,ale nemá být nasí...í.
tech dotaz č2 pro kolemjdoucí
....zdravím martin11 :lol: ...prosím...když jsme zjistili co je bílý drát.....jsem fotograf...prosím co znamená...vytisknout ve žlutém spektru...jsem schopen vytisknout cokoli a jakkoli...vlastním velmi dobrý minilab.t.zn tisk ve fotografické kvalitě.na fotopapír zpracovaný chemickou cestou..!!!..ne inkljet ani termosublimaci...to jsou jen náhražky fotografií!!!...zdravím Martin11 :lol:
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: tech dotaz č2 pro kolemjdoucí
Tak se mi zdá že dotaz na odrazy světla v souvislostí s polarizačním filtrem a vodivostí materiálu zase nebyl tak mimo :D :good:
NAVAR
Dal: 37 poděkování
Re: něco z toho zkoumal Grebenikov
Karel m píše:http://keelynet.com/greb/greb.htm
8) :bye:
Velmi zajímavé, děkuji za odkaz.
Kolemjdoucí
Re dotaz č2
Zdravím,
dneska si připadám ve zlém snu,když už jsem musel dokoupit zdroj k pc,stane se-vůbec poprvé,že skener sice kopíruje,ale nevydá nic,ani čárečku,jako v pohádce.Někdo vám holt nepřeje :(
Pokud se domníváte,že jde o odraz,tak asi ne,zkuste dvě vzduchové cívky blízko a šikmo vedle sebe,nebo prostě vyfotit vnitřek staršího rádia,s cívkami (když tak právě tyto dvě přidat),po vytištění ve žluté barvě by těsně nad obloučky cívek měli být vidět tmavé ohyby,obloučky.A když totéž uděláte s dvojitou smyčkou (jak to popsat-smyčky na nožičkách?oka se nesmí vzájemně dotýkat),potom dva půloblouky,na jeden navléct něco jako gumičku z ventilku na kola,ale ta se bude snažit narovnat,takže ji nahradit něčím,co drží tvar,navlečená má mít z každé strany vůli,aby se po oblouku vodiče volně pohybovala.Rozdíl bude v těch stínech,ale nejde o odraz.Obrázky jsou jednoduché,mělo jít o demonstraci,při jakých tvarech se vlnky neovlivňují.Já to ještě nezkoušel,stále všechno odkládám a potom nevím co dřív.Až to vyzkoušíte,dejte mi taky vědět,díky.(Na náčrtku jsou efekty jen u dlouhých vzduchových cívek,takže celkový výsledek je jenom popsán).
ví někdo co je žluté spektrum???
...SOS...ví někdo co je žluté spektrum ???....viz příspěvek KOLEMJDOUCÍ....vytisknout foto ve žlutém spektru..!!!... pak také nezném případ , že se něco může fotit jen ve dne....zvláště nějaké technické zařízení...ale budiž, ne každý je dobře vybavený....tak se těším na fotky k probíranému tematu...martin11 :lol: fotograf....ps mezi denním a bleskovým světlem z hlediska fografické emulse není rozdíl cca 5800°K
byl jsem s psaním pomalejší než KOLEMJDOUCÍ......prosím pšlete fotky na moji adresu mailem neupravené tak jak vám vypadnou z foťáku....já si s tím pohraju a uvidím....stále nevím proš má být fotka...JEN...žlutá....bohužel nejsem schopen zrealisovat focení dle vašeho návodu....pokud TO...někdo podle návodu vyfotí může také poslat....martin pithart pithart@atlas.cz
....ještě doplňuji.....asi ne spektrum...ale ŽLUTÝ tón nebo odstín..???
Naposledy upravil(a) martin11 dne pát 30 kvě 2008 10:33, celkem upraveno 1 x.
Kolemjdoucí
Námět
Navar,starší člen-dnes mám volno,můžeš tedy podat třetí technickou za můj výrok "skener kopíruje",když se daří,tak se daří.
Kolemjdoucí
Proč má být fotka žlutá..
Martine 11,proč má být žlutá,to je fígl,co?Mrzí mne,že to zesměšňuješ z pohledu fotografa,s takovým přístupem můžeš být skutečně výborný fotograf.On ten skener byl dnes moudřejší než já,takové věci se dějí,mají nás varovat před unáhleností,svůj svému,mějte se krásně.Život je krátký,važme si vymezeného času a neplýtvejme jím nesmyslně.
Zpět na „Universum“
