tesla základ testatiky?
Moderátor: Merlin
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Re: Kapanadze
Je tam zajímavý příspěvek jako příklad o plovoucí mechanické rezonanci a synchronizaci.Torontik píše:Na www.matri-x.ru/forum je na toto téma dost živá diskuze. Bohužel v ruštině...
filmy
opet tesla vede
http://www.novinky.cz/veda-skoly/209697 ... nosti.html
Spis chytat ten naboj stejne tak jako ho chytaji mraky z vesmiru mi prijde...cucat energii z mraku to jim udela blesk ne?se divim ze jeste nejakou tu teslaelektrarnu nemaj...je to 100 let co na tom tesla pracoval a po nem dalsich jinejch lidi...bud stopili patent nebo to fakt neni prdel udelat....
- Dal: 8 poděkování
Re: opet tesla vede
V tamní diskuzi se občas dají najít vcelku zajímavá infa a názory.kenybalboa píše: http://www.novinky.cz/veda-skoly/209697 ... nosti.html
Nevím, nakolik jsou relevantní, ale tady jsou některé z nich:
1.) Jiří Schwarz, Blížejov
Čtvrtek, 26.srpna 2010, 20:08:52
Je to objev starý desítky let a je otázkou kdo a proč jej "zamknul do trezoru".
Že by snad "naftová lobby"? Nebo "fotovoltaici"?
Když se odpařuje molekula vody a dopadne na ni foton, způsobí to, že si molekula "odnese" s sebou navíc jeden elektron a tak se mrak stává záporně nabitým!
Už s tím byly prováděny jisté pokusy, kdy se přes jakási síta odpařované vodě "odebíral" elektrický náboj. Účinnost nic moc, ale tu my mohly výrazně vylepšit dnešní technologie nanovláken.
Doufám, že jsem nevykecal nějaké "tajemství NASA" nebo jiné společnosti, která to zkoumá. Při základní znalosti angličtiny a troše trpělivosti se tyto informace dají dohledat na webu.
2.) Ivan Zbořil, Bystřice pod Hostýnem
Čtvrtek, 26.srpna 2010, 19:56:15 |
Ono to je všechno krásné, ale je prokázané, že pokud by nebyly bouřky, tedy pokud by se elektřina nevybíjela pomocí blesků, velmi brzy by zkolabovalo magnetické pole Země, které je vlastně formou blesků "dobíjeno". A bez magnetického pole by Země nebyla chráněna před tvrdým vesmírným zářením. Takže opět vyvíjíme technologii, která nás může přivést do hrobu. Hlavně, že budou peníze v kapse a po nás potopa.
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
:D
Typická "zabijácká fráze": ... je prokázané.. - bez jakéhokoli důkazu.
Je to nesmysl, veškerou tuto energii je schopno doplňovat Slunce. Jediné "pšouknutí" s sebou nese energie na tisíce let.
http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/
http://solarimg.org/files/realtime/
Re: tesla základ testatiky?
kenybalboa píše:Zdravim,
založil sem tohle tema,protože bych potřeboval názor od Vás znalých a zkušených.Potřeboval bych se taky ujistit ve výpočtech pro jeden pokus.
V příloze je obrázek schema jakym zpusobem by Tesla získával energii z okolního prostoru.
On by vlastně vybíjel VE z prostoru přes primární cívku a na sekundární cívce by se tvořilo určené napětí.
Teď je otázka na jaké rezonanční frekvenci má být obvod primáru?Je frekvence země 8,7 Hz nebo 12 Hz?Nebo se má požít zakreslených 500 Khz,kdy tato frekvence "pomáhá" k vybíjení blesků?
Pokud by se celý obvod měl naladit do této frekvence země (8,7Hz) vypočílal sem:
C=3mF
L=0,1H
Prosim o prověření zda sem počítal dobře.
Prosim o zadávání příspěvků čistě k věci.
Předem děkuji za odpovědi.
Včera jsem prohlížel časopis Praktická elektonika 01/2010, nalezl jsem tam zapojení Indikátor bouřky, zařízení pracuje na frekvenci 250kHz, v případě zachyceni impulsu se překlopý astabilní multivibrátor a blikne dioda. Blesk je zdrojem širokého spektra frekvencí, možná že těch 500kHz není zase tak od věci.
Mimochodem, celý přístroj aby pracoval musí být uzeměn.
Re: Kapanadze
Zdravím,
Po delší době zas něco z Ruska.
http://www.youtube.com/watch?v=vagsN9pAuQI&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=rX1aohxV4c0&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=GZ3L1uCw-oM&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Zum18ZrLLzA&feature=BF&list=UL7EfAQd5Tj-o&index=11
Co vy na to? Mohlo by to fungovat?
A ještě k Teslovi.
V knize "Tesla" od Tada Wisea je text: "Blesk přímo udeří do železného stožáru, a přesto je energie o sedmdesát metrů dál mnohem větší."
Tak by mě zajímalo, jak se měří energie v zemi?
Zajímal by mě názor AKORDA, který jak se zdá tomu dost dobře rozumí. Ale prosím polopaticky
A ještě k Teslovi.
Kapanadze
Tak druhé uzemnění tam není. Chladič v zemi je jenom na ukázku, že to bude fungovat i s takovým uzemněním. Zapojují ho tam až později a chvilku s tím mají asi nějaký problém.Torontik píše:Toho propojení s měničem z 12V na 220v jsem si nevšim. Teď je to jasné.
Ale zase jsem tam nikde neviděl zapojené to uzemnění z chladiče. Žeby uzemňovalo zase ten měnič z 12 na 220V?
A ještě ta největší cívka. Ta je zapojena asi jedním koncem na výstup a ten druhý konec? Podle patentu má být přes nějaký regulátor propojená s tou první cívkou, ne?
Někdo tady dal obrázek se zapojením zelené krabičky, tak po x-tém prohlížení filmu a ruských fór by v obrázku mohly být dvě změny.
Ještě, nevíte někdo co by mohl být ten rezonátor? Někde na fóru jsem se dočet o nějakých titanátech alkalických zemin. Tak to je teda na mě moc. Abych začal ještě studovat chemii tak to asi ne
Jinak jsem pokročil tak, že nemusím rozrývat zahradu a uzemnění plánuju napojit na potrubí ze studny. to by mohlo být, ne? Dále, po zvážení sestavy v průhledné krabičce, jsem rozebral starou televizi URAN a ve schématu, před vysokonapěťovým transformátorem jsou krásné pulzy o tisíci voltech. Nemám osciloskop, tak si jenom tak hraju. Za vysokonapěťovým trafem už jsou ty pulzy zkreslené (podle schémata), tak odtut to brát nebudu. Ještě jsem se dočet něco o horizontální sinchronizaci. No potřeboval bych vědět jak vlastně ta televize funguje. Mám takový pocit, že Kapanadze opravdu jenom zrecykloval starou ruskou televizi.
Naposledy upravil(a) Torontik dne ned 27 bře 2011 10:55, celkem upraveno 4 x.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
Kapanadze
Anglický preklad ruského článku, popisujúceho pracovné princípy Kapanadzeho generátora.
http://www.rlabato.com/docs/principle_o ... anadze.pdf
- Dostal: 2 poděkování
volna energia
Zaujimavy film o "volnej energii": http://www.uloz.to/5918007/zdroje-volne-energie-mkv
Sebestačnosť = SLOBODA!!!
Kapanadze - Smith?
Zdá se, že Kapanadze vychází z principu Donalda Smitha (nebo je to naopak? Asi ne, že?):
http://www.youtube.com/watch?v=HsnuvXs4P_s&feature=related
A tady u nějakého Rusa ta taky vypadá slibně:
http://narod.ru/disk/21875718001/У%20Динатрона%201ч.avi
http://17.dl6sd-narod.yandex.ru/disk/21 ... а%202ч.avi
- Dal: 47 poděkování
- Dostal: 125 poděkování
Ahoj koumaci, je dobre ze jsme tady, k tomuto tematu i ja trochu do mlyna, potencial napeti mezi zemí - a rekneme oblaky + je jasny s kazdym metrem dostavas vetsi zisk na antene, ja jenom chci rici ze na vojne jsem byl radiomechanik a kdyz jsem na cviceni na Sumave v lese naladil vysilac do dipolu stacilo pro rychlost preladeni necumet na simetrizaci na budiku ale drzet od dipolu doutnavku v ruce a podle svitu jsem se trefil, ale podstatna vec byla ze svod dipolu anteny tusim 15+15 m byl jisteni bleskojistkami a ty nestacili blikat jak se jimi hrnuly z ovzdusi broučci elektrony, kdyz jsem v dielektrickych rukavicich odpojil bleskojistku a dratem priblizoval antenni privod k uzemeni, ktere jsme si delali mimochodem sami a to zavrtanim srouboviteho ocelpozink koliku do zeme,..tak preskakovali celkem zajimave vyboje a moje tuseni bylo ze by jsem ho nechtel pocitit bez rukavic, tedy zjednodusene v ovzdusi je energie habadej, jen to chce ji chytre stahnovat a transformovat, ja se venuji testatice a na ostatni nemam cas i kdyz mam to stesti ze nemusim chodit do prace a tratit tam cenny cas, stacilo ze poslednich 15let jsem prosral jako admin IT a skoro na nic uzitecne nebyl cas, tezko se to dohani, proto si cenim kazdeho kdo se o neco pokousi a nenecha se odradit nekterymi chytraky kteri nic neudelaji ani se nepokouseji a jenom mudrujou a opakujou naucene nejde to!!!..Ja verim ze to jde jen vedet jak potom uz je to hracka, myslim ze jsem uz blizko, ze ukradene vynalezi Teslovy a jine, ktere skoupila nebo ukradla US vlada a sami to potichoucku kuti pod zemi v Nevade nebo jinde, Skupina krestanu Testatiky, ano ono jim to facha, ale nemohou to z bezpeci a zneuziti prozradit, ja si myslim ze kecaji, davno jsou zbrane ktere nas do nekolika hodin znici z celou zemi, toto je jenom ze soudruzi USA jim to povolili, ale musi drzet huby a poslouchat, kdyz se ti neco povede tak to moc nevykrikuj do eteru, oni si te najdou, je par lidi kteri maji funkcni zarizeni v garazi ale musi byt zticha jako prase v zite, atd. skoda reci, pojdme do prace.
Jirkason.
Jirkason.
Re:kapanadze
NAVAR máš ve všem pravdu, je tu pár chytrákú-mudrlantú-rozbiječú-znechucovačú-nejde to, nemuze to fungovat, rezonance sem a rezonance tam, ale jakoby davali dobre rady i Ďábel má takovou taktiku, přesně jsi to definoval, souhlasím a nedejme se!!!, mám chuť se na toto forum vykašlat, ale chodí sem x skromných a chtejí neco dokázat, vím však že skoro každý komu se neco povede, to nedá jen tak do placu, rekne si a proc?..kazdý jen keca a čeká co ten druhy udela, kecejme informujme se, ale neodrazujme jako to dela zatim si myslim chytrak v brejličkách a klouboučku a sám mozná nezvladne ani kristalku, vsudebyl, vsevedel, vseumel vseskurvil, takove lidi miluji.
Jirkason.
Jirkason.
Re: kapanadze-rusum verim USAkum ne.
Jeste jedna malickost i kdyz to do tohoto vlakna nepatri, ale pred asi 3roky, byla taky velka diskuse o generatoru koloidniho stribra, par chytraku nejde to, jedovate, nebezpecne, a plno proti, ja jsem se do toho pustil a uz 3roky uzivam svoje K.S. chvili to trvalo nez jsem to postavil, ani svagr spatecnicky ing. elektroniky me odrazoval, dnes to chlasta jeho cela rodina i psy a kocky, ja nejsem od te doby nemocny, jenom na tu hlavu to jsem, muj kamarad doktor kdyz jsem mu to pred 3r. povedel se chytal za hlavu a do dnes tomu vetsina neveri, ovsem v lekarnach to prodavaji za prisernou cenu a je to dobre jenom na zajelvani kvetin, dobre umeji odradit a vykoristovat, vsechno je masinerie a saboteri jsou vsude.Tot vse a jdu radeji neco delat,.
Jirkason.
Jirkason.
Myslim, že je třeba Tslův přijímač spojit s generátoty T.H. Moraye. Na přijímači volné energie spolupracovali. Moray byl za podivných okolností dokonce postřelen
